MN5.2.6 und Skins
    nach der Installation von MN5.2.6 funktioniert z.B. der philSkin GPS/TMC nicht mehr richtig in dem weder die Sat noch TMC Anzahl angezeigt werden? Wer hat das selbe Problem und was kann man dagegen machen?
    Original von Tom252
    in der GPSTMCInfo.ini das Schreiben der GPSTMCInfo.txt aktivieren mit
    ActivateOnApplicationStart = 1
    Original von thomas1904
    Hallo Thomas,
    steht schon drinnen bei mir, sehe ich grad
    Einmal editiert, zuletzt von Tom252 ()
  • Hallo Thomas,
    wenn du deine komplette bisherige Vorgehesweise beschreiben würdest, könnte man dir schneller helfen. So muß weiter im Trüben gefischt werden (oder besteht das Problem nicht mehr?)
    - Der POI-Warner ist aktiviert?
    - GPS-Empfang ist vorhanden?
    - In der POIWarner.ini die beiden show auf 1 gesetzt?
    - Alle bmp-Dateien im Verzeichnis skinbmp?
    - Welchen Pfad hast du in der GPSTMCInfo.ini angegeben?
    - Was steht in der GPSTMCInfo.txt zu den Zeitpunkt wenn keine SAT's angezeigt werden?
    Stell bitte mal einen Screenshot ein, Danke.
  • Hallo Thomas,
    da ich nach dem Update von 5.2.5 auf 5.2.6 nur probleme hatte habe ich den gesamten Pocket neu aufgesetzt, sprich formatiert und von vorne begonnen. Anschließend hatte ich das HP Update draufgezogen und einen neuen Code von Navigon mir geben lassen um MN wieder aktievieren zu können.
    - Der POI-Warner startet bei mir automatisch. (Mit der MN5.2.5 hat auch alles suer geklappt)
    - In der POI-Warner dateien stehen beide show auf 1
    - In skinbmp sind alle *.bmp Dateien vorhanden.
    und so sieht es bei mir aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.kappes.com/ebay/fahrt.bmp]
