1
Ich hab mit der externen Antenne super Empfang, besser als mit der eingebauten, wahrscheinlich liegts bei die am Stecker oder der Antenne selbst.
1
Moin moin,
hab durch Zufall diesen Thread gefunden und fasse mal zusammen wie ich es gemacht habe:
1. Cartrek Navi mit alter Karte booten und mit Rechner verbinden
2. Nachdem es via MicroSync zum PC connected hat die alte Karte raus und eine blanke rein (max. 1G)
3. Cartrek Update Software starten, Installation starten und Kaffee holen
4. Nach reboot dann die gewuenschten Karten entweder per Update Software laden, oder aber was im weiteren schneller ist die SD Karte in ein Lesegeraet stecken und
- Karten entpacken in Ordner Mapdata auf neuer Sd Karte
- AlturionGPS2.exe umbennen in AlturionGPS.exe (Sonst startet wieder die alte .exe und diese kann die notwendigen neuen Karten nicht lesen)
Nebenbei, wieder einmal ein typisches Beispiel fuer schlampige Programmierungen. Warum sonst werden die alten Files auf der Sd Karte wohl nicht ersetzt bzw. warum wird der entsprechende Autostarteintrag unter WINCE nicht geaendert?5. Fertig........ne....was noch fehlt ist die entsprechende .dll fuer Audio u. Beschriftung fuer Z. Bsp. Deutsch.
Natuerlich reicht es nicht diese Files von der alten Karte zu kopieren und an gleicher Stelle einzufuegen, weil die Beschriftungen nicht passen.
Also neu machen oder so wie ich jetzt ganz freundlich Fragen ob mir jemand (?Harry-hilft?) bitte die passenden deutschen Files schicken kann.Fazit: abgesehen davon das ich nicht nachvollziehen kann warum offensichtlich nur die niederlaendische Sprache bei CarTrek eine Rolle spielt und abgesehen davon das der Support wohl unter aller Kanone ist, gebe ich harry-hilft recht das die Hardware als solche Standart ist. Knackpunkt sind also die Karten bzw. Navigationssoftware. Selbige sind jetzt imo zufriedenstellend.
Wenn ich jetzt noch diese deutschen Files haette..............
mfg
SpawnGE
Also vieeeel einfacher ist:
alte Karte sichern, dann PLATTMACHEN!!Von der "DVD" den Ordner mit den SD Daten komplett auf die Karte schieben (Cardreader), GPS2 in GPS umbenennen, ggf. alte Favoriten rüberschieben (Ordner routes), Karten draufkopieren und los gehts, dauert max 10 Minuten und geht.
Na und die Deutsche dll gibts auch, z.B. bei Harry, der sich viel Arbeit gemacht hat, selber arbeiten oder .... -
hast du eine email adresse fur die sprache files ! ich kan keine dateianhange hier auf die website setzen
lopac42: Du hast ne PN von mir
Hat sich erledigt lopac, hab die dll jetzt.
harry-hilft: Melde mich wenn wieder zurück wie angedroht.
Btw., das mit der falschen Zeit läßt sich einfach erklären. GMT als Basis kennt keine Sommer- bzw. Winterzeit
mfg
SpawnGE
1
Danke an Harry für die dll und die zugehörigen sound Dateien,
so klappts dann auch auf Deutsch mit den Mapps von der DVD.
Ich hatte am Anfang übrigens Probleme mit einer 512mb SD karte, da diese nur Fat anstatt Fat32 formatiert war. -
Hallo "harry-hilft",
habe ich alles gemacht, aber ich schaffe keine deutschen Umlaute ... z.B. Lübeck oder Süsel ... Adressen in den Städten kann ich nur eingeben, wenn ich die PLZ habe ... hast Du 'ne Idee, wie ich da weiter komme ?G bad.driver
für köln einfach koln eingeben.
mfg
Michael -
hey - stimmt ... DANKE
Wie angedroht mein Resume nach ausgiebigem Testen in Schottland:
1. Navigation klappt auch im hintersten Winkel mitten im Nirgendwo einwandfrei.
2. Graphische Zielfuehrung immer korrekt und nunmehr auch ansprechend im Design
3. Sprachansage hatte 2 Klinken (rechts/links vertauscht) und bei Ansage "Im Kreisverkehr nehmen Sie Ausfahrt Eins" fehlt das Wort "Eins".
3. Die externe Antenne halte ich fuer Ueberfluessig
4. Runways auf Flughafen waren auch nett anzuschauen
Nach dem Update stellt sich das Geraet also als deutlich preisguenstigere Alternative zu anderen Anbietern da.
Harry-hilft: SD Karte wurde mit den "franzoesischen" Files erst gar nicht erkannt, also wie bei Dir.
Thx
SpawnGE -
hallo harry,
ich habe wie du probs beim cartrek hinsichtlich der befestigung. ist das von dir bestellte teil aus holland zu gebrauchen bzw. kannst du es empfehlen oder schraubst du immer noch bei der befestigung des navis?
gruss,
matttin -
Das mit rechts links vertauscht versteh ich nicht, die fehlende "eins" findest du bei der supportplus version 2.1 (die läuft auch NICHT auf dem cartrek), da gibts eine 1-simple.wav.
Ggf mailst Du mich an
