TTT mit K750i und GO500
  • Hallo Freunde,
    habe u.a. einen GO 500 mit SE K750i. Internet geht mit GPRS. Will ich mich in TTT einwählen, kommt zu 98% nach Eingabe der Einwahldaten (habe Konto bei TTT, auch zurückgesetzt), dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    Danach versucht das K750i eine Vernindung aufzubauen, welches aber nicht funktioniert.
    Hatte das mal jemand und kann mir evtl. helfen?
    Soft 5.203 beim GO
    Original von Hardycamper
    Ggf. der altbekannte Fehler "TTT Server down" ?!
    Achim
  • Versuch es mal mit deiner Mailadresse und PLUS als Kennwort.
    Gus
  • Hallo Achim, hallo GUS,
    dazu müsste sich das Handy erstmal einwählen. Zitat: >>>...dass keine Verbindung aufgebaut werden kann...<<<
    Ich habe bereits ein Konto als TTT-Kunde mit meinem PDA. Das funzt auch prima. Zur Nutzung mit einem anderen Gerät, was immer möglich ist, muss man sein Konto zurücksetzen und das neue Gerät eingeben. Das habe ich auch alles gemacht - nur was nutzt es, wenn sich GO über GPRS nicht einwählen will??
    Habe die gleiche Problematik auch TT-Support mitgeteilt, auch gestern. Mal sehen, was die anbieten...
  • Hallo
    ich habe auch ein K750i und es funktioniert alles, wenn du beim ersten connecten nicht "telefonieren und internet gleichzeitig" anklickst,
    sondern das mittlere (heisst irgendwie telefonieren und Internet nicht zugleich).
    Ausserdem solltest du das automatische Traffic Updaten abschalten und vielleicht alle halbe Stunde manuell updaten.
    Bei diesen Einstellungen ist der K750 auf Handy geschaltet und wenn du manuell udatest, schaltet das Handy auf Weltkugel und nach dem Update wieder auf Handy.
    Viel Erfolg :]
    Horst
  • Hallo Hardycamper
    Hat dir mein Tip geholfen?
    Horst
  • Hallo Horsti,
    Entschuldigung! Du hast recht-eigentlich meldet man den Erfolg weiter.
    JA, Dein Tipp hat mir geholfen. Nachdem ich die Einstellung geändert hatte -keine Gespräche annehmen, während Traffic aktualisiert wird- hat GO sich eingewählt, Meldungen aktualisiert und dynamisch ins Routing eingebaut. So, wie ich das bereits mit meinem PDA kenne.
    Bin, trotz kleinerer Abweichungen, immer noch davon begeistert, auch wenn es hier im Forum zum Teil andere Meinungen gibt.
    Nochmals vielmals Dank für Deinen hilfreichen Tipp!
  • Hallo Forumler
    mein K750i zeigt bei Anruf die Telefonnumer auf dem TT 500 nicht an.
    Ich denke, dass der K750i sie nicht über Bluetooth überträgt.
    Weiss jemand dennoch einen Trick?
    Danke im Voraus
    Horst
  • Hallo horsti,
    bei mir geht das! Keine Probleme mit der Anzeige, allerdings erst, nachdem GO sich das Telefonbuch vom Handy geholt hat.
  • Hallo Hartmut
    ich habe auf meinem TT500Go 6.14 installiert und das Telefonbuch von meinem K750i runtergeladen.
    Leider zeigt er immer noch nicht den Anrufer oder Telefonnummer bei Ankunft eines Anrufes an.
    Vielleicht hast du noch 'ne Idee?
    Danke und Gruss
    Horst
  • Hallo Forumler
    gibt es jemand bei dem die Telefonnummer bzw der Anrufer angezeigt wird
    mit SE K750i und Tomtom Go??
    Danke im Voraus für euer Feedback. :)
    Original von horsti
    ... wenn du beim ersten connecten nicht "telefonieren und internet gleichzeitig" anklickst,
    habe das gleiche Problem mit meinem GO700 und K750i.
    Kann mir bitte jemand kurz erklären wann und wo ich das eingebe?`
    "telefonieren und internet nicht gleichzeitig"
    Stell ich das beim Handy ein?
    Vielen Dank und Gruß,
    AA
  • Hallo AuntAnni
    mach einfach eine neue Suche eines Handis über Bluetooth,
    dann kommt irgendwann die Frage.
    Horst
