Fehlerhafte POI-Positionen leicht erfassen und löschen
    früher hatte ich auch ständig fehlgeschlagene Syncs.
    Komisch ist dass ich, seit ich den beschriebenen Weg gehe, fast nie Syncprobleme habe.
    Original von wdm
    Übrigens habe ich auch ein Overlay "wdm-neue POIs" darin nehme ich alles neue auf und nehme die dann anhand der Standorte später in der Kartensicht neu auf und beschrifte sie dann richtig bevor ich Synce.
    Das hat den Vorteil, dass meine POIs nicht weg sind wenn mal der Sync nicht klappt oder die POIs beim Sync nicht übernommen werden.
    Ha, diese Verfahrensweise setzt sich immer mehr durch. 8)
    Erfasse auch alle neuen POI in einem schnell zu erreichenden Sammeloverlay und nach Rückkehr und Sync!!! der betroffenen Overlays, werden sie richtig beschriftet in die entsprechenden Overlays gebracht und dann gesynct.
    taxus
    Wir könnten unseren Service für die Aufnahme neuer POIs ja noch erweitern:
    alles ins T3 Overlay aufnehmen mit der dort vorgegeben Beschriftungsform.
    [PLZ] (Name des Overlays) Beschreibungstext [Ort]
    wir verschieben die POIs dann nach dem Sync (gute Beschreibung der POIs vorausgesetzt) in die richtigen Overlays.
    Da brauchte niemand nach den richtigen Overlays im recorded FENSTER suchen:
    Man könnte sich ein Profil mit nur dem T3 Overlay anlegen und hätte mit einem ganz kurzen Sync alle neuen POIs an die Datenbank übertragen.
    Anschließend Profilwechsel auf normal und sync aller sonstigen Aktualisierungen.
    Allerdings würden wir alle ankommenden POIs ohne gute Beschriftung ohne Kommentar wieder löschen.
  • Wie meinst du das jetzt?
    Fehlerhafte Pois.asc ins T3-Verzeichnis zum syncen?
    Ich glaube da kommen einige Leute durcheinander, wenn diese fehlerhafte POI's erfassen und danach syncen - Denn es ist ja lange noch nicht geklärt WELCHER POI-Fehler da bearbeitet wird.
    Wenn ich eine Poi-Position erfasse, diese dann synce, dann werden sich einige Leute freuen, mein Overlay in ihrer Karte zu sehen und dann nicht zu wissen um welchen Fehler es sich handelt: Das käme dann auf HSVMichi's Theorie heraus:
    "Sie nähern sich einem fehlerhaften Sparkassen-POI"
    Ich würde doch vorschlagen, dass jeder einfach die entdeckten Fehlerpoi's erfasst durch sein GPS-Signal und diese dann auch entsprechend ALLEINE bearbeitet - Wenn bei solchen Dingen 5 Leute die Finger im Spiel haben prophezeihe ich das reinste Chaos!
  • Hi musikerfranky,
    es ging um die Erfassung neuer POIs
    ich schrieb:
    Wir könnten unseren Service für die Aufnahme neuer POIs ja noch erweitern...
    Sorry ist ein anderes Thema und ein kleiner Abstecher von deinem Anfangsbeitrag weg.
  • Ist das nicht trotzdem noch umständlich, gerade beim PNA! ?(
    Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, muss man mit dem Stylus beim PNA länger auf den Screen und dann durch das Menü (POI Warner / POI hinzufügen / "Overlay" / erstellen) klicken. Wie machst Du das während der Fahrt? :P
    Geht das nicht einfacher: GPS Info / Position speichern ;)
  • Nein.
    Am einfachsten funktioniert das so:
    - Klick auf den grünen POI-Warner-Punkt unten rechts.
    - Ganz oben auf GPS-Signal aufzeichnen.
    - !Fehlerhafter POI anklicken
    - Exakte Position aufzeichnen (Also nicht links oder rechts von der Str.)
    Fertig.
  • Super, vielen Dank! Wieder was dazu gelernt. :]
