SD-Card nicht mehr lesbar!!!!!!!!!!!!!
  • Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
    Habe gerade meine 2GB extrememory SD-Card aus meinem MDA-Pro geholt und wollte mittels meines Multi-Card-Readers vom PC aus Daten draufspielen und nun ist keine Datei und kein Verzeichnis mehr drauf lesbar!
    Im WIndows-Explorer wird keine Datei und keinVerzeichnis mehr angezeigt, aber wenn ich unter Eichenschaften nachsehe, dann ist da 1,6 GB (wie es auch bisher war) als belegt angezeigt!
    Kann mir jemand ganz schnell nen Tipp geben, da mein ganzes TomTom drauf ist und ich eigentlich morgen in den Urlaub fahren will mit Navi!!!!
    :-D)
    :wand
    Dein Cardreader kommt mit großen Karten nicht klar.
    Besorg Dir aus nem MM einen Hama 19in1 für 10, der kann das.
    Du musst dann aber alles neu installieren, denn die Daten auf der Karte sind jetzt zerschossen.
    H.-J.
    hab das gleiche Problem mit ner 2GB Hama.
    Mein Sitecom Card Reader liest sie vielleicht bei 10 Versuchen 1 mal ein.
    Ist zum Kotzen.
    Kleinere Karten, auch 1 GB gehen einwandfrei, aber die 2GB mag er halt nicht.
    Werde jetzt auch mal ein HAMA Card Reader 19in1 ausprobieren, der wurde ja vielmals empfohlen.
    Aber als Tip:
    Wenn du sagst da sind keine Daten mehr drauf ???!!!
    Verbinde mal dein Gerät über Active Sync mit dem PC.
    Die Daten sind warscheinlich doch noch drauf !
    Da kannst du dann noch sicherlich Daten verschieben.
    Geht halt kreuzlangsam !!!!
    Aber das ist wenigstens noch ne Möglichkeit, wenn dein Cardreader das nicht
    packt, kannste wenigstens so deine Daten draufschreiben.
    Bippo
    erstmal danke für die Tipps.
    Aber ich habe mir extra vor 3 Monaten nen ganz neuen Card-reader zugelegt, weil mein PC-interner ein ähnliches Phänomen gezeigt hatte.
    Und der neue 2GB tauglich sein sollte....
    Mit Active-Sync ging auch nix..habs schon probiert!
    Scheinbar hilft es jetzt nichts und ih muss die SD-Card formatieren und alles wieder neu draufspielen!
    So ein Mist..hab ja gerade scheinbar nichts zu tun außer packen und Zeug fürn Urlaub herrichten...
    X(
    :achdufresse
  • Ist garantiert die FAT (das Inhaltsverzeichnis) futsch.
    Es hilft nur, auf FAT32 neu formatieren und das Kartenmaterial wieder zu installieren. Nach Beenden eines Schreib/Lesevorgang am PC sollte man 15 Sekunden warten, bevor man die Speicherkarte aus dem Lesegerät zieht. Manche Treiber lassen den Schreibcache an :wand
    Dieser leert sich in aller Regel innerhalb von 15 Sekunden ab Inaktivität.
    P.S. Brauchst nichts packen. Kreditkarte, Paß und Ticket reichen. Den Rest kannste unterwegs kaufen ;D
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
    ja ..ich musste alles platt machen, neu formatieren und wieder rauf mit all den Dateien...
    ist ja keine Arbeit...
    Woran liegts aber?
    Sind das diese 15 Sekunden???
  • ...hat aber alles nix mit TT5 zu tun!
    Wäre besser, man würde den Thread verschieben!
    Original von neugieriger2000
    Woran liegts aber?
    Hi neugieriger2000,
    Wenn Dein Kartenleser bisher gute Dienste auch bei großen Karten geleistet hat, dann könnte das die Ursache gewesen sein.
    BG,Ralf.
    [COLOR=deeppink][SIZE=12]
    Der Trick bei ActiveSync: Das Synchronisieren des Posteinganges deaktivieren, danach geht es bei mir schon seit TTN2 ohne Probleme inkl. der DACHCZPL-Karte mit 414Mb.
    Achim
  • Hallo an Alle,
    danke nochmals.
    @utakurt: Ja wo sollte ich das sonst hinschreiben???
    Nun ist die Karte wieder formatiert, alles neu draufgespielt und es funktioniert wieder!
    Habe aber nun auf einem anderen PC die SD-Card beschrieben.
    Nun bleibt die SD-Card aber weit weg von jeglichem Card-Reader!!!!!!!
    Rebel
