[Problem] TTN5, WM2003SE -> BT Maus
    wenn ich unter WM2003SE mit der Maus per BT verbunden bin bekomme ich trotzdem bei TTN5 keine Verbindung hin.
    In der Liste bei TTN5 bei anderen GPS Mäusen, stehen zu Auswahl:
    BT Rendering
    BT Telephony
    BT Card
    COM4
    COM3
    USB Cable
    Nativ IR
    Serielles Kabel an COM 1
    Egal was ich auswähle, TTN5 findet die Maus nicht (das kleine Rad oben Links in der GPS übersicht dreht sich nicht.
    Die BT GPS Maus ist mit dem PDA verbunden und die Verbindung ist regestriert hier die Daten:
    Deinstname: SPP slave
    Attriebut: Remote-Serverdienst
    Hilfe: Serieller Port
    Gerätename: cpit-GPS
    Geräteadresse: 00:08:1b:00:48:54
    Zugewwiesener Port: COM6
    Ich habe nun drei Vermutungen woran esliegen könnte:
    1. Bei der TTN5 installation ist ein fehler unterlaufen und die BT unterstützung wurde nicht richtig installiert, auf der Seite von TTN5 sind hier noch EInträge wie BT Serial Port zu finden, die habe ich bei mir nicht.
    2. TTN5 kennt einfach nicht den SeriellenPort 6.
    3. Ich habe vorher eine KabelGPS Maus benutzt, zum einrichten musse ich voher diese Anleitung beachten:
    Einzig beim Installieren von TTN5 mußt Du vor dem eigentlichen Installieren erst den GPS3.07-Treiber installieren (ist für TTN3, gibt's auf der TTN-Site zun Download) und dann das eigentliche TTN5 installieren. Grund: der Toshi hat eine echte USB-Host Schnittstelle, TTN5 ist nicht, wie noch TTN3, in der Lage, diese anzusprechen. Der GPS3.07-Treiber wird aber von TTN5 komplett erkannt und die GPS-MAUS ist unter COM4 zu betreiben.
    Das ging auch einwandfrei mit der Kabelmaus....
    Welches von den drei Sachen ist nun am warscheinlichsten und wie bekomme ich es hin das das ganze funzt? Komisch finde ich es auch das alle TOMTOM Verzeichnisse auf meiner SD Karte leer sind, bis auf das mit der Karte TomTOm selber läuft aber...
    Einmal editiert, zuletzt von Laire ()
  • 1. Kann sein, das kannst Du testen, indem Du das Programm VisualGPSce (link in meiner Signatur) installierst und über Com 6: auf die Maus zugreifst.
    2. Ist möglich, wenn Du TTN 5.0 verwendest, dann hilft das Update 5.21 von TomTom im Supportbereich.
  • Also um auch alle anderen Faktoren auszuschließen, habe ich Erstmal einen hardreset gemacht und TT neu installiert. Das aktuelle Update ist draufgespielt.
    VisualGPSce erkennt den GPS eMpfänger und liefert auch Position.
    TT hat in der Konfiguration aber immer noch nicht com6 zur auswahl :( somit bekomme ich immer noch keine verbindung....
    Ich habe sogar nur noch COM 3 zur Auswahl...
    Original von Laire
    Du schreibst was von "anderen GPS Mäusen,", es ist aber doch "Anderes Bluetooth GPS"!!!
    Original von karomue
    Ok verstehe ich jetzt nicht ganz....
    Also ich habe vorher eine Kabel GPS Maus betrieben, jetzt wollte ich auf BT umsteigen, für die Kabelmaus musste ich die oben genannte Anleitung nehmen, weil die USB Schnittstelle an meinem PDA (Toshiba e800) eine echte USB schnittstelle ist und TomTom 5 nicht damit klar kommt. Aber das ist ja auch egal, darum geht es gar nicht mehr.
    ich habe TomTom kompett neu Installiert auf einen "sauberen" PDA und habe die oben genanante Problematik, mit Com Splitter funzt es auch nicht.
  • Hast Du die BT-Maus richtig gekoppelt auf Com 6:, ihr ein serielles Profil zugewiesen und als ausgehenden Port definiert? Dann müßte in der Konfiguration in TTN 5.21 als "Anderes Bluetooth-GPS, dann weiter unter den Ports Com 6: auftauchen, neben diversen anderen Ports. Diesen Com 6: tippst Du an und dann erscheint das TTN-GPS-Menue. Dort sollte sich dann zumindest das schwarz-gelbe Rädchen drehen und entweder die Position oder "kein gültiges Signal" erscheinen.
  • Du solltest jeetzt doch mal klar sagen:
    willst Du mit einer Kabel- oder BT-Maus verbinden. Das ist uns wohl nicht so ganz klar.
    Danach richtet sich zunächst die Auswahl Andere NMEA... oder Andere BT-GPS. Da Du aber nicht von COM 1 (entspricht im allgemeinen Kabel) sprichst, sind wir von einer BT ausgegangen, und da stimmt halt "anderen GPS Mäusen" nicht, denn genau dieses hast Du gepostet.
  • So, puh ich glaube ich habe es hinbekommen, jedenfalls sagt mir TT5 mittlerweile, das er die BT Maus findet, leider war wohl gerade der Akku leer, den TT5 hat zwar eine Verbindung zu der Maus aufgebaut und auch kurzfristig zwei Satelitten gefunden, aber danach hat es nur noch gesagt, das das GPS Signal ungenügend ist obwohl ich mit der Maus im freien war. Lade sie erstmal auf und gucke ob der Empfang dann besser ist, weiß ja nicht ob sowas daran liegen kann.
    SO wie ich das Problem nun gelößt habe und was meine Fehler waren im folgenden:
    1. Hatte ich eine sehr alte BT version auf meinem PDA, die habe ich erstmal auf den neusten Stand gebracht.
    2. Wenn ich die GPS Maus Verbinde und die Verbindung regiestriere, dann wird Ihr zwar COM6 zugewiesen, dieser taucht aber bei TT5 nicht auf, weil die BT Funktion bei meinem Toschiba als Karte interpretiert wird (als wenn man ein GPS CF Card einstecken würde) somit muss man bei der TomTom Auswahl BT Card wählen.
    3. Ungeduld war wohl auch einer meiner Feinde. Die Maus mit der ich rumgetestet habe, braucht ziemlich lange um mit TT in Verbindung zu kommen. Mann muss, nachdem man die GPS Quelle ausgewählt hat um die 20 - 30 sek warten, bis sich das grüne Rad bei der Konfiguration anfängt zu drehen, wer weiß wie oft ich schon die richtige Einstellung hatte, aber nicht lange genug gewartet habe...
  • Leider muss ich erstmal zur Nachtschicht, werde Dienstag mal berichten, was rausgekommen ist...
