Acer N35 länger nicht gebraucht => alle daten weg
  • hi,
    wenn ich meinen Acer n35 länger nicht benutze und ihn wieder einschaltä ist alles wieder zurückgestellt wie ein softwarereset!
    danach muss ich alles wieder neu laden..
    wie kann ich das verhindern?
    gruss max
    verhindern kann man das beim N35 nicht, da er keine Pufferbatterie besitzt wie teurere Geräte.
    Du musst ihn 1*pro Woche ans Ladegerät hängen, sonst ist der Akku leider leer.
    Du kannst auch Deine Daten auf SD Karte sichern, sofern dort noch genügend Platz ist.
    Ein enstprechendes Programm dazu findest Du unter "Start -> Programme"
  • Hallo Max,
    nur zur Begrifflichkeit, das was dein PDA macht, wenn er keinen Strom mehr hat, ist ein Hardreset. ;) Alle Dateien, Programme und Einstellungen, die nicht im ROM eingebrannt sind, werden dann verloren.
    Die im N35 mitgelieferte Backup-Software kenn ich nicht. Wenn sie ebenso rudimentär wie das eBackup beim MD95000 aussieht, wäre etwas anderes sinnvoller.
    SpriteBackup und Sunnysoft Backup sichern nicht nur Dateien und Programme, sondern auch Einstellungen. Ein Klick auf die selbstextrahierendse *.exe, die auf der Speicherkarte abgelegt wird und der PDA sieht wieder so aus, wie vor dem letzten Backup.
    bonnie
  • vielen dank für die antworten!
    werde es testen!
    gruss max
  • kann ich beim installieren des programmes alles in standartverzeichnis kopieren?
    habe Destinator PN installiert und eine Backup File erstellt die jetzt ca. 4 MB gross ist!
    kann ich mich jetzt also drauf verlassen, wenn alles weg ist auch alles wieder hergestellt wird?
    wie kann ich das backup programm starten wenn das auch mit dem rest gelöscht wird? (müsste ich das also bereits auf die SD karte installieren?
    gruss max
  • habe bemerkt, dass bereits ein sicherungsprogramm vorhanden ist auf dem Acer. das sollte doch eigentlich reichen?
    • Offizieller Beitrag
    Original von Max Power
    Den Hinweis hatte ja schon Saxi gegeben.
    Falls du den PDA komplett sichern und wiederherstellen willst, ist das acer Backup-prog geeignet. Andere Dinge wie teilweise zurückspielen von Daten kann es nicht.
    Wichtig ist, dass du 'alles sichern' auswählst.
  • ok.
    wenn ich alles sichern auswähle sind auch die favouritenpünkte noch gespeichert? poi's und adressen..?
    warum sind das denn nur etwa 4 MB wenn ich ein komplett backup machä?
