Einbau des Twin-Tuners in einen W211
  • Moin,Moin,
    es wird zwar grundsätzlich ein Fehler im System ( im AGW weil das der Chef ist) abgelegt, weil ja erkannt wird, das die Soll/Ist Konfiguration vomm MOST-Ring unterschiedlich ist, daraus resultieren aber eigentlich keine anderen Fehlerbilder ?( kannst es ja auch selber noch mal testen in dem Du Dich von Deiner Frau/Freundin anrufen läst wenn Du im TV-Betrieb bist ;)
  • Hi Holgi,
    genau so habe ich es zweimal ausprobiert. Es ging :D
    Kennst Du eine Adresse, wo man den fehlenden TV-Anschluss des COMAND nachbauen lassen kann? Oder muss ich Welches aus Litauen kaufen :-D)
    Dymo
  • Moin,Moin,
    den kann man nicht nachbauen. Und Litauen :wand da kommt auf jeden Fall dann die Kripo, wenn nicht diese Jahr, dann eben im nächsten !
    Man hat vor ca. 2 Monaten auch wieder eine Litauen-Händler in Berlin festgenommen, wie er gerade Nachschub holen wollte. Der eblöd-Account war voll mit COMANDs und APS30 käufen, und die Käufer bekommen so nach und nach nun alle Besuch von der Kripo.
    Ich habe ja immer und oft genug davor gewarnt, aber geiz ist ja geil und somit hat man das Geld nach Litauen in eine große Mülltonne überwiesen und man fährt wieder mit einen Loch in der Mittelkonsole umher, weil die Kripo natürlich alle Geräte mit nehmen ;D
    Original von holgi2002
    Moin,Moin,
    Vielleicht doch. In ein paar Tagen kann ich Dir vielleicht eine Lösung präsentieren.
    Und mit den Dingen aus Litauen hast Du natürlich recht.
    Wenn es mit diesen dubiösen Auktien so weiter geht, frage ich mich, wann einem sein eigenes Comand angeboten wird :-D)
    LG
    Dymo
    ich bin inzwischen auch soweit, haben den Tuner, die beiden Kabelsätze und will den Einbau demnächst beginnen.
    Zu den Kabelanschlüssen habe ich aber noch Fragen. Wenn ich das richtig sehe wird der Most Stecker mit dem 12 poligen Stecker aus dem zweiten Kabelsatz zusammengefügt und am Tuner angeschlossen.
    Die Videoleitung kommt ins Comand.
    Der Stromstecker hinten links in den Stromverteiler.
    Es gibt aber beim Kabelsatz noch zwei weitere Stecker
    einen einpoligen mit einem Kabelschuh
    einen einpoligen mit einem rechteckigen Stecker
    Wo müssen diese angeschlossen werden ?
    Wo ist der günstigte Platz um das LWL Kabel des MOST Busses einzuschleifen ?
    Welche Stecker benötigt man für die Antennenanschlüsse am Tuner ?
    Grüße aus Berlin
  • Moin,Moin,
    die lange rosa Leitung ist Wakeup, der Verteiler dafür ist vorne unter der Einstiegsleiste an der Fahrertür im Kabelkanal, da liegen noch mehr mit der selben Farbe.
    der andere Stecker wäre für die original Antennenverstärker, braucht man also nicht.
    MOST mit ans AGW, dann hat man zwar reichlich Leitung über, aber ist am einfachsten.
  • Hallo Berndsmaus,
    wie ich oben in meinem vorläufigen Statusbericht geschrieben habe, habe ich die Verteilerleiste des Wakeupsignals nicht gefunden :( und den Rosa-Draht mittels eines Stromdiebes mit irgend einem anderen Wakeupleitung verbunden. Den nackten Kabelschuh habe ich natürlich isoliert.
    Den andren Draht mit dem einpoligen Stecker habe ich zur versorgung der aktiven Antennen verwendet. Dazu musste ich einen Gegenstecker basteln und diese mit dem Isolierband gegen das herausrutschen miteinander fixieren. Der Vorteil ist, dass diese Leitung mit dem Tuner ein- und ausgeschaltet wird.
    Da ich neben dem DVB-T den Navi-Rechner hatte, habe ich die LWL dort durchgeschleift. Dazu habe ich den zusammengefügten Stecker (2xLWL+12polige Leiste) in den Tuner gesteckt, die eine LWL (2) aus dem Navi-Stecker herausgezogen und mit der Kopplung der Tuner-LWL verbunden und das nackte Ende der zweiten Tuner-LWL in die frei gewordenen Öffnung des Navisteckers (2) reingesteckt.
    Mit anderen Worten:
    LWL mit der Lila-Kabelentlastung bleibt in (1) Navi-Rechner,
    LWL (2) Navi-Rechner -----> (1) Tuner,
    LWL (2) Tuner ---->Kopplung----->LWL, die vorher in (2) Navi-Rechner steckte.
    Ich hoffe, dass ich nicht für mehr Verwirrung gesorgt habe ;D
    Dymo
  • Hallo Holgi und Dymo,
    danke für die gute Info :]
    Bleibt nur noch das Problem mit dem Antennestecker, gibt es den als Ersatzteil ?
    Und wie bekommt man den Kabelkanal an den Türen schonend auf.
    Grüße aus Berlin
  • Hallo Berndsmaus,
    was meinst Du genau mit den Ersatzteilen für die Antennenstecker?
    Der Original-Antennen-Kabelsatz von Mercedes hat an beiden Enden diese sogenannten WICLIC Stecker. Er würde wunderbar zwischen dem Tuner und den Original-Antennen passen.
    Wenn man aber eine fremde Antennen kauft, hat diese meistens einen ganz anderen Stecker. Da ich mich mit der Dietz-Antenne nicht auskenne, kann ich Dir hier nicht helfen. Ich würde bei einer fremden Antenne nach entsprechendem Adapter suchen oder selbst einen WICLIC-Stecker oder einen abgewinkelten SMB-Stecke daran machen. Hierzu muss natürlich der Kabeldurchmesser zu dem Stecker passen, oder muss man das Kabel auch gleich wechseln.
    Ich habe kein Patentrezept für jemanden, der nicht löten will oder kann, außer, dass er sich die Originalteile oder die entsprechenden Adapter besorgt.
    Mit dem Öffnen des Kabekanals ist eine Sache. Die Anleitung dazu kann Dir bestimmt der Holgi geben. Ich hasse solche Arbeiten und mache ich sie sehr ungern.
    Seitenteile der Hintersitze abschrauben, Bodenbelag teilweise zur Seite schieben, textilüberzogene Gummidichtung der Türöffnungen unten herausziehen, die Kunstofftürleisten gewaltsam herausziehen, den unteren Teil der B-Säulenverkleidung teilweise entfernen, aufpassen, dass nicht irgenein Airbag um die Ohren fliegt. Solange man sich nicht genau mit der "Anatomie" des Autos auskennt, bleib das eine sehr nervige Angelegenheit.
    Entweder hat man Spass daran, oder genügend Geld übrig, um diese Arbeiten vom Dritten machen zu lassen.
    Dymo
  • Sorry Leute, wenn ich jetzt in diese Diskussion mit einer relativ stupiden Frage hineinplatze, aber es passt so schön:
    Wenn ich einen digitalen-TV-Tuner (wie diesen Twin-Tuner/Dietz-Adapter) in einen W203 mit Comand 2.0 einbauen möchte, wie bzw. wo werden dann die Antennen für den digitalen TV-Empfang verlegt? Wie ich hier lese, ist das wohl eine größere Aktion. Man kann also vorhandene Antennen des W203 nicht nutzen bzw. muss Kabel bis nach hinten verlegen? Gibt es auch einfachere Lösungen (Empfang und "Optik im Fahrzeug" sollen trotzdem nicht darunter leiden)?
    Vielen Dank schon mal.
  • Hallo Dymo,
    ich suche nur nach dem WICLIC Stecker um ihn an die "fremde" Antenne zu löten - vielleicht gibt es ja auch einen Adapter.
    Danke für die Info zum Kabelkanal. So etwas aufzumachen ist ja nie die richtige Freude aber irgend wie muß ja das Video Kabel nach vorn zum Comand kommen. Ich werden meine Erfahrungen danach berichten.
    Gruß Berndsmaus
    Original von berndsmaus
    Ich kenne leider keine Quelle, deshalb habe ich für mich die SMB-Stecker genommen.
  • Moin,Moin,
    alle möglichen Stecker usw. bekommt man z.B. auch hier:
    http://www.ttd-gmbh.de/ das ist zwar der Händler-Link, aber für privat haben die auch noch einen Shop, habe den Link nur gerade nicht parat ;)
    @gerry
    beim 203 ist ein Antennenmodul komplett über die ganze Heckscheibe, das müßte dann neu, ist aber sehr aufwendig da zum Austausch auch der ganze Himmel weg muß :-D)
    Da bleiben dann nur Antennen aus dem Zubehör übrig, z.B. auch von Dietz.
    Der original MB-TWIN-Tuner geht aber nicht an den 2.0 COMAND !!!
  • Vielen Dank für die Info, Holgi.
    Dann vergesse ich das (vorläufig :D ) schnell wieder.
    ich suche nur nach dem WICLIC Stecker um ihn an die "fremde" Antenne zu löten .......
    Gruß Berndsmaus
    Schau' mal hier! Habe zufällig gefunden.
    WICLIC einzeln
    Wenn Du aber die entsprechende Crimp-Zange dafür nicht hast, dann würde ich Dir den Selbstbau nicht empfehlen und lieber einen Adapter kaufen.
