normal: Reset nach "Akku leer"?
  • Hallo!
    Ich bin neu hier und mache meine ersten (positiven) Erfahrungen mit dem nüvi 350. Ich wollte am Anfang den Akku ganz "leer machen", bevor ihch ihn wieder auflade.
    Also Akku war leer, nüvi schaltete sich aus und daheim kam er gleich an die Steckdose. Nun zwei Fragen:
    Ist das normal, dass bem Laden die Hintergrundbeleuchtung (Bildschirm bleibt schwarz) an bleibt. Man sieht´s schimmern....
    und dass man den ResetKnopf drücken muss, um den nüvi wieder startklar zu bekommen?
  • Schwer zu sagen, ob das normal ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich aufgrund der Unterspannung am Schluss der Prozessor/Speicher "verrennt". Solange sich das durch einen Reset wieder beheben lässt, würde ich mir da keine weiteren Gedanken machen.
    Ansonsten müsstest Du mal mehrere Versuche machen, ob es sich immer so verhält.
    War denn die Hintergrundbeleuchtung nach dem Reset beim Laden wieder aus? Ich glaube daß bei mir die Hintergrundbeleuchtung im Lademodus immer aus ist (bzw. ausgeht, wenn in den Lademodus geschaltet wird).
    Grüße,
    Michael
  • Beim "normalen" Laden kommt ja die Meldung, dass geladen wird, bzw. wann der Vorgng fertig ist.
    Vor dem Reset hat man nur gesehen dass die Hintergrundbeleuchtung an ist. Wenn das Ladegerät angeschlossen war, wurde der Bildschirm sogar etwas heller (ohne Textmeldung).
    Nach dem Reset war die Beleuchtung beim Laden aus - aktiviert sich nur wenn man den Bildschirm berührt, ... also alles ok.
    Ich denke auch, wenn sich durch den Reset alles wieder normal wird, ist das schon ok. Ich werde es weiter beobachten.
  • Grüezi
    Ich habe genau gleiches beobachtet. Leider während der Fahrt. Problem bei mir war allerdings noch, ich wusste das mit dem Reset erst nicht, und konnte Nüvi gar nicht mehr einschalten... :( Musste wieder richtig selbst navigieren... habe dann nach knapp einer Stunde mal die Idee mit dem Reset gehabt, und schwubs lies sich das Nüvi wieder einschalten...
  • Leute, was macht ihr nur mit Euren nüvis? Ts, ts,... ich hatte diese Probleme noch nie gehabt, und mein nüvi hatte sich auch schon mehrfach wegen "Low Battery" ausgeschaltet.
    Ist der nüvi leer und kommt dann an die Steckdose, dann schaltet er sich normalerweise ein. Im Hauptmenü wird das Batterie-Icon oben rechts mit einem Blitzsymbol versehen, das anzeigt, daß geladen wird.
    Man kann ihn dann aber ausschalten und er läd weiter. Im ausgeschalteten Zustand steht dann auf dem Bildschirm "Läd Akku" oder ähnliches, aber ohne Hintergrundbeleuchtung (vielleicht glimmt sie dunkel, das kann ich nicht beurteilen). Drückt man dann den Bildschirm, dann geht die Beleuchtung an und man kann das "Läd Akku" lesen.
    Original von mrs3
    Möglich, halte ich aber für nicht wahrscheinlich, da eine halbwegs moderne Ladeelektronik die Spannung überwacht und das Gerät dann abschaltet, obschon noch weiter Energie im AKku ist. Das ist meist so, um die Ladespannung im Akku nicht zu weit absinken zu lassen, da dies den Akku schädigt.
    Original von *hobo*
    War der nüvi dabei ans Ladegerät angeschlossen oder ist er mit Akkus gelaufen?
    Du bist sicher, daß der nüvi nicht in den "Nachtmodus" geschaltet hat und dort die Beleuchtung dort auf niedrigster Stufe steht? Ich frage deshalb, weil ich selbst auch immer schnell an einen Gerätefehler denke, aber bei mir sich oft herausstellt, daß es mein eigener Bedienfehler war. Das könnte ja dem einen oder anderen ähnlich gehen...
