Hallo Freunde,
eine Frage... zuhause überspiele ich Dateien, MP3`s etc. per Kabel und Active Sync auf den PDA. Bei meiner Freundin allerdings mach ich das am ThinkPad immer per Infrarot. Leider dauert das echt ewig lange.
Das Notebook geht über nen Wlan-Router ins Web, und auch der PDA ist so konfiguriert daß er über den Router ins Internet kommt. Könnte ich denn jetzt irgendwie (wie?) ein Netzwerk erstellen, über das ich mit PDA auf den Rechner zugreifen, bzw. vom PC aus Daten an den PDA schicken kann ?
Danke und Gruß, Pit
Das Einrichten einer Windowsfreigabe sollte genügen.
wirklich total easy, habe es gerade ausprobiert.
1. Freigabe auf dem PC einrichten
2. WLan Verbindung aufbauen
3. Datei Explorer starten
4. Menu und Pfad aufrufen
eingabe: \\SEVER\FREIGABEund scho läuft es ......
ZitatAlles anzeigen
Original von Sendi
wirklich total easy, habe es gerade ausprobiert.1. Freigabe auf dem PC einrichten
Hallo Sendi,
klingt gut, leider habe ich von Netzwerken etc. keinerlei Erfahrung, könntest Du daher vielleicht noch mal etwas genauer erklären was zu tun ist ?
Danke, Pit -
ich versuche mal eine Beschreibung. Hier für einen Loox N560, Fritz Fon WLan und WEP Verschlüsselung.
eigentlich ganz einfach: (eventuell untern Punkt zu erst berarbeiten...)
auf dem PDA:
1. das Programm E2C (oder ähnliches WLan Programm) sollte im Lieferumfang vorhanden sein, es folgt die Beschreibung für E2C.
2. das Programm aufrufen
3. Menue unten links anklicken
4. neues WLAN Zielnetzwerk wählen
5. Namen vergeben .... bei mir "zu Hause"
6. Authentifizierung: Offen
5. Verschlüsselung: WEP wählen
7. WEP Schlüssel eingeben, wahrscheinlich 128 bit (siehe unten) 8. Spezifische SSID wählen 9. darunter Deine SSID eingeben (siehe unten) 10. Ad-Hoc ist nicht angekreuztReiter VPN keine Veränderung ---
Reiter TCP/IP vom Server zugewiesen IP-Adresse ankreuzen und Hacken bei APIPA (siehe unten) Reiter Server: vom Server zugewiesne Adresse ankreuzen Reiter Proxy: Diese Netzwerk ..... ankreuzenPDA FERTIG
Abteilung siehe unten:
Die Fritz!Box Fon Wlan habe ich auch.
hier müssen folgende Einstellung gemancht werden:
bei WLAN: WLAN aktivierun muß angekreuzt sein im Feld darunter steht die SSID dienes Netzes: siehe 9.
dann auf Verschlüsselung klicken
--> WEP Verschlüsselung aktivieren muß angeklickt sein Schlüssellänge
--> 128 bit siehe 7.
--> Schlüssel siehe im Feld WEP Schlüssel 1 (muß angeklickt sein) bei 7.
--> eingeben
falls kein Schlüssel, einen mit Schlüssel generieren erzeugen.Jetzt mußt du die Netzwerkarte noch reinlassen.
Dazu: SYSTEM -- Netzwerkgeräte wählen
wenn unten neue WLAN Geräte zulassen angekreuzt ist, dann siehst Du hier wer gerade WLAN mäßig online ist wenn angekreutz ist "keinen neuen zulassen und der PDA ist nicht drin" (heißt wahrscheinling WM_deinName)dann oben ankreuzen und zulassen, wenn drin, dann wieder schließen. Jeder Eintrag sollte unter IP-Adresse und MAC-Adresse Einträge haben.Das war es schon ... nun sollte die Connect klappen. Dann noch Internetexporer wählen und mit 54 Mbit serven.
hier habe ich auch noch Tips zu WAP gefunden:
http://support.fujitsu-siemens.de/forum/viewtopic.php?t=13504&highlight=vadder+meier -
Wegen
vermue ich mal, dass er den Teil schon so eingerichtet hat.Jetzt ist noch ein Ordner am Rechner freizugeben und dann kann man über die IP des freigebenden Rechners oder gff. seinen Namen vom PDA aus auf diese Freigabe zugreifen. z.b. via \\192.168.0.10\NameDerFreigabe
ok, dann bitte die Fragen nochmal, was genau ist Dir unklar?
also, der N520 kommt problemlos ins Internet. Über einen T-Sinus 1054 DSL-Router und Kasuei HitchHiker. WEP ist aus, aber der PDA ist in die Mac-Filtertabelle des Routers eingetragen.
Frage jetzt: wie mache ich am Notebook genau (XP Professional) eine Freigabe? Geht das nur für einzelne Ordner oder auch für komplette Laufwerke?
Und wie greife ich dann vom PDA aus auf diese/n Ordner/Laufwerke zu?
Danke für Eure Mühe, Pit -
Freigeben werden auf dem PC/Notebook fogender Maßen eingerichtet:
1. Arbeitsplatz starten
2. Laufwerk oder Verzeichnis auswählen mit RECHTER Maustaste
3. den Punkt "Freigabe und Sicherheit" wäheln
4. den Warnhinweis beachten, Freigben sind das, wie sie heißen --> Freigaben von Daten eben
5. den Link ... dennoch Freigeben ...... anklicken
6. im Dialogfeld Mitte: diesen Ordner freigeben anklicken
7. Freigabenamen wird vorgeschlagen, kann man auch ändern (z.B. Fritz)
8. je nachdem soll der andere auch Schreiben und löschen dürfen ankreuzen--> würde mal mit einem Verzeichnis testen
nun hat dein Notebook einen Namen, den findet du unter:
Start/Einstellung/Systemsteuerung/ SYSTEM
Reiter: Computername hier der Eintrag: Vollständiger Computername:...... (Beispiel:abcd)Auf dem PDA muß dann der Pfad lauten:
\\abcd\fritz in unserem Beispiel
und schon sollte es laufen.
Sendi
Wenn es nicht funktioniert liegt es an den Netzwerkeinstellung .... dann melde dich nochmal.
Na ja Explorer dann bei Laufwerk rechte Maustaste -->Freigabe und Sicherheit und dort das Laufwerk Freigeben.
Du musst aber auch ein Netzwerk einrichten und alle der gleichen Arbeitsgruppe zuteilen damit man auf die Festplatte zugreifen kann.
[i]Wenn es nicht funktioniert liegt es an den Netzwerkeinstellung .... dann melde dich nochmal.
Hallo Sendi,
danke für Deine detaillierte Erklärung. Damit hab ich es (zumindest teilweise) hinbekommen.
Nachdem ich den Pfad aber eingegeben habe erscheint ein kleines Fenster:VERBINDEN NICHT MÖGLICH!
Verbindung kann nicht...werden. Überprüfen sie... blabla... bla Proxyverbindung blabla... versuchen sie es erneut.
Dann kann ich im selben Fenster auf "Einstellungen" klicken, was mich aber zu irgendeinem Hilfsassistenten führt
Die Internetverbindung ist jedoch erste Sahne. Soll heißen der LOOX ist online...
Was ist hier schief gelaufen?
Danke und Gruß, Pit -
Hallo Sendi,
Danke und Gruß, PitWie gesagt Du hast über den Router zwar eine Internetverbindung aber wenn Du mit den anderen Computern komunizieren willst musst Du ein Heimnetzwerk einrichten damit die Geräte auch untereinander verbindung haben.
habe leider nicht viel Zeit: eventuell kann ja jemand ausführlich helfen.
Aber auf die Schnelle:
gehe unter Netzwerkverbidungen, rechte Maustaste, Eingenschaften
suche dir die Lanverbindung, wieder rechte Maustag, Eingenschaftenund instaliere unter folgende Elente die Dienste:
- Microsoft IPS/NetBios und
- Datei und Druckerfreigabedann sollte es gehen.
Ich habe mal gelesen, das dies nicht die sicherste Methode sein soll aber funzt.
Erfolgte die Pfadeingabe im PDA-Datei-Explorer und die Meldung erscheint am PDA ? Bekomme die gleiche Meldung. Bin diesem Umstand aber nicht weiter nachgegangen, weil eine entsprechende Verbindung mit dem 'Resco File Explorer' ohne weitere Umstände funktioniert.
Probier's mal mit der Trial-Version ((http://www.resco.net/pocketpc/explorer/default.asp) im Resco File Explorer: Menü -> Dat -> Netzwerk -> Laufwerk hinzufügen und gemäß obigem Beispiel: \\abcd\fritz eingeben); wenn es funktioniert, ist der Rest schon mal ziemlich richtig.PS: Unter WM5, Start -> Einstellungen -> Verbindungen -> WiFi-Manager -> IP-Informationen gibt es die Möglichkeit einen 'Ping' zu senden. Alles bisher Gesagte mit der PC-WLan-Verbindung usw. dürfte nur funktionieren, wenn der Ping (PDA <-> PC) funktioniert; also vom PDA zur IP-Adresse des Zielrechners und vom Zielrechner zur IP-Adresse des PDA.
Und ggf. nicht vergessen, den PDA in den sicheren Bereich der Firewall zu konfigurieren.
