MN5 von Loox N520 auf N560
  • Ab heute ist der N560 in die Freigabeliste aufgenommen.
    Haben die leute von Navigon heimlich getestet, oder hatt der druck useres seite dazu beigetragen?
  • Das werden wir wohl nie erfahren ;D
    Mfg
    Belongo
  • Dass befurchte ich auch, fazit bleibt dass jeder potienzelle N560 käufer ruhig aufatmen kann.
  • Hi
    bin auch kurz davor mir ein n560 mit mn5 zuzulegen und stehe vor einem änlichen Problem!!!
    Navigon meint dass das N560 mit mn|5 nicht tmc fähig wäre.
    Hab mich zwar durchs Forum gelesen hab aber keine zufriedenstellende Antwort finden können.
    Gibt es ein TMC/Ladekabel für das n560?
    Hat schon wer erfahrungen damit?
    Weiters hat sich wer beschwert dass die Kartenansicht auf dem PDA so klein und nur schwer zu Lesen wären! Ist das war? ist es sehr umständlich wärend dem Fahren die Karte zu lesen oder neu Destinationen einzugeben?
  • Hallo greekgrover,
    erst einmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    TMC sollte eigentlich HIERMIT funktionieren, wobei GNS Ende des Jahres noch eine elegantere Lösung über BT angekündigt hat.
    Zum Thema Kartenansicht kann ich nur sagen, dass ich auch einen PDA mit VGA nutze. Auffällig ist die kleinere Darstellung der Icons der Original-Navigon-POIs sowie der TMC-Meldungen. Aber dafür gibt es bei Beidem Abhilfe.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo greekgroover,
    ich kann Dich beruhigen: Ich habe einen N560, habe MN|5.2.6 mit POIs drauf und auch TMC mit GNS-FM9. Alles funktioniert einwandfrei. Auch die Brodit-Aktivhalterung 968658 ist ok. Die Aussage von Navigom zu TMC kann ich nicht verstehen.
    Probleme habe ich z.Zt. nur noch, wenn ich den Stecker der FM9 in die Brodithalterung einzwängen will. Offenbar muß da mechanisch noch etwas nachgearbeitet werden.
    Die Kartenansicht finde ich auch ok. Allerdings muß man wissen, daß man eine VGA-Auflösung hat.
  • Danke Snoopy63, danke vroniwei
    @ Snoopy: Von der bluetooth Lösung will ich abstand halten :) Ich mag die all-in-one lösung. Wie lang hält eine BT Maus eig so im Schnitt ohne am Netz zu hängen?
    Hab von einem Händler gehört dass angeblich wärend der Navigation die BT Funktion nicht mehr nutzbar sei... da kann garnichts wahren dran sein oder?!!
    @vroniwei Ich hätte mir eine https://www.navigon.com/site/i…r/accessories/2/device/38
    zugelegt... Was genau versteht man eig unter "Aktiv bzw Pasiv" Halterung? Hab keine brauchbaren Abbildungen gefunden. :-S
    Haben alle Loox N Modelle den gleichen Anschlussstecker auf der Unterseite?
    https://www.navigon.com/site/i…/accessories/2/device/804
    Würde der auch tun oder sollt ih warten bis er "offiziell" für das n560 angeboten wird?
    Original von greekgroover
    Hängt vom Empfämger und Akku ab, die Spanne reicht von 5 bis 20 Stunden
    ?( ?( ?( Vergiß das ganz schnell wieder
    ich habe mich leicht missverständlich ausgedrückt, ich meinte keinen BT-Empfänger (wofür bräuchte man dann einen Loox N560?) sondern ein FM9BT, also rein für TMC. Das hat GNS auf der CeBit für Ende des Jahres angekündigt.
    Gruss, Snoopy
  • Hi greekgroover,
    eine Aktivhalterung hat einen in der Halterung festen Anschlußstecker und mitunter noch einen kleinen Aktivlautsprecher, mit dem die unerträgliche PDA-Stimme noch unerträglicher, aber dafür lauter wird. Der Vorteil ist, daß man den PDA auf einfache Weise aus der Halterung nehmen kann, ohne an den Kabeln und am Stecker rumfummeln zu müssen. Die Verdrahtung bleibt so wie sie ist, also fest.
    Eine Passivhalterung ist lediglich ein Stück Plastik zur Aufbewahrung des PDAs. Am PDA-Stecker hängt der ganze Kabelsalat. Wenn man den PDA auch wegen anderer Anwendungen öfter rausnehmen muß, ist irgendwann mal der Stecker in Mitleidenschaft gezogen.
    Ich nehme darüberhinaus gerne eine Brodithalterung mit Pkw-spezifischem ProCLIP, weil ich damit der nervigen Wackelei eines Schwanenhalses aus dem Wege gehe. Durch den SirF III Chipsatz ist die Positionierung des Receivers auch gar nicht mehr so wichtig.
    Sämtliche FS-Geräte der N- und C-Serie haben ein identisches Gehäuse. Demzufolge ist auch die Steckerbelegung als identisch anzusehen. Bei der GNS-FM9 Traffic-Box steht auf dem Label auch nur "FM9 LOOX 5xx". Die Geräte unterscheiden sich nur durch ihr Innenleben.
    Original von vroniwei
    *snip*Ich nehme darüberhinaus gerne eine Brodithalterung mit Pkw-spezifischem ProCLIP... *snip*
    Hmm, dann auch mal mein erster Post hier im Forum, da ich seit gestern stolzer Besitzer eines Loox 560 mit MN|5 bin...
    Ich verwende ebenfalls die Brodit-Halterung, schonmal weil bei meinem neuen Leon die Frontscheibe so steil ist, dass ich trotz des getesteten Schwanenhalses (der erste Link von greekgroover) nicht gut an den PPC komm. Nun suche ich noch eine Lösung für Spannung, TMC und einen Lautsprecher. Gibt es da eigentlich eine integrierte Lösung oder soll ich doch besser die GNS-Lösung nehmen und mir für den Lautsprecher was anderes einfallen lassen? ?(
    FF Meso
  • Hallo Mesonus,
    meine Brodit-Halterung hat keinen Lautsprecher, nur die Spannungsversorgung vom Zigarettenanzünder. Für das Problem Lautsprecher gibt es aber im Forum genügend Hinweise und Angebote. Auf der anderen Seite ist der Brodit-Lautsprecher auch nicht gerade HiFi-verdächtig. Im Prinzip kann man jede kleine Aktivbox mit passender Impetanz an die Kopfhörerbuchse des PDAs anstecken.
    Für TMC verwende ich die GNS-FM9. Jetzt böte sich an, den Stecker in der Brodithalterung gegen den Stecker von der FM9-Box auszutauschen, gewissermaßen Brodit mit TMC. Damit hatte ich aber bisher Probleme. Offenbar drücken die metallenen Verriegelungshaken von FM9 zu sehr in das Steckerinnere und verursachen eine Kontaktberührung, wodurch der N560 blockiert wird. Wenn ich den FM9-Stecker nicht festschraube, funktioniert die Sache wieder. Demnächst werde ich die Ausfräsung beim Brodithalter etwas nacharbeiten.
