TomTom auf Medion 95000
  • Jetzt gehst Du raus und wartest auf einen Fix, freie Sicht zum Himmel, am besten ohne Bewegung, wenn Du ihn bekommst, war das alles.
    Wenn nach spätestens 45 min immer noch kein Fix kommt, dann brauchen wir ein log, um zu sehen, ob die richtigen Datensätze von der Maus geliefert werden.
    Sehe grad, wir sind im Medion-Brett, ich lass Dich mal zu TT verschieben.
    • Offizieller Beitrag
    verschiebe den Thread hiermit in das passende Forum ...
    [Blockierte Grafik: http://www.world-of-smilies.com/html/images/smilies/Schilder2/schieb2.gif]
    DANKE für den Hinweis! :)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hi Leute
    ich habe auch ein MEdion 95000
    Geh das den mit der Standart antenne von Medion? also die schon dran ist?
    Oder muss ich mir Extra ein Empfänder kaufen?
    //EDIT:
    Also
    ich habe jetzt com 1 mit 4800 geöffnet und es sind ein paar Balken Grün geworden.
    Aber wie schon geschrieben wurde es soll sich da was drehen das kommt bei mir nicht -.-
    muss ich noch länger warten?
    Einmal editiert, zuletzt von MatriX-GER ()
  • ich gehe davon aus, dass der Medion baugleich zum Yakumo 300 GPS ist. Und da ist es irgend was mit SP2
  • Hi und willkommen hier,
    wenn du Balken hast und die sind nicht grün, sondern blau, dann ist alles ok und du kannst sofort losfahren. ;)
    Gus
  • Moin!
    TomTom läuft problemlos auf dem MD 95000. Ist übrigens baugleich mit dem Yakumo delta 300 GPS, Mitac Mio 168, Blue Media 255, und Typhoon My guide 3500
    Du mußt nur folgendes einstellen:
    Anderes Kabel NMEA GPS
    Baudrate 4800
    serial cable on SP2
    Die Empfangsbalken rechts unten in der Ecke im Infofeld werden nicht angezeigt! das liegt daran, dass ein Protokoll fehlt. Das spielt aber für die Navigation keine Rolle! Sobald das Navigationsbild farbig wird, hast Du Satellitenempfang (Satfix). Mit enem Klick auf die leere Balkenempfangsanzeige kommst Du auf eine weitere (grüne) Seite, wo oben rechts die Anzahl der Satelliten zu erkennen ist, falls du es wissen willst. Mit einem weiteren Klick auf dieses Symbol kommst Du in den GPS-Status, wo Du das gelb-schwarze Rädchen siehst, das sich drehen muß. Normalerweise dauert es so ca. 10-20 sec bis das Rad anfängt sich zu drehen. Der allererste Satfix kann mal ca. 30 min dauern, danach in der Regel lediglich max. 2 min. Wichtig: Satfix immer im Freien bzw. hinter der Scheibe und im Stand. Falls du die Balkenempfangsstärke auch sehen willst, muß die Maus umprogrammiert werden, um das fehlende Protokoll einspielen zu können. Ist nicht weiter schwierig, braucht man aber ein Extraprogramm für ;)
    Gruß Dirk
  • Hallo Dirk,
    mit welchen Programmen lässt sich die Maus des Medion umprogrammieren, so dass die Balkenanzeige auch in TT5 anzeigt?
    Danke!
  • Servus,
    mit genau den Programmen die hier im Thread angeführt worden sind -> Beitrag von 900SS-97 oder in der Signatur von Bogi100
    cu Peter
    Original von LinusVanPelt
    Hallo Dirk,
    Danke!
    Moin Linus!
    In Deinem Profil steht PNA150! Ich weiß nicht, ob das mit 'nem PNA geht. Mit dem MDPPC150 geht es, da das ein PDA ist.
    Ich hab' die Einstellungen der Maus mit dem Programm GPS-Maus durchgeführt.
    Gruß Dirk
    Original von Dirk vom Norden
    Moin Linus!
    Gruß Dirk
    Vermutlich geht es nicht, da er auf dem PNA das Programm GPS-Maus gar nicht installieren kann.
