Lösungen für TMC Problem 5.2.5 ?
  • Hallo
    gibt es schon Ansätze wie das Problem mit der Verzögerung der TMC Anzeige bei WM5 Systemen zu lösen ist ??
    Bei der Fahrt heute dauerte es teilweise im Minutenbereich bis die Meldungen sichbar waren und ich hatte den Eindruck es ist Geschwindigkeitsabhängig.
    Konfiguration: FSC N520 + FM9 + 5.25
    Dirk
    habe auch den Loox n520 mit MN 5.2.5. Außer, daß der Bildschirm nach ein paar Minuten einfriert, wenn hier im Bodenseekreis die TMC-Antenne eingesteckt ist, bestehen keine Empfangsprobleme.
    Nach 3 Minuten sind da 40 bis 50 Meldungen vorhanden, die leider, aus Mangel der Navigon-Software, zum Absturz des PDA führen.
    Wenn das Gerät so ab Ulm Richtung Norden verwendet wird, habe ich noch keine Probleme festgestellt.
    Gruß Karl
  • Hallo D.J.,
    bei mir verhält es sich genauso wie bei Keyboard und wenn ich in die andere Richtung (Singen) fahre und dann wieder die Antenne einstecke ist wieder alles in Ordnung während bei mir im Umkreis der PDA nur vor abstürzen trotzt.
  • Dirk meint die verzögerte Öffnung des TMC-Fensters, nicht die Probleme mit TMC in Ö und der CH
    Lösung weiß ich leider auch keine, Problem ist bei mir auch vorhanden
    Edit: Das Ö-Ch-Problem nimmt ja langsam neurotische Formen an :gap
    Original von Bogi100
    habe das schon richtig verstanden. Die Verzögerung vom TMC-Fenster tritt nur ein, wenn TMC-Daten aus A oder CH im Speicher sind.
    Tom 252 schreibt ja auch, daß die Probleme nur im Empfangsbereich von A und CH auftauchen. Dirk hat in Holzkirchen sicherlich Empfang von einem A Sender
    Die Neurotik lassen wir weg. Es gibt ja Lösungen zu diesem Problem.
    Gruß Karl
    ps: Meine Lösung! Software von einem anderen Hersteller
  • Nein, das ist ausnahmsweise ein "globales" Problem, das hab ich auch, ohne Empfang von Sendern aus Ö und CH
    Original von Keyboard
    Och ich wusste garnicht das ich in NRW Sender aus Ö oder CH mit TMC meldungen über Antenne bekomme ?( :D
    Das Problem ist vorhanden, habe ich auch, was komisch ist, ich habe es nicht immer. Ist aber auch nicht Senderanhängig. Es kommt die Ansage und das Fenster dauert bis zu 1 Minute
    Heiko
    ich meine nicht das Ö CH Problem da die Verzögerung auch in Nürnberg auftritt.
    Habe an Navigon geschrieben aber noch keine Antwort.
    Schaun wir mal ?
    Ich habe den Eindruck das, dass Problem tief im System bei der Prioritätensteuerung liegt er stürzt ja nicht ab.
    Dirk
    habe vorher nicht aufgepaßt und jetzt gesehen, daß Du keinen Loox n520 hast. Dann ist das sicher ein Problem, im Zusammenspiel, der Hard- und Software.
    Mit dem Gerät bin ich grundsätzlich zufrieden, nur am MN haperts.
    Gruß Karl
  • Hallo D.J. und die anderen,
    das Problem ist da. ist Bekannt und hat nichts mit Ö und CH zu tun.
    Loesung:
    so wird die Zeitverzoegerung beim Oeffnen des TMC Fensters eliminiert
    die Kartenansicht nicht im Autozoom nutzen sondern im manuellen Zoom. (Punkt oben rechts in der Ecke (Orange) klicken.
    Original von Francofritz
    Loesung:
    das ist eher eine Krücke, als eine Lösung.
    VG Bastl
  • Hallo Francofritz,
    gebe Bastl zwar grundsätzlich recht aber besser als unendlich lange warten.
    Als mein Test heute morgen war doch recht vielversprechend !
    Wir Navigon hier noch was tun ?? Oder ist das schon 6.0 Thema für die WM5 PDA´s.
    Danke für die Hilfe
    Dirk
    Original von D.J.
    Hallo
    Dirk
    Hallo Dirk,
    das Problem scheint irgendwo im Multitasking von WM5 zu stecken und tritt wohl auch etwas abhängig vom Gerät auf. Was hilft: Keine anderen Programme im Hintergrund haben - wenn ich z.B. über den PDA noch MP3 laufen lasse, ist es deutlich schlimmer.
    Leider sind die Ressourcen auf einem PDA sehr begrenzt im Vergleich zu PCs, und deshalb ist das Multitasking auch nicht so flüssig. Wenn mehrere Threads oder auch Prozesse Rechenleistung benötigen, ist das sog. Antwortzeitverhalten unter Windows Mobile deutlich schlechter als unter Windows XP. Ich vermute, daß bei der 5.2 die Priorität für den Bildschirmaufbau stark erhöht wurde, weil unter der 5.0/5.1 viele Beschwerden über ein Nachhinken der Anzeige aufkamen.
    Unter der 5.2(.5) meckern jetzt zwar weniger Leute über Nachhinken, dafür ist jetzt der Thread für's TMC-Fenster etwas lahm geworden. Alte Regel: Wie man's macht, macht man's verkehrt ;)
    Ciao,
    Detlev
    Original von Top_Gun
    Das Problem mit dem Nachhinken wurde mit Version 5.1 recht gut gelöst. Hier hat sich bei Version 5.2 und 5.2.5 nichts mehr getan.
    Unter 5.1 funktionierte aber das manuelle Umfahren bzw. Sperren nicht immer.
    Das wurde mit 5.2 und 5.2.5 gefixt, aber leider dafür das Problem mit dem langsam oder gar nicht öffnenden TMC Fenster hinzugefügt.
    Sascha
