im vw caddy life verbaut, radio rcd300, freisprecheinrichtung von parrot 3100.
beim betrieb des ppc vpa compact mit tt5.2.1.0 die entstörte spannung am ppc angeschlossen und da kommen keine ansagen mehr, nur im akku oder zigarettenanzünder modus kommen die ansagen . wenn ich das ladekabel an3/4 anklemme kommt nur ein brummen bei einer ansage.
Bitte Eingang überprüfen.
Anschlüsse 7, 8 sind vertauscht.
Bitte nach Vorgabe anschließen.Gruß
Gerco
zusätzlich auch das Klinkenkabel prüfen.
Die beiden isolierten Adern dürfen nicht verbunden werden.
Nur eine der isolierten Adern an Pin7 und das Drahtgeflecht des Kabels an Pin8 anschließen.Gruß
Robert -
danke, problem ist weg. 7/8 getauscht.
aber nun anderes problem an 3/4 keine spannung mehr alles andere funst.
und meine fse (parrot) geht auch nicht mehr , da wollte ich das mutekabel der fse noch parallel aufklemmen und da ist das auf masse gekommen. seit dem ist da nichts mehr los. und was mache ich mit 5/6 wenn ich das nicht brauche? -
Miß bitte noch einmal in Ruhe.
Wenn FastMute soweit funktioniert nur an Anschluß 4 keine Spannung ist, hast Du eine interne Diode zerschossen.
Als Masse zum Messen kannst Du 2, 3, 6. 8, 10 benutzen.
Sind intern alle gleich.Bitte 5,6 einfach offen lassen.
Gerco
beachte auch dass die Polarität an 3/4 anders herum ist.
3 ist Masse.
4 ist Plus 12V.Gruß
Robert -
problem 3/4 erledigt, war nur ein draht ab.
danke für die hilfe .
ich habe aber noch ein lichtmaschinen summen im lautsprecher.
was kann ich tun? -
Versuche Dir eine "bessere" Plusleitung zu suchen.
Entweder den Plus am Radio oder noch besser direkt von der Batterie holen.Das Ganze wird aber nur dann was bringen, wenn Du auch eine "echte" Masse hast. Wenn möglich nicht die gleiche Masse nehmen wie das Radio.
Auf keinen Fall die Masse vom Radiogehäuse holen.
Mit einer Schraube mit Zahnscheibe direkt vom von einer möglichst dicken Strebe.
Viele Leute, auch hier im Forum, glauben Masse ist überall (mit auf andere Massen doppelklemmen und dann noch mit Steckschuhen oder Lüsterklemmen) und es kommt da nicht so drauf an. Das ist leider der größte Trugschluß. Eine gute Masse ist ist das A und O im Auto.
Falls Du die Plusleitung vom Radio oder noch besser von der Batterie holst, denke bitte an den Ruhestrom. Ideal ist es diese mit einmem Relais von der Zündung schalten lassen.
Bei einer Strippe direkt von der Batterie bitte nicht die Sicherung - direkt an der Batterie - vergessen. Eine Sicherung an der anderen Seite machen nur Brandstifter.
Das Ganze wird vom "Powermodul" automatisch gemacht. Hier wird die Spannung wahlweise nach 15, 30, oder 60min abgeschaltet.
Bei Tankstops oder beim Einkaufen wird hier die Betriebsspanung nicht unterbrochen, das Ausschalten wird aber mit Sicherheit nicht vergessen.Gruß
Gerco
ich habe noch ein weiteres prob.
meine fse eine parrot 3100 habe ich auf den zweiten line in geklemmt.
den mute davon ein gelbes kabel parallel auf den mute anschluß des radios.
das mutesignal wird nicht erkannt. oder ich weis nicht wenn die fse aus ist geht das radio dann immer auf phone.
wenn ich nur das mute der fse anklemme funst das normal,die ganze zeit beim telefonieren. doch klemme ich das zweite mute mit auf ist es damit worbei, nur noch das mutesignal von fastmute wird erkannt.
wo ist da das problem. -
Moin,
IMO 2 Möglichkeiten: Nimm den Mute-Relaisausgang der FastMute (nicht den Transistor) oder (viel einfacher!) lass' den Mute-Anschluss der parrot einfach ab.
Die FastMute erzeugt doch das Mutesignal, wenn die Parrot darüber läuft. Da wäre das Mute von der Parrot doppelt gemoppelt.Grüße
Torsten -
macht aber folgendes problem!
wenn mann zuhört ist das ok. aber wenn ich spreche geht immer das radio wieder an bei mir ist auch nichts mit zwei sekunden . der anrufer holt kurz luft beim reden schon ist das radio wieder an. in der beschreibung steht geschrieben ich soll den mute der fse einfach mit aufklemmen. -
Im allgemeinen ist das auch richtig.
Wenn das Luftholen aber länger als 2s dauert und die Gegenseite auch schweigt schaltet FastMute bestimmungsgemäß zurück.
Falls die Zeit zu kurz ist, kann man das durch Ändern eines Kondensators (C13) beliebig verlängern.
An dieser Stelle von 4,7µ auf 10µ bringt eine Verdopplung der Zeit.Gruß
Gerco
es sind keine 2 sekunden. es schaltet sehr schnell.
das löst aber mein muteproblem mit der parrot auch nicht. -
Das scheint aber zu sein,daß FastMute überhaupt kein Eingangssignal gesehen hat.
Wenn FastMute einmal geschaltet hat, bleibt es für 2s IMMER an.
Kürzer geht nicht.gruß
Gerco
