GPS maus Connection probleme
  • hu,
    habe nen t-Mobile MDA2.
    Habe die GPs maus (T-Mobile Navigate) nach einer Anleitung mal umgebaut, damit ich sie auch mit Navigon bzw TomTom nutzen kann.
    hat auch alles super geklappt. Hat anschliessend auch Immer funktioniert.
    nun musste ich letztens zu einer baustelle und habe die Maus verbunden (BT) und Navigon gestartet. Navigon erkennt die maus nun nichtmehr. er sagt es würde keine Maus angeschlossen sein.
    Habe es anschliessed mal mit VisualGPSce versucht. und es blinkt permanent ROt. also keine verbindung.
    hat jemand ne idee woran das liegen kann? habe nochmal den umbau überprüft. da stimmt alles. Software so wie das komplette MDA neu installiert. aber kein erfolg.
    greez
    porty
  • Moin,
    Wer ist "es"? ?( Wer oder was blinkt rot?
    Hast Du eine BT-Verbindung von der Maus zum MDA oder fehlt diese schon?
    Torsten
    PS: Dieses Wissen braucht man um den Fehler überhaupt erstmal lokalisieren zu können.
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • natürlich :)
    also die verbindung von Maus zu MDA besteht.
    Rot blinkt: die ConnectionAnzeige bei VisualGPSce wenn ich den port einstelle und auf Signale warte.
    sorry für meine Schreibweise. war schon echt müde
    greez
    porty
  • Hallo porty
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • hi,
    Ich werde gleich mal nen Logfile machen und hier posten.
    vielleicht kann mir dann ja jemand helfen :)
    greez
    porty
    Original von porty
    hi,
    greez
    porty
    Hallo porty
    Hier im Forum gibt es den Einen oder Anderen der daraus lesen kann. Vielleicht sieht ja jemand den Thread.
  • Moin,
    Alfred, Du (alter :gap) Tiefstapler......
    Der "Eine" bist Du doch! (Und Charly ist der "Andere"....) ;)
    Torsten
    Original von porty
    So,
    also das file scheint irgend wie doch korrekt zu sein. glaube ich :P
    Datei ist als Anhang drin.
    Startzeit war: 18.20
    Stopzeit war ca: 19.50
    Hallo porty
    Ja, das LogFile zeigt Daten. Wenn Du aber mal reinschaust erkennst Du, das da nur RMC-Datensaetze drin stehen. Der MN benoetigt aber GGA und (VTG oder RMC). Das GGA fehlt also ganz. Daher kann Dein Navi nichts damit anfangen. Also neu programmieren.
  • Ah :D
    habs nun mal umprogramiert. nun gehts wieder.
    vielen dank 900SS-97
    Original von porty
    Ah :D
    Hallo porty
    Kein Problem. Ich muss ja auch mal Glueck bei meinen Rateversuchen haben.
  • ich glaube zwar nicht das es glück war aber wie auch immer. es geht :D
