TT5.21 und Navilock BT-338
  • Vielleicht kann mir mal jemand helfen. Ich habe den Axim X51V und die BT-Maus Navilock BT-338. Ich habe die Maus mit GPSMaus umprogrammiert. Also nur die wichtigsten Protokolle für TT5 eingestellt.
    RMC=1
    VTG=5
    GSA=5
    Rest=0
    Irgendwie habe ich das Gefühl das TT nachhinkt. Habe mal einen Log mit VisualGPS aufgezeichnet. So wie ich gelesen habe, ist das wohl normal, das VisualGPS bei der so neu programmierten Maus zwar blaue Balken anzeigt, aber kein Fix zustande kommt, bzw. die Positionen nicht angezeigt werden, oder??? Jedenfalls zeichnet das Programm den Log auf.
    Startzeit: 0:45
    Stopzeit: 1:15
    Nun bitte ich die Leute die hier richtig Ahnung von den Logs haben, meinen Log mal auszuwerten, ob die Maus richtig sendet. Vielen Dank schon mal.
    Original von Icke
    RMC=1
    VTG=5
    GSA=5
    Rest=0
    die richtigen Protokolle für TTN5 wären
    RMC=1
    GSA=5
    GSV=5
    Rest=0, auch VTG, das kommt bei dir viel zu oft.
    Achim
    eins kann ich Dir schonmal ohne richtig Ahnung sagen, VTG=1 ist noch drin :D
    Ansonsten kommen RMC = 1 und GSA / GSV = 5
    Nachhinken kann auch mit zuviel POI's zu tun haben.
    im Prinzip ja. Ich z.B. habe überhaupt keine Probleme mit dem Strandard, da ist GGA/1 noch drin. Wenn größeres Nachhinken da ist, sind die genannten Einstellungen besser, VTG mit 1 sollte aber nicht wirklich Probleme machen.
    Ansonsten kann man mit diesem kurzen log keine wirkliche Aussage über das Empfangsverhalten machen, da sollte schon ein 20-min log möglichst im Freien mit guter Rundumsicht her.
  • danke erstmal für die Antworten.
    @karomue
    der Log war 30 min und es war unter freien Himmel
    Original von Icke
    @karomue
    Oh, das kommt davon, wenn man - ich - mal nicht genau schaut. Hol ich aber jetzt schnell nach. :]
  • Gut. log sieht seht gut aus.
    Aber es ging ja ums Nachhinken. Da wäre ich jetzt nicht so sicher, ob es an der Protokolleinstellung liegt, denn da ist nicht mehr viel zu machen. Man könnte noch GSV und GSA rausnehmen, dann gibt es aber keine Infos über die sats mehr (Balken). Wäre aber mal einen Versuch wert, dann wüßte man, ob es daran lag. Prog-Tools gibt es ja eine Menge, ich bevorzuge i.d.R. CruxView.
