mit PC verbinden OHNE gleichzeitig Akku zu laden?
    beim guten alten Medion 95000 konnte man das Ding in sein Cradle setzen (wurde beim 96710 ja leider gespart) und den PDA dann synchronisieren ohne ihn dabei gleichzeitig auch aufzuladen (wenn man das wollte, ging's aber auch, hat man einfach das Netzteil dazugestöpselt).
    Selbst bei LiIon Akkus sollte man ja eigentlich nicht ständig kaum entladene Akkus wieder laden, also hab ich halt vor dem synschronisieren über USB den Akku einfach 'rausgenommen - aber dann geht der PDA nicht an.
    Gibt's da irgendeinen Trick, wie man synchronisieren kann, ohne zu laden?
    Danke - W.
  • Bei LiIon Akkus ist das aber eigentlich kein Problem mehr.
    Einfach so alle 3 Monate mal ganz entladen und dann wieder voll auf Laden.
    Im Gegensatz zu NiMH Akkus ist die sogenannte Tief-Entladung hier eher ein Problem. Gute Akkus haben dafür einen entsprechenden Entladungsschutz.
  • Na Du kannst doch einfach ein USB-Verlängerungskabel nehmen. Das schneidest Du auf und durchtrennst die rote Leitung. Das ist die 5Volt -Leitung. Das isolierst Du dann und stöpselst dieses Wunderwerk der Technik zwischen Cradle und PC.
    Sollte dadurch irgendwas kaputt gehen weise ich jede Verantwortung weit von mir.
