NEU für PNA "Flink-Skin" mit GPS und TMC Anzeige
  • Die GPS und TMC Anzeige funktioniert nur beim MobileNavigator und nicht beim MedionNavigator, da letztere die GPSTMCInfo.txt nicht schreibt.
  • Stimmt, aber den Skin kann man trotzdem benutzen, nur werden dann die GPS und TMC Anzeige Infos nicht angezeigt :(.
  • Hallo Xenix,
    Meine Lösung ändert zwar nicht den Balken, aber der ist mir seitdem eh nicht
    mehr so wichtig.
    Geh in das Verzeichnis in dem der POI Warner installiert ist.
    Falls dort KEINE Datei "poiwarner.ini" ist, lege bitte eine an.
    In die poiwarner.ini schreibst Du folgendes rein:
    [WARNICON]
    SHOW=1
    NOICON=1
    X=150
    Y=110
    Das ganze bewirkt, das jetzt direkt vor dem Positionspfeil das Icon
    mit Meterangabe eingeblendet wird, wenn Du Dich einem überwachtem
    POI näherst. Die Meterangabe läuft mit. Funktioniert auch in der 3D
    Ansicht. Die Meterangabe ist wohl ein wenig schwach auf der Brust, sollte
    da jemand wissen wie diese und auch das Icon größer Darzustellen ist,
    bitte melden.
    Sollte das Icon nicht richtig vor Deinem Pfeil liegen, kanst Du das mit
    abändern der X und Y Zahlen Verändern.
    Je höher der X Wert desto weiter rechts ist das Icon.
    Je höher der Y Wert desto weiter Oben das Icon.
    Gruß Spiti
  • @ Spiti
    Vielen Dank für Deine Antwort und den Lösungsansatz!
    Das nenn ich einen innovativen Lösungsansatz, könnte, wenn ich das richtig hinkriege, mein Problem Lösen. Ich denke es wird nicht nur mir helfen, sondern auch alle anderen Cabrio- und "Töff"-Fahren ansprechen.
    Ich werde das heute Abend gleich mal, so wie Du es vorschlägst, machen und dann spätestens am Montag darüber berichten.
    Hmmmm, wenn das funktioniert wäre es schön wenn flinki das in den flinki-Skin integrieren könnte. Dazu müsste aber Spiti sein OK geben...
    Frage an beide: Wäre das OK?
    Original von xenix
    @ Spiti
    Hi Xenix,
    Da wird Flinki nicht viel machen können, da es eine Einstellung
    für den Poi Warner ist.
    Selbst wenn Flinki eine Automatische Installation entwerfen sollte,
    also ein CAB-File, wüsste er ja nie, ob und wo der Benutzer
    den POI Warner installiert hat.
    Das ist also nicht Skin abhängig, funktioniert mit jedem Skin,
    auch mit dem Originalem.
    Desweiteren ist es auch nicht auf meinem Mist gewachsen,
    ich habe das selber irgendwo mal hier im Forum per Zufall gefunden.
    Sollte Flinki aber wissen wie man das ganze etwas größer
    bekommt, dann wäre das klasse.
    Gruß Spiti
    Na klar, kann man machen und viel zu integrieren gibt es ja da nicht, das kann sich jeder selbst in der "poiwarner.ini" ändern und hat mit dem Skin nichzt viel zu tun. Ich müsste lediglich in der Anleitung darauf hinweisen und eine kurze Beschreibung hinzufügen. Für mich persönlich würde ich das Symbol unter den Pfeil positionieren, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Im Gegenzug müsste man nur noch den Warnbalken wegbekommen, den braucht man ja dann nicht mehr.
  • @ Spiti und flinki
    Ist eigentlich schon klar, dass es nichts mit dem Skin zu tun hat. Nur wäre es sicher nicht nur für mich eine bessere Lösung als die, die Standardmässig angeboten wird. Ich denke diese Ergänzung würde dem tollen flinki-Skin gut anstehen.
    Frage an flinki: Wenn der Y-Wert= 110 ist und dadurch die Meter bis zur "potentiellen Unfallstelle" ob dem Richtungspfeil dargestellt wird; welchen Wert für Y müsste ungefähr eingetragen werden, damit die Meter unter dem Pfeil zu liegen kommt. Du mit Deiner grossen Erfahrung kannst mir sicher ungefähr sagen wie gross das der Wert sein sollte.
    Vielen Dank schon einmal und für Dich ein : drink : drink oder auch zwei!
    Einmal editiert, zuletzt von xenix ()
    Ach, so groß ist die auch wieder nicht. Denn ich weiß z.B. nicht wie man den Balken jetzt komplett ausblenden könnte, da man den ja wenn man das Icon nutzt nicht mehr benötigt.
    Also, in diesem Falle würde ich das auch nur durch probieren hinbekommen. Oben ist "0" und unten ist "240", jetzt steht das Icon bei "110", dann müsste man noch die beiden Straßennamenfelder abziehen und käme so auf eine Höhe von ca. "200". Am besten mal probieren und eventuell dann noch etwas korrigieren. Es könnte auch sein das es von der Größe her nicht ganz zwischen Pfeil und Straßennamenfeld passt, aber wie gesagt das muß man ausprobieren.
    Ich genemige mir jetzt aber erstmal deine zwei : drink : drink :]
  • @flinki
    Vielen Dank für Deine flinke Antwort :) Den kannst Du sicher auch nicht mehr hören.
    Ich werde also den Wert 200 eingeben und es Morgen testen wenn ich von Bern aus ins schöne Glarnerland fahre. Da gibt es einige "potentielle Unfallstellen".
    Möchtest Du denn, wenn ich die Höhe justiert habe, das "poiwarner.ini" haben damit Du es in Deinen Skin einbauen kannst?
    Das mit dem Balken links aussen, können wir ja noch aussen vor lassen. Das ist dann noch Feinarbeit für jemand der weiss wo sich die Angaben für diesen Balken versteckt halten.
    Noch mal : drink : drink für Dich!
  • Es hat mir nun doch keine Ruhe gelassen und ich habe mal selber probiert. Also die 200 passt nicht ganz, nimm mal 173 damit geht es.
    Nochmal zwei : drink : drink, oha, du muß ich nachts dann so oft raus :D
  • @flinki
    Sooooo guet! Danke!!! Werde also auch den Wert 173 für "Y" verwenden.
    Eine Frage habe ich jetzt aber doch noch. Wie testest Du denn diesen Wert? Bist Du mal eben schnell durch eine "potentielle Unfallstelle" gebrettert?
  • Ganz einfach eine kurze Simulation durchführen und als Ziel einen PoI angeben :]
  • @ flinki
    Ach so danke, machmal sind die naheliegensten Lösungen so fern...
  • Bin durch Zufall drauf gestoßen, den Balken auf der linken Seite kann man ausblenden. Im PoIWarner-Menü unter "Allgemeine Einstellungen-Visualisierungsleiste einblenden" auf "NIE einblenden" stellen.
