MDA Vario & POI+ - Verzweiflung pur...
  • Hallo liebe Leute... Ich probiere den POI+ mit meinem MDA Vario und MN5.2
    schon den gaaaanzen Tag lang aus, aber ich kriege ihn nicht 100% ins laufen.
    Mein Hauptproblem ist, dass POI+ sich beim einstellen aufhängt, bei syncen
    aufhängt und sich nun inzwischen gar nicht mehr aufrufen lässt und der ganze
    Vario einfriert. Ich verzweifle nur noch...
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :bounce1
  • Habe mein Problem gelöst... Nach einem Hardreset, habe ich POI+ auf dem
    Gerätespeicher installiert und es läuft flüssig und ewig zu warten und sich
    aufzuhängen. Aber das ganze sollte doch auch von der miniSD aus klappen,
    oder nicht?
    • Offizieller Beitrag
    wir testen hier schon seit längerem mit einem XDA Mini, der hat auch einen Mini-SD-Slot und nach unseren Tests ist die Peformance dieses Mini-SD Slots extrem schlecht :(. Es kommt ab und zu auch zu Problemen wenn man auf diese Mini SD-card schreibt und genau dann können wir das Problem auch reproduzieren. Die settings-Datei ist dann zerschossen, man sieht es an der unrealistischen Dateigröße von nur 4 Bytes der "settings.set". Löscht man die Einstellungsdateien, dann lässt sich der POI-Warner auch wieder einwandfrei starten (aber Einstellungen weg).
    Ganz allgemein würde ich bei so Mini-SD Slots generell empfehlen keine Programme zu installieren die schreibend auf diese Mini-SD-Karte zugreifen müssen. Bei anderen Geräte mit "normalen" SD-Slots die wir hier haben und mit denen wir genauso testen, können wir das Problem nicht reproduzieren - es spricht derzeit deswegen alles dafür dass es ein generelles und relativ häufig (>5% Fehler beim Schreiben) Problem des Schreibens auf Mini-SD gibt (zumindest bei manchen Geräten) :(. Daher am Besten Mini-SD besser überwiegend nur lesend verwenden (z.B. für die Navigations-Karten).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Salve Markus,
    ich habe exakt das gleiche Problem wie Doubletaker, aber mit einer normalen SD-Karte (1 GB Transcend, 80-fach).
    Hardware ist bei mir ein MDA Compact II (Windows Mobile 2005); der POI-Warner ist eine 2.98 Version, die ich am 25.03.06 herunter geladen habe.
    Als ich vor ca. 3 Wochen meinen MDA Compact bekam, habe ich den POI-Warner zunächst auf der SD-Karte installiert. Während der Inst. keine Probleme; auch die erste Synchronisation klappte noch hervorragend. Bei der 2. Sync. hat er sich dann total aufgehängt; auch ein Neustart nach Soft-Reset klappte nicht (beim Programmaufruf erschien noch die Windows Sanduhr, die irgendwann verschwand, und dann kam nichts mehr. Ich konnte aber auch keine anderen Programme mehr aufrufen, sodass wieder ein Soft-Reset gemacht werden musste).
    Nachdem ich den POI-Warner dann komplett entfernt hatte, habe ich ihn neu installiert, diesmal aber nicht auf der SD-Karte. Ich hatte dann keinerlei Probleme mehr.
    Vorgestern habe ich aus anderen Gründen einen Hard-Reset auf dem MDA gemacht. Bei der anschließenden Neuinst. habe ich erneut versucht, den POI-Warner auf der SD-Karte zu installieren. Sofort die gleiche Problematik wie beim ersten Versuch (Totalabsturz bei der 2. Sync). Also wieder Deinstallation und Neuinstallation im Speicher des MDA.
    Heute hat die 2. Sync unter dieser Konfiguration problemlos geklappt...
    Ciao, Bernd
    Hi Bernd,
    sehr seltsam, vielleicht hat die Problematik mit den "Handy-Telefonen" und dem SD-Slot zu tun? Wird aber jetzt sehr spekulativ ;).. Also es ist auf jeden Fall bei uns so reproduzierbar, auf den "normalen" Standard-Geräten mit SD-Slot-Installationen gibt es keine Probleme während wir bei dem XDA Mini mit Mini-SD-Slot ein reproduzierbares Problem genau nach dem beschriebenen Muster feststellen können (Schreiben auf Karte schlägt relativ oft fehl). Bei solchen Problemen in Zusammanhang mit Installation auf Speicherkarte können wir leider nichts unternehmen, da der Speichervorgang an sich korrekt ist (ansonsten würde auch im Hauptspeicher beim Speichern die Datei nicht richtig geschrieben werden - aus Software-Sicht gibt es keinen Unterschied auf welches Speichermedium geschrieben wird, das Schreiben auf das gewählte Medium wird vom Betriebssystem durchgeführt). In diesen Fällen bleibt nichts anderes als den POI-Warner in den Hauptspeicher zu installieren.
    Viele Grüße und schöne Osterfeiertage,
    Markus
  • Salve,
    ich will ergänzend nur noch mitteilen, dass dieselbe SD-Karte, die jetzt im MDA Compact II steckt, bis vor 3 Wochen in einem Medion MD 41600 gearbeitet hat. Bei dem Medion-Teil war der POI-Warner auf der SD-Karte installiert und hat dort keinerlei Probleme bereitet; erst im MDA zickt er herum.
    Gegenüber der Medion-Umgebung haben sich, außer der grundsätzlich anderen Hardware, noch folgende Unterschiede ergeben:
    - anderer Prozessor mit nur noch 200 MHz statt vorher 400 MHz
    - WM 2005 statt vorher 2003
    Vielleicht ist ja eine dieser beiden Komponenten für den Fehler verantwortlich.
    Ciao, Bernd
