cartrek 200
  • das ist um der cartrek an einem HR-Richter zwanenhals 230 mm im auto zu bevestigen
    ,,, und mit einem option in das cartrek menu um nach windows ce zu gehen dan ist es auch mogenlich um radarsoftware zu instalieren ich habben jets windows ce drauf drehen
    ( sorry for my bad german).
  • JA es ist ein klick adapter si braugen auch die HR-Richter zwanenhals 230 mm
  • 1
    3 Mal editiert, zuletzt von harry-hilft ()
  • 1
    4 Mal editiert, zuletzt von harry-hilft ()
  • das notwendige Gegenstück komt unter den cartrek
    Einmal editiert, zuletzt von lopac42 ()
  • when there was an option in the cartrek software to go to windows then it is possible to put radarsoftware on the cartrek may be you know an option to go to windows on the cartrek
  • 1
    Einmal editiert, zuletzt von harry-hilft ()
  • Nicht nur dass die 2 GB Karte nicht läuft, trotz der in der Beschreibung angegebenen Fähigkeit SD 1 GB, nimmt das Gerät diese auch nicht, es bleibt wohl bei 512.
  • 1
  • Bringt nichts, denn ich hab die Software vom Feb/Mrz 2006 drauf (deswegen 200 +), das update aktuallisiert aber auf den Dezember.
    Werd aber mal die "alte" Software auf die SD machen und es für die probieren, die mit der mitgelieferten Software arbeiten.
  • HI zusammen,
    ich habe eine 1 GB Hama und die neue Software drauf...das läuft (mehr oder weniger) :)
    Also starten geht, in holländisch sicherlich sehr geil, aber mit der deutschen .dll fehlen die meisten "Beschriftungen" z.B...
    Und das nächste Problem dabei: er will mich nicht mehr navigieren :-D)
    Mit der ursprünglich mitgelieferten Software, die auf der 512 MB SD Karte war, funzt die 1GB Karte ohne Probleme.
    Patrick
  • Also bei mir ist er mit der 1 GB nicht mal hochgefahren, seltsam.
    Welche Beschriftungen fehlen denn?, sollte eigentlich nicht sein, denn die sind doch in der dll. Hast du die von harry-hilft?
    Letzlich, läuft denn die neue Software ohne Probleme auf der 512er??
    Dietmar
  • Nein, ich hab die .dll von Harry noch nicht. Hab ihn aber schon angemailt :)
    mit der 512er läufts ganauso, also kein Unterschied zur 1 GB.
  • So, ich hab nun mal einige Karte draufgeschoben.
    Belegter Speicher: 629/973 MB
    Fährt hoch, aber beim Kartenladen kommt dann irgendwann die Meldung "STL::Out of Memory"...
    Also Karte über 512 möglich, allerdings nur wenn die Daten unterhalb
    Der 512 MB Grenze bleiben...sehr blöd!
    Mein Problem besteht aber nach wie vor darin, dass (auch mit der 512er Karte) keine Route mehr berechnet wird.
    Ich habs nun mehrmals installiert, aber ohne Erfolg. Ich installiere über den PND Installer die Software, die sich dann als "Alturion GPS2.exe" auf der Karte zeigt. Dann benenne ich die alte um in "Alturion GPS_alt.exe" und die neue in "Alturion GPS.exe", neue .dll und neue Karte dazu, Neustart.
    Dann funktioniert alles, aber die Hauptsache eben nicht...
    Gebe ein Ziel ein, dann springt er nach Bestätigung wieder auf die Karte, allerding bleibt die Berechnungsanzeige am oberen Bildschirmrand aus und auch sonst ist die Anzeige so, als ob ich noch keine Route angegeben hätte.
    Jemand ne Idee ??
