ZitatOriginal von Bastl
OT
Hallo Klaus, alles gute in der "Prinzengarde"!
VG
Bastl
ooops ![]()
OT
VG
Bastl
ooops ![]()
nur mal so 'ne Frage...
MUSS man das Update installieren, um den Austria-TMC-Bug zu entfernen?
Oder reicht es evtl. die tmcstatic-Datei auszutauschen?
So ein Kiki,
ich habe MN5 auf der CF-Karte installiert. Das Update auf 5.1 hat sich auch direkt auf CF installiert, aber 526 installiert sich direkt in den Hauptspeicher (Installation von *.cab)
Selbst das verschieben auf CF mit Anpassung der Registry bewirkt lediglich, daß sich MN beim Start aufhängt. Any ideas ?
Hi Bartimaus,
versuch es doch mal mit einem Installer, z.B. dem kostenlosen Cab-Installer. Der ist easy zu bedienen und installiert Dir das Programm in ein Verzeichnis Deiner Wahl. ![]()
Liebe Grüße
gaudeamus ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von frabe
In der navlib.ini gibt es unter [GPS] einen neuen Parameter.
[GPS]
OptCFNames = S2410 IRDA2410
Ich habe es einmal mit und einmal ohne diesen Parameter probiert. Kein Unterscheid. Meine Daten liegen allerdings auf einer SD-Karte.
Hat wohl was mit dem ETEN G500 zu tun.
Aus einer Beschreibung der Schnittstellen für den GPS-Anschluß:
Here is the Others tab on the Phone applet.
GPS FUNCTIONALITY
The big draw for the G500 is its GPS receiver. It's got one of the most sensitive GPS receivers available. When I found out that the device didn't automatically come with a GPS app, I got a little concerned, but I was relieved to know that it should work with just about any app. I found a copy of TomTom Navigator 5 to use with the device, and after a little trouble with COM Ports and setting, was able to get everything working.
If you're using TomTom Navigator 5, then you need to insure that you've got the software configured to use the following GPS receiver and settings
* GPS Receiver:
* COM Port Speed: 38400 Baud
* COM Port: S2410 IRDA2410
If you're not using TTN5, then simply change the COM Port to COM4. All of the other settings should be similar or the same.
@zappa (guuuter Name:-)): Nein, reicht nicht. Um die TMC-Probleme in A und CH zu beheben, musste Navigon auch die MobileNavigator.exe anpassen.
Wolfgang
ZitatOriginal von doldi
den hat es! *grrr* zumindest bei mir
LG doldi
Moin doldi,
für mich ein Grund die Finger von 5.2.6 zu lassen ![]()
ZitatOriginal von ramibi
Moin doldi,
Hihi! ![]()
Dafür ist das Problem jetzt (durch ausgedehnte Probefahrten > 130km/h festgestellt) bei mir in der Kombination MN|5.26 und WM5 weg!!! ![]()
Gilt dieser Update auch für die Holländische Version ?
Auf Navigon.nl gibt es noch keine neue updates.
Sind alle Bug fixes von version 5.2 (dec 2005) mit einbegriffen ?
Ein Problem stört mich: Man kann den MN5 jetzt nur noch im Hauptspeicher installieren.
Wie siehts denn mit dem Problem aus, dass man den Bildschirm ab 100 km/h nicht mehr bedienen kann und dass das TMC-Fenster nicht mehr aufgeht.
Das waren nämlich alles Punkte, weshalb ich wieder auf die 5.1 zurückgegangen bin und eigentlich seitdem glücklich durch die Gegend fahre.
Bringt die 5.2.6 einen Geschwindigkeitsvorteil oder wurde wirklich nur das TMC-Problem gefixt?
@ plons.
Wir nicht-deutschen müssen schön warten....
Es dauert normaler Weise ein bisschen länger mit die andere "sprachen"
ZitatOriginal von tollersdelight
@ plons.
wie man lesen kann, könnt Ihr ganz gut unsere Sprache. Jetzt müßt Ihr halt eine Weile die deutsche Fassung nehmen, ist ja auch gut zum Üben, dann kommt Oranie und Dansk. Ich probiere dann Eure Sprache auch aus. :gap ![]()
Gruß Karl
ja, ja.
Ein perfektes System wäre 'ne Komination zwischen Dänish und Nederlands.
Meine Frau kommt aus Holland ![]()
Also: Korrekte hinweise auf Dänisch und "Bitte sofort wenden" auf Nederlands
Dann past es!
mit cab-instl kannst doch installieren, wohin du willst ;D
Jetzt auch in anderen Sprachen ![]()
@plons: Auch in Nederlands!!!
