MN5 von Loox N520 auf N560
  • nach diversen Praxis Tests kann ich bestätigen .... er läuft. Auch ohne Support.
    Ist wohl wie bei der Hummel, aerodynamisch kann die auch nicht fliegen. Die weiß das aber nicht und fliegt troztdem.
    So ist es mit dem N560 der weiß nicht, daß er nicht supportet wird und funktioniert einfach.
    Sendi
  • Hi Sendi,
    freut mich, daß "Er" läuft. Jetzt wüßte ich nur gerne, ob der N560, via Bluetooth, auch mit einer externen GPS-Maus kooperiert, das würde mir die Anschaffung eines externen TMC-Adapters (FM9) ersparen und ich könnte meine MGPS weiter nutzen.............?????
    Diese Frage richtet sich natürlich auch an alle anderen N560-Besitzer 8)
    Wäre für jede Info dankbar, bevor ich mich in Unkosten stürze ;D
    Mfg
    Belongo
  • Ist mir auch klar, aber das Teil hat eine integrierte GPS-Antenne und die könnte zum Problem werden............... :)
    Mfg
    Belongo
  • vielleicht kann man die interne sirf III so wie den WLan auch deaktivieren...
    ist den N500/520-usern schon so eine einstellung beim "spielen" untergekommen?
    Original von gogo
    man kann doch den com port wählen wo das gps signal her kommt.
    dann wird eben der vom bluetooth genommen. oder denke ich zu einfach?
    Original von da-freak
    So habs zumindest ich gemeint ;)
    Original von Sendi
    Erzähl mal wie lange braucht M|N 5 um einen Fix zu bekommen?
    bzw. sag mal die Daten für den Kalt u. Warmstart, danke !!!
    Andy
    folgende zusätzlich Tests:
    SAT Fix nach Start vom Parkplatz und freie Sicht nach oben ca. 10 bis max. 30 sec.
    SAT Fix nach Start in Tiefgarage ca. 2 min nach der Ausfahrt aus der Garage.
    Besser erst Einschalten, wenn man im Freien ist. Das Progstart und SatFix schneller ist.
    Warmstart gemessene 30 Sekunden.
    Kaltstart keine Ahnung habe ich bisher noch nie gemacht ....
    Navigation ohne Stromversorgung ca. 90 min. Dann ist der Akku leer gewesen. (Meldung das Akku leer ist, wie lange er dann noch gehalten hätte weiß ich nicht). Aber der Akku wurde noch nicht oft geladen und entladen. Kann sich also noch ändern.
    Was BT angeht, einen BT Sat Empfänger habe ich nicht. Allen BT Geräte die ich gestet habe (Computer, Handy, Headset) wurden problemlos gefunden.
    Sendi
    Sendi
  • Also funktioniert der M|N 5 Problemlos mit dem N560, oder gab es schon probleme?
    Andy
  • Wie sieht es mit dem empfang aus, auich in der Stadt noch ausreichend guten empfang? kommt es manchmal zu unterbrechungen?
  • Leider kann ich meinen Skin, der die Anzahl der Sats permanent anzeigt nicht mehr nutzen. Deshalb kenne ich die genaue Zahl nicht. Es sind aber bei Kontrollen in der Regel zwischen 5 und 9 Stück. Das Sybol ist immer grün. War heute in Düsseldorf und dort durch die Tunnel gefahren. Selbst zwischen zwei Tunneln ca. 500 m wurde das Symbohl sofort grün.
    Der Sift III ist besser als mein alter RoyalTec.
    Obwohl der Empfänger nun durch Rückspiegel und Halter keine so freie Sicht mehr hat.
    Abbrüche hatte ich noch keine.
    Sendi.
    Sendi
    Einmal editiert, zuletzt von Sendi ()
    Original von Sendi
    Ich denke mal, Navigon hat "vergessen," die Freigabeliste zu aktualisieren. Der N560 wird inzwischen als Bundle, mit dem MN|5.25, angeboten. Da kann also von fehlendem Support wohl keine Rede mehr sein. ;)
    http://www.mobility-store.de/s…OOX-N560---MN5---TMC.html
    Mfg
    Belongo
  • Ich habe Navigon auch schon gewiesen auf diese 'paketen'.
    Darauf bekam ich dass antwort, dass man auch nicht wusste warum die N560 schon mit MN5 verkäuft wurde.
    Denn das gerät ist noch gar nicht freigegeben fur support.
    Von 'vergessen' is hier lediglich nicht der rede.
    Und eine aktualisierung der Freigabeliste ist noch nicht zu erwarten.
    Einmal editiert, zuletzt von kingpin1966 ()
