TTN5, POI-Warner und die Tücken des Alltags...
  • Hallo Leute,
    ich verstehe nicht was los ist. Aufgrund einer Fehlermeldung musste ich meinen HP iPAQ H2210 neu installieren. Zuvor lief auf ihn problemlos der TTN5 in Verbindung mit dem POI-Warner. Ich konnte den TTN5 über den POI-Warner starten und auch umgekehrt. Zudem hatte ich über 40 POI's in meiner Liste und alles lief perfekt!
    Dann die Neuinstallation...
    Zuerst hatte ich so meine Probleme die richtige POI-Warner-Version zu finden weil die ja alle gleich heißen und sich nur das Downloadverzeichnis entsprechend verändert. Dann, nachdem ich die richtige Version installiert hatte, hielt ich mich genau an die Anweisungen zur Einrichtung. Zuvor hatte ich das TTN5-Update eingespielt (<- Dies ist der einzige Unterschied zu meiner vorhergehenden, funktionierenden Version!). Nachdem ich die POI's geladen hatte (ich habe nur die Festen und Mobilen Blitzer für D installiert) habe ich versucht den TTN5 über den POI-Warner zu starten. Pfeifedeckel! TTN5 rauchte ständig ab. Es tut sich dann gar nichts mehr. Nur noch ein Softreset schafft Abhilfe. Wenn ich aber hergehe, und den TTN5 vorher starte und anschließend den POI-Warner übers TTN%-Menü aktiviere, dauert es zwar ewig, aber es läuft.
    Was ist da schief gelaufen?
    Verträgt der POI-Warner das TTN5-Update nicht? Oder habe ich vielleicht meine SD-Karte (SanDisk Ultra II - 1 GB), mit FAT32 und einem 32er Cluster, falsch formatiert?
    Wer kann mir helfen?
    Danke im Voraus,
    EdPi
  • Hi EdPi,
    habe die gleiche Ausstattung und hatte ähnliche Probleme.
    Die Startzeit von TT wird bei mir durch den POI Warner stark verlängert.
    Mein Problem hat Twilight von unserem Bordie Ralf gelöst.
    Es dauert zwar immer noch, läuft aber superstabil auf Knopfdruck und hat noch einige tolle Features.
    klickmich
    Gus
  • Da erwähnte Tool werde ich auf jeden Fall einmal testen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, das ich mein verdamtes PDA nicht gegen die Wand schmeiße...
    Ich versuche seit geraumer Zeit die TTN5-Anwendung zu installieren und möchte das es ins Hauptverzeichnis installiert wird um Zeit beim Laden zu sparen. Vorher hatte ich es immer auf der SD-Karte installiert.
    Nun der Hit: Der PDA installiert es trotzdem auf die SD-Karte AUCH WENN DIESE NICHT IM GERÄT STECKT!!!
    Entweder bin ich besoffen oder die Taliban haben es auf mich abgesehen... Ich bin verzweifelt! Wie kann etwas auf einen Speicherort installiert werden, der nachweislich einen Meter vom Gerät entfernt und ohne eigene Stromversorgung rumliegt?
    VERRÜCKT!!!
    EdPi
    Einmal editiert, zuletzt von EdPi ()
    Original von EdPi
    Mein TTN5 fragt bei der Installation von den CDs nach dem Speicherort --- indem das Installationsprogramm auf dem PDA nachschaut, wieviel denn so frei ist. Und ist die SD-Karte nicht da, ist da auch kein Speicherplatz zu finden.
    Übrigens: TTN im Hauptspeicher bringt keinen merklichen Geschwindigkeitsgewinn, du blockierst nur Speicherplatz.
    Achim
    Original von Achim2205
    Das dachte ich auch! Ist aber nicht so...
    Der Sauhund zeigt sogar im Datei-Magager nach der Installation die SD-Karte inkl. Inhalt an. Er legt also virtuell ein SD-Karten-Verzeichnis an und installiert munter drauf los...
    Nun bist Du dran!
    EdPi
  • Ich tippe mehr auf die Taliban.
    Naja, was solls! Habe das Problem damit gelöst das ich dem Wunsch-Installationspfad meines PDA durch einlegen der SD-Karte zugestimmt habe...
    So long,
    EdPi
    Original von EdPi
    So long,
    EdPi
    Hi EdPi,
    vielleicht hast du noch einen Setup Verweis in deinem Tempordner.
    Gib mal in Start/Ausführen %temp% ein und leere den Ordner.
    Vielleicht klappts dann
    Gus
  • Ich hatte alles geleert was es zu leeren gab. War sogar in der Registry und habe dort aufgeräumt. Doch es half nichts...
    Während der Installation kam die Frage ob ich ins Standardverzeichnis installieren möchte. Ich klickte ja und die Sau installierte es trotzdem auf die SD-Karte. Und das gruselige an der Ganzen Sache war, das die SD-Karte erst einen Meter ausserhalb des SD-Karten-Slots lag und bei einem anschließenden Versuch sogar in einem anderen Zimmer weil ich auf Erdstrahlen tippte.
    Klingt verrückt ist aber so! Egal, ich habe jetzt TTN5 komplett auf die SD gepackt und er und ich haben nun unseren Seelenfrieden. Nun werde ich mich mal an das nette Tool von Dir wagen und später dann auch noch meinen POI-Warner installen!
    THX,
    EdPi
  • SO NUN EIN KLEINES UPDATE!!!
    Ich habe es nun endlich geschafft TTN5 fehlerfrei zu installieren. Einzig der POI-Warner wehrt sich mit Händen und Füssen...
    Nachdem ich den POI-Warner lt. Anleitung installiert habe und die POI's ausgewählt und runtergeladen habe, geschied folgendes:
    1.) Starte ich TTN5 über den POI-Warner, raucht TTN5 ab obwohl ich nur die Festen und Mobilen D-Blitzer sowie drei D-Fastfoodketten installiert habe.
    2.) Starte ich den POI-Warner über die vierte Menüseite des TTN5 läuft er und TTN5 raucht nicht ab. Jedoch werden zum Beispiel die Fastfoodketten nicht angezeigt und auswählen kann ich sie im OVI-Menü trotz Existenz auch nicht. Jedoch sagt der POI-Warner auch diese an...
    Kurzum, irgendwas läuft hier schief und ich überlege schon seit einiger Zeit, was sich seit meiner letzten erfolgreichen Installation (Ende 05) geändert hat. Da wäre demnach zum einen das TTN5-Update und zum anderen die neue Version vom POI-Warner...
    Wer hat schuld?
    Wer kann helfen?
    EdPi
    Original von EdPi
    EdPi
    mehr als 39 OVI installiert?
    Gus
  • Nein Gus. Nur die festen und mobilen D-Blitzer sind derzeit installiert. Das sind etwa 30-34 Stück. Aber vorher hatte ich auch noch die Fastfoodketten drin und es lief ohne Probs...
    EdPi
    Original von EdPi
    EdPi
    Backup (aber nicht mit dem mitgeliefertem Proggie, ich nehme Spritebackup) Hardreset, Format SD/CF Karte.
    mehr fällt mir nicht mehr ein :(
    Gus
  • Habe ich alles schon gemacht. Kein Erfolg!
    Ich tippe entweder auf die neue POI-Warner-Version oder das doofe TTN5-Upgarde...
    EdPi
    Original von EdPi
    EdPi
    ich habe mit der gleichen Hard- und Software keinerlei Probleme ?( ?(
    Gus
