Hallo!
Ich hab jetzt endlich den Fastmute eingebaut, war soweit auch Problemlos.
Angeschlossen ist der PDA und eine FSE (Werkseitig schon drin gewesen) über den Line In geht das ganze auf das RCD500. Bevor hier jemand kommt und sagt, "Das schaltet viel zu langsam", eine Anmerkung: JA es schaltet zu langsam , aber ich hab bei Navigon 4.2 die Option Radiostummschaltung aktiviert, dann reicht es.
Auch werden jetzt viele meinen, aber das Vorsignal, da verpaßt du die Kreuzungen, ich hab vorher als Test mit Mutesignal navigiert (ohne den PDa an den Radio angeschlossen zu haben) und hatte keine PRobleme, auch nicht im Großstadtverkehr, bei mir kommen die Durchsagen eher zu früh als zu spät, was zwar etwas seltsam ist, aber ist halt so bei mir. Mir ist es zweimal passiert, das ich eine Strasse zu früh(!!) eingebogen bin aufgrund der Durchsage mit Vorsignal, obwohl erst die nächste Abzeigung gemeint war.
Und bei schnellen rechts links Kombinationen war auch die normale Durchsage zu langatmig (Meiner Meinung nach), zu guter letzt wozu hab ich ein Display? (Klar schau ich nicht immer drauf, aber wenn ich mir unsicher bin wohin er mich schicken will, klärt das ein kurzer Blick auf die Karte)
Nun zu meinen Problemchen:
1. Obwohl zwischen Vorsignal und Durchsage nicht ganz 2 Sekunden Pause ist (Hab versucht das nachzumessen, liegt so bei 1,5 Sekunden, mit Messfehler also knapp 2 Sekunden, ca.) Bleibt das Mutesignal nicht erhalten.
HAb hier im Forum gelesen, das ein Elko getauscht werden muß, wer kann und möchte das für mich machen, bin selber nicht wirklich fit im Löten.
2. Telefon und Navidurchsagen sind sehr leise im Radio, hab beide Potis voll aufgedreht und auch den Radio (Was normalerweise fast die boxen sprengt) und dann ist die Durchsage, bzw. Das Telefonat gerade mal gut verständlich.
Beide Signale sind sehr verrauscht, auch bei abgeschaltetem Motor, hab Testweise die MAsse vomn Radio genommen, Erwartungsgemäß nicht geklappt, wird wohl doch nicht zum Spaß auf eine Astreine Masse hier hingewiesen ;). Wird die LAutstärke auch von der MAsse beeinflusst oder was für Möglichkeiten hab ich da noch?
3. Etwas seltsam: der Stromanschluss für PDA und GPS-Maus funktioniert nicht mehr seit ich in ihn an den stabiliserten 12V Ausgang angeschlossen hab. Hab ich da jetzt die Verpolung vertauscht oder woran kann das liegen. Da meine Batterien vom Voltmeter leer sind, konnte ich das leider noch nicht nachmessen, obwohl ich vorher den Anschluss geprüft hatte. Irgendwie ein bißchen Murphys Law ;).
Hat jemand eine Idee was der Grund sein kann? (will halt dann den neuen Adapter nicht auch gleich zerschiessen)
Das solls erstmal gewesen sein, bin in froher Erwartung auf die Antworten ![]()
