NEU für PNA "Flink-Skin" mit GPS und TMC Anzeige
  • Ich vermute mal das es nicht so einfach geht, auch unabhängig vom gewählten Skin. Dafür muß dann bestimmt ein kleines Hilfsprogramm geschrieben werden das die Uhrzeit darstellen kann. Dafür reichen meine Fähigkeiten aber bei weitem nicht aus :-D). Zum "ini-Dateien" verändern reicht es gerade noch :D. Ich wüsste ja eventuell jemanden der da weiterhelfen könnte, jetzt nicht unbedingt nur für meinen Skin, sondern allgemein. Wende dich doch mal per PN oder e-mail an "Daniel S.", der die Tachoanzeige gebastelt hat, hast du sicherlich schon gelesen, und frag ihn mal diesbezüglich. Das anpassen an den jeweiligen Skin würde ich dann schon wieder hinbekommen 8).
  • @ flinki
    Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mal Daniel S. dahingehend informieren und schauen ober er Lust und Zeit hat sich diesem "Problemchen" anzunehmen....
    Anschliessend werde ich dann wieder auf Dich zukommen....:gap
    Einmal editiert, zuletzt von xenix ()
  • @ flinki
    Also, ich habe gestern Daniel S. eine PN zum Thema "Programm für die Uhrzeit auf einem PNA" geschickt.
    Jetzt übe ich mich in Geduld und hoffe, dass Daniel S. diese PN schnell liest und mir hoffentlich eine positive Antwort gibt.
    Ich werde berichten wenn sich was tut.
  • @ flinki
    Hast Du mein eMail bekommen?
    Ich bin mir einfach nicht sicher und wollte mich nur vergewissern.
    Vielen Dank!
  • @ flinki
    So ein Mist ?(.
    Dann versuche ich es halt mal mit einer PN.
  • @ flinki
    es haben zwar schon viele getan - aber auch ich möchte mich für diesen hervorragenden Skin explizite bedanken. Die Version 2 hat mir in der vergangenen Woche "at Tour" gute Dienste geleistet. Eine gelungene Arbeit und eine hohe Praxistauglichkeit. Mercie.
    Doch erlaube (mir Laien bzw. nur User) noch eine Frage: Könnte irgendwo im Bereich der Funktionsfelder ein zusätzliches Tasten-/Anklickfeld für eine Art Übersichtsdarstellung angebracht werden? Nach einer automatischen oder manuellen TMC-Routenänderung muß ich unbedingt wissen, was das "Maschinchen" nun geändert hat (manchmal sinnvoll, manchmal aber nicht). Man muss sich nun (während der Fahrt etwas mühsam) durch die schmale Zoomleiste "fummeln" um mehr "Übersicht" zu erhalten. Könnte es für dieses "Hinauszoomen" eine "Komfortlösung" durch einfaches Antippen geben?
    Nochmals Danke
    Herbert aus Erkrath
  • Ich weiß was du meinst, aber ich denke mal das geht nicht. Das einzige was man machen könnte wäre die eigentlich zur Zoomleiste gehörenden "+- Buttons" wieder sichtbar zu machen. Denn diese lassen sich schneller wieder antippen als die schmale Leiste. Aber der "klick" auf den orangenen Punkt am oberen Bildrand um die Leiste einzublenden bleibt dir trotzdem nicht erspart. Um die +-Buttons ständig sichtbar zu machen bedarf es wohl einen direkten Eingriff in die Software, was aber meine Kenntnisse bei weitem übersteigt :(.
    Falls du die +- Buttons nutzen willst öffnest du die "mapviewlt.ini" im Ordner "LayoutLandscape" und änderst die Werte bei:
    [zoomout]
    x = 249
    y = 32
    cx = 31
    cy = 40
    und
    [zoomin]
    x = 249
    y = 148
    cx = 31
    cy = 40
    Jetzt werden die beiden Buttons wie im originalen Skin angezeigt. Du kannst sie dir nun nach belieben verschieben und auch in der Größe ändern.
    x= waagerecht, je niedriger die Zahl desto weiter nach links
    y= senkrecht, je niedriger die Zahl je höher
    cx= die Größe des Buttons in der waagerechten
    cy= die Größe des Buttons in der senkrechten
    Eine andere Lösung habe ich leider nicht.
  • @ flinki
    Danke, für die Idee. Doch könnte ich bitte - der Einfachheit halber - die "passenden Werte" für Deine Modifikation bekommen(?). Mit den hier eingetragenen Positionsangaben stehen die Kästen wieder an ihrer originalen Ursprungsstelle und ich möchte doch Deinen verbesserten Skin benutzen.
    Nochmals danke.
    Herbert
    Kannst du doch auch, nur weiß ich nicht wo du die Buttons hin haben willst. Daher habe ich doch auch kurz beschrieben wie du sie verschieben kannst. Such dir eine Stelle aus wo sie am wenigsten stören und verschiebe sie dorthin. ;)
  • hallo flinki,
    bin beim "surfen" auf deine skins gestossen, schaut ja super aus.
    gibt es das ganze auch für den neuen medion pna bzw. den 465er von aldi?
    danke schon mal
    gruss ibins
    Da kann ich leider nicht mit dienen, tut mir leid :(.
  • Als alter TS4000 User bin ich mittlerweile ins PDA-Lager abgewandert und nutze nun MN 6.
    Habe aber trotzdem spaßeshalber den "flinki-Skin" für mene Transe geladen.
    Super Sache. Hoffentlich kann man sowas bald für MN 6 realisieren.
    In diesem Sinne...
  • Ja, wem sagst du das :(, ich denke das Geheimniss liegt in diesen *.dat Dateien in der "MN6RecourcesBinary.res". Keiner weiß wie man die bearbeiten kann.
    Danke für all die Tips, die ich bisher schon von Euch allen erlesen habe. Mein Transonic 6000T läuft inzwischen auch Desktopfree, Poi-Warner ist sowieso drauf, und das mit dem Backup mache ich auch schon. Aber das mit den Skins....
    Habe den Flink- Skin runtergeladen, entpackt, und alles in meine PNA Ordner kopiert. Im Poi- Warner- Ordner mußte ich den 'skinbmp' Ordner erst noch anlegen, aber das gehört doch wohl so...
    Aber: der Skin will nicht. MN5.2 läuft wie gehabt, zwar mit Satelitten- bzw TMC- Zahl, aber der schöne Kompass fehlt und alles sieht so wie früher aus.
    Mag mit jemand nen Tip geben, wie ich das hinkriege?
    Danke an alle,
    Gruss,
    TT
    Einmal editiert, zuletzt von TransenTranse ()
