Richtige Einstellungen GPS Maus Yakumo 300GPS
  • Hallo zusammen....
    Habe den Yakumo Delta 300 GPS und wollte meine GPS Maus etwas "tunen" da er lange braucht um eine verbindung zu den satelieten zu bekommen... habe TomTom drauf.
    Nun wollte ich mit dem GPS Maus Tool meine Einstellungen vornhemen... leider finde ich keine eindeutigen werte für die Einstellung.... der eine schreibt so der andere so.... wollte wissen welche Werte ich nun für die folgenden sachen einstellen soll?
    Zumal bin ich mir auch unsicher ob ich wenn iuch den comport öffne NMEA oder Sirf nehmen soll, bei beiden werden zeichen empfangen.....
    und dann was stelle ich dann unter Sirf ein
    GGa
    GLL
    GSA
    etc.....
    Welche Werte sind die besten????
  • Optimale Einstellungen für TTN5:
    RMC=1 (alle 1 Sekunde)
    GSV=5 (nur alle 5 Sekunden)
    GSA=5
    Rest=0
    ... und TomTom braucht NMEA
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Super DANKE!!!
    Eine Frage noch, ist es nicht besser die Zeit auf 1 sekunde zu stellen als auf 5?
    Original von Leho
    Super DANKE!!!
    Nein, nur RMC=1, sonst verschluckt sich TTN5.
    Achim
  • Ich nochmal.... nheme ich dann für die einstellungen jetzt das Sirf Menü oder ein anderes?
  • hm.... unter in der menü leiste ist aber nur Evermore, Sirf, und CMC....?
  • ok DANKE :))))
    Was bedeuten die sachen unter Reset im Sirf Menü???
    Ps.: Woran erkenne ich das es geklappt hat???
    Dauert es das erste mal bis TTN5 ein paar Satelieten gefunden hat?
    Original von Leho
    Auf "warm" stehen lassen ! "Was macht die GPS-Maus nach einem Reset ?" = Warmstart !
    Original von Leho
    Andere Einstellungen im TTN5-GPS-Konfig-Menu:
    - anderes NMEA Kabel GPS
    - 4800bd
    - serieller Anschluss an Comxx
    - dann sollte sich das gelb/schwarze Rad drehen, d.h. Port, Baudrate etc. i.O.
    - dann nach draussen und ca. 10 Minuten warten.
    Achim
  • Jep das Gelge Rädchen dreht sich..... müsste nur noch raus gehen das er was findet :)))
    SUPER DANKE Achim!!!!!
  • Der findet unter GPS-Status bei tomtom keine Satelieten.... der kreis dreht sich und daneben steht kein gültiges gps signal.... und unten werden keine satelieten angezeigt... :(((
  • hast du die Protokolle RMC etc. richtig eingestellt (weiter oben im Thread) ?
    Poste mal ein 10min.-Log, was du z.B. mit Visual-GPS (PDA-Programm) erstellen kannst.
    Achim
  • Hallo ,
    ich habe ein Yakumo Delta 300 und eine royaltek rfg-1000 mouse.
    Ich habe mir den onxy-treiber runtergeladen und mir tomtom3 zugelegt.
    Wenn ich den royaltek treiber öffne kommt zwar die Meldung starting, aber dann kommt die Meldung no response. Kannst du mir bitte helfen.
    Ich wäre dir sehr dankbar.
    e-mail Adresse: sebbix@gmx.de
    Wäre sehr nett , wenn du dich melden würdest
