probleme tmc empfang, trotz gns y-kabel
  • hallo!
    ich besitze ein aldi gerät von medion (pna MD96900 mit TMC über wurfantenne).
    dieses gerät ist für meine ansprüche vollkommen ausreichend und erfüllt meine bedürfnisse für navigation, das einzige manko ist der oft schlechte TMC-empfang über die wurfantenne.
    nun habe ich mich nach langen zögern doch entschlossen ein y-kabel (fakra-auf 3,5mm!! ... -ja 3,5mmm) von gns zu kaufen (viele positive stimmen). dies wurde nun am wochenende eingebaut und angeschlossen.
    aber nun ist die entäuschung groß, der empfang ist nach ersten tests kein bisschen besser (z.T. sogar schlechter) als mit der wurfantenne. (bekomme mehr sender mit dem handy (mit radio und kopfhörerantenne als jetzt über die autoantenne)
    ich besitze einen touran mit 2-scheibenantennen. an eine wurde das navi nun angeschlossen. aber beide wurden probiert. radio empfang ist top und die versorgung mit sendern auch. -nur nicht auf meinem navi (ist der der empfänger im MD so schlecht?)
    und nun? ist jetzt alles beim empfang ausgereizt? habe ich fehler gemacht? hat jemand einen tipp oder vorschlag?
    mfg
  • Hast du schon einmal die neue Version der tmcstatic.sfs bei dir eingespielt? Dadurch verbessert sich der TMC-Empfang nach meinen eigenen Erfahrungen wesentlich!
  • weder die datei, noch der veränderte externe empfänger werden dir helfen.
    Du bist in einem ...
    Der faradaysche Käfig (auch Faraday-Käfig) ist die Bezeichnung für eine allseitig geschlossene Hülle aus leitfähigem Material (z. B. Drahtgeflecht, Blech). Ebenfalls steht es als Metapher für den damit verbundenen elektrischen Effekt, dass das Innere dieses Körpers frei von einem elektrischen Feld ist. Der Begriff geht zurück auf den englischen Physiker Michael Faraday.
    Nimm ein UKW Kofferradio und setz dich in dein Auto. Wo nichts ist .... kann auch nichts verstärkt werden. Jedes Auto verhält sich etwas anders.
    Ich habe mir IM AUTORADIO ein Kabel angelötet und durch ein kleines Loch im Aschenbecher das Kabel herausgeführt. Ist zwar HF-technisch eine Fehlanpassung, aber TMC und Radio laufen Super. Ohne die blöde Drahtantenne
  • Hallo q12,
    Schneckmann sitzt zwar in einem Faraday'schen Käfig, aber nicht seine Antenne. :D Hier nutzt er die normale Radioantenne des Autos über einen Y-Adapter. Eine Erklärung, warum es nicht funktioniert, kann ich allerdings auch nicht liefern.
    Als ersten Verdächtigen würde ich mal den Stecker des Y-Adapters ins Auge fassen und durchmessen (lassen), ob der Durchgang an der richtigen Stelle des Steckers anliegt.
    bonnie
  • JAAAAAAAA, hab ich übersehen Y = Außenantenne !
  • Hallo schneckmann,
    ich kann deine Installation nicht ganz nachvollziehen. Ich habe den Adapter am direkt am Radio angeschlossen. Dort habe ich nur einen Antennenanschluß und dort gehört der Adapter hin. Ich bin mehrr als zufrieden.
    Wenn du mehrere Scheibenantennen hast und dich "unterwegs" mit dem Adapter in ein Antennennetzwerk einklinkst hast du mit Sicherheit Spiegelungen im Antennensetz.
    Wolfgang
  • das ist nicht schwer nachzuvollziehen... der vw touran, besitzt vom werk aus nun mal zwei scheibenantennen -eine rechts und eine links. nun gehen von den beiden antennen getrennte leitungen zum radio. dieses besitzt zwei FAKRA-antennenanschlüsse. das radio entscheidet (vergleicht ständig) von welcher antenne das bessere signal für den eingestellten sender kommt und geht auf sendung... (dadurch top empfang, wo andere radios schon aufgegeben haben...)
    ich mußte mich halt für eine seite entscheiden.... (gespiegelt wird nichts, da beide von einander getrennt sind!!)
    gns kann es sich aber auch nicht erklären warum der empfang so schlecht ist. (laut hotline) -soll es bis zum wochenende noch einmla probieren (400km autobahn) -wenn nicht, soll ich es noch einmal einschicken und es soll ausgemessen werden ob es in ordung ist(Y-kabelanschlüsse).
    -aber wie verhält es sich mit dieser datei? "tmcstatic.sfs " -sollte das nicht nur das problem von ö3 lösen?? auch besserer empfang? dadurch? wo bekommt man sie her und wo kommt sie hin...? (habe noch den orginal zustand von aldi und noch nie etwas "aufgespielt"). wo liegt nun der unterschied zwischen "tmcstatic.sfs" und neuem 5.1a?
    fragen über fragen und immer noch so schlechter empfang bei meinem kleinen aldi-ding...
    grüße
    Original von schneckmann
    die Datei "tmcstatic.sfs" befindet sich in deinem Medion-Navigator-Programm im Unterordner "tmc".
    Medion verschickt auf Anfrage eine neue tmcstatic.sfs, mit der die alte einfach überschrieben wird.
    Nach den bisher vorliegenden (und meinen eigenen) Erfahrungen verbessert diese neue tmcstatic.sfs das Österreich-Problem, löst es aber nicht vollständig. Mit der Empfangsqualität hat diese Datei jedoch nichts zu tun.
    Bei diesem Empfangsproblem hilft es bei mir immer etwas, wenn ich auf "Sender halten" einstelle, nachdem der TMC-Empfänger einen starken Sender gefunden hat. Das funzt natürlich nur in Regionen, wo dieser Sender auch überall zu empfangen ist.
  • Da muss ich leider ein wenig widersprechen. Durch die Datei tmcstatic.sfs hat sich bei mir der TMC-Empfang wesentlich(!!!) verbessert, d.h. mein Navi brauchte vorher ein paar Minuten, um ein TMC-Signal zu empfangen, jetzt ist das Signal schon nach wenigen Sekunden da! Also kann ich nur empfehlen, die neue tmcstatic.sfs, die ich übrigens direkt von MEDION erhalten habe, aufzuspielen.
