Da waren sie diesmal aber schnell! Gratuliere! ![]()
Hallo Leutz,
ich war in letzter Zeit nicht so oft hier - passiert ja auch fast nix - ich warte auf MN6 oder iGO ...
Ich habe bei mir noch die 5.1 drauf, und wenn ich mich recht erinnere, hatte ich seinerzeit auf die 5.2 bewußt verzichtet...
Könnte mir vielleicht kurz jemand sagen, ob es einen driftigen Grund gibt, das neueste Update einzuspielen... Scheint ja nicht so, oder hab ich was übersehen?
Gruß, u4
Bringt die 5.2.6 einen Geschwindigkeitsvorteil oder wurde wirklich nur das TMC-Problem gefixt?
Kann mir jemand sagen, ob der TMC-Bug mit den XDA-Modellen behoben ist? Ich hab nämlich den Triceiver mit TMC-Modul, wegen der bekannten Probleme das Modul aber nicht eingebaut...
Original von pef
Hallo pefDas Problem war nicht Hardwareabhaengig. Daher passt das Update auf alle TMC-Empfaenger.
Original von netzjunkie
Bringt die 5.2.6 einen Geschwindigkeitsvorteil oder wurde wirklich nur das TMC-Problem gefixt?Gute Frage....im Eingangsartikel "pocketnavigation" wird von verbesserter Perfomance der Software gesprochen.
Persönlich habe ich den Eindruck, dass die Menue´s schneller aufurfbar sind, allerdings ist die Kernfrage: Wie steht es mit dem Nachhinken, vor allem in 3D
IPAQ5550
GNS 5843 mit aktiviertem TMC -
...also mein Erfahrung (im wahrsten Sinne des Wortes :D) mit MN5.2.6 ist, dass sich an der Perfromance bei der Navigation / Kartendarstellung nichts verbessert hat. Die 3D-Ansicht ist IMHO nach wie vor nicht zu gebrauchen, da hat sich am Nachhinken nichts verbessert.
Pettersson
Hab das Update jetzt mal installiert -alles bestens, keine Probleme, TMC-Test kommt am Montag (hab die TMC-Antenne im Büro).
Das Nachhinken bei 3 D ist bei mir schon mit der 5.2 fast nicht sichtbar gewesen und im vernachlässigbaren Bereich, seit ich den Triceiver nutze. Mit der vorherigen Navigon-Originalmaus war es stärker. Liegt wahrscheinlich immer an der Kombi Maus mit PPC-Power...
Geschwindigkeitsmäßig scheint mir die Adresszieleingabe etwas schneller zu funktionieren. Ist aber stark subjektiv, weil ich fast ausschließlich Outlook-Kontakte übernehme.
Salü zäme
Ich habe nach dem Update festgestellt, dass bei der Navigation keine Fahranweisungen mehr mitgeteilt werden
Und nebenbei, auch keine Performancesteigerung vorliegt...Die Hotline von Navigon teilte mir dazu mit:
a) es wurden keine Anpassungen an der Software und am Kartenmaterial vorgenommen, sondern nur der TMC-Fehler behoben und
b) ich solle doch wieder die Version 5.2 installieren, wenn es mit dieser noch funktioniert habe....Ich hatte ja vorgängig einiges ausprobiert, aber die Navi-Angaben sind mit der 5.26 nicht wieder gekommen...
Und jetzt mal sehen, obs nach dem Downgrade funktioniert. -
Heute mit TMC ausprobiert -mein erster Ausflug in die Welt des TMC. Anzeige schön auf grün (zumindest meistens, die kleine Antenne, die mitgeliefert war, ist wohl nicht die beste, weil bei mir eigentlich überall WDR 2 verfügbar ist), ein Klick auf das TMC Symbol und das Fenster öffnet sofort, keine Abbrüche, sieht bisher sehr gut aus. Staus werden aufgeführt, zum Glück war aber auf meinen Wegen bisher keiner
Sprachansagen unverändert.
Also, verschlechtert hat sich nichts, der Programmstart ist aber deutlich schneller als vorher. Jetzt startet das Programm in schlappen 10 Sekunden, vorher gut 30-40 Sekunden. Also, da muss sich irgendwas getan haben. Denn meine Konfiguration hat sich nicht geändert. Ich hab keine Programme mehr oder weniger, als vor dem Update.Ich kann mich daher nicht beschweren.
ZitatAlles anzeigen
Original von Senzual
Salü zämeIch habe nach dem Update festgestellt, dass bei der Navigation keine Fahranweisungen mehr mitgeteilt werden
Und jetzt mal sehen, obs nach dem Downgrade funktioniert.Hi,
wenn das "Mädel" stumm bleibt, wird es nicht um Update liegen. Ich kann an der Stelle nur vermuten, dass du irgendwelche Sprachdateien zerschossen hast.
Versuch doch mal folgendes:
-Sicherung der device.bin
-Sicherung der favorites.txt
-Sicherung der prefs.ini
-Sicherung der recent.txt-Deinstallation des MN|5.x
-Neuinstalltion mit der 5.2.6 cabdatei
-Rücksicherung der o.a. Dateienjetzt sollte eigentlich die Stimme wieder da sein.
VG
Bastl -
ZitatAlles anzeigen
Original von Bastl
VG
BastlHi
wenn die Sprache nicht mehr kommt, ist die prefs.ini zerschossen.
vlG bab -
eine kurze Frage:
Ich habe auf einer SD-Karte für alle Fälle eine MN5-Sicherung dabei (device.bin usw.) Wenn ich jetzt dazu nur noch die 5.2.6cab mitnehme, lässt sich das dann alles bei einem Totalverlust sauber installieren? Kann doch eigentlich nicht gehen, da es ja auch verschiedene cab's gibt, je nachdem, ob man mal mit 5.0 oder 5.2 gestartet hat. Oder ist das für eine komplette Neuinstallation egal?oese
nein...
du brauchst keine ältere version von navigon mitzunehmen (außer die 5.26 funzt bei dir nicht aber dafür die ältere). das update von 5.2 auf 5.25 war so ein update (meines wissens) das du einmal die 5.2 mitnehmen mußt und dann noch die 5.25... die 5.26 ist stand-alone.greetz
schrauber
p.s.: sichere dir die device.bin - spart code-eingabestreß!
Original von Der_Schrauber
das update von 5.2 auf 5.25 war so ein update (meines wissens) das du einmal die 5.2 mitnehmen mußt und dann noch die 5.25Alle Updates seit 5.2 sind vollständige Setups.
Nur 5.1 war ein Patch der Softwareversion 5.0Sascha
