HILFE!!! Nüvi 350 läßt sich nicht mehr einschalten.
  • Seit gestern Abend verweigert er den Dienstantritt. Häng ich ihn dann zum Laden an das Netz geht er an und läßt sich auch ohne Probleme abschalten. Dachte eigentlich es hätten sich nur ein paar Bits verdreht und durch einen reset könnte man Abhilfe schaffen. Leider nicht. Bin für jede Hilfe dankbar.
  • Hi sonate,
    ein paar mehr Details wären schon nützlich...
    Was exakt hast Du zuletzt mit dem nüvi gemacht, als er das letzte Mal ging?
    Wenn Du ihn lädst, geht er dann "normal" an (also wie üblich), oder verhält er sich irgendwie anders? Wenn ja, wie genau? Wenn nein (und er wie üblich an geht), findet er Sat's, funktioniert er dann normal?
    Was passiert, wenn Du das Ladekabel dann abziehst?
    Wird er beim Laden über die Autohalterung vom PC als Wechselspeicher erkannt ?
    Hast Du den An-Taster auch wirklich lange genug gedrückt?
    Kann es sein, daß nur die Beleuchtung ganz runtergeregelt ist? Das hatte ich mal geschafft und dachte auch kurz, er sei kaputt.
    Kommst Du in den Diagnostik-Modus (An-Taster und den Bildschirm unten links zusammen gedrückt halten)?
    Du siehst... Fragen über Fragen, aber etwas mehr Systematik, und viele Probleme lösen sich auf!
    Viel Erfolg - und lass uns jeden einzelnen Schritt genau wissen, auch für andere mit ähnlichen Probs,
    ciao,
    most
  • Hallo most,
    ich versuche mal chronologisch vorzugehen:
    1. ich habe einige Favoriten gespeichert
    2. er lädt ganz normal bzw. geht dann auch an
    3. er findet ruck zuck die Sat´s und stürzt auch nicht ab; Navigation perfekt wie immer
    4. Wird überall erkannt
    5. Leider läßt sich das Gerät jetzt auch nicht mehr über den Taster ausschalten; einzige Alternative reset.
    6. Keine Chance in den Diagnose Modus zu gelangen
    Bin zwar froh, dass er sich durch anhängen an das Ladegerät einschaltet, aber das Ausschalten über die reset Taste wird wohl auf Dauer nicht gesund sein.
    Habe auch update auf 3.30; hat aber auch nicht geholfen.
    Einmal editiert, zuletzt von sonate ()
  • Dann nimm mal die Favoriten komplett runter und versuche es dann.
  • Nach dem update auf 3.30 hat er keine Favoriten mehr.
  • Einziger Tipp, den ich noch habe: Beim Einschalten mal gleichzeitig die obere rechte Bildschirmecke gedrückt halten, dann "Reset all user settings" (oder ähnlich) auswählen. Wobei, ich vermute fast, daß die User Settings auch mit dem Update überschrieben wurden... aber ein Versuch ist es wert.
    Okay, der Ein-Schalter tut ja nicht, vielleicht klappt obiges ja auch beim Anstöpseln an den Ladestrom?!?
    Ansonsten hätte ich keine Idee mehr, außer: Service.
    Viel Erfolg,
    most
  • Nu isser auf dem Weg zur gps GmbH. Hoffe einfach mal, dass ich ihn zügig zurück bekomme.
