wieder Yakumo Delta 300 GPS
    es gibt ein dickes Problem. Ich hab mir Yakumo Delta 300 GPS mit Marco Polo zugelegt.
    Ich spielte TOMTOM 5 drauf. Passierte nichts. Im Forum fand ich die Antworte auf meine Fragen. Nach dem Umprogrammieren der GPS-Maus hatte ich nach ca. 30 min. im Freien FIX zugesichert.
    Aber Jedes Mal, wenn ich TomTom starte, braucht das Programm sehr sehr lange Zeit, bis Signale FIX sind. Mit Marco Polo hatte ich FIX bereits in einer Minute, wenn ich sogar die Antenne nicht ausgeklappt hatte.
    Was kann ich noch tun, um TomTom doch zum Leben zu bringen?
    Kann ich die Einstellungen der Maus zurücksetzen, so dass das Marco Polo wie im Auslieferungszustand wieder läuft?
    hast du das Update auf 5.21 gemacht?
    wenn du wieder MP verwenden willst, mußt du wahrscheinlich gar nichts umprogrammieren. Erst mal probieren. Es läuft imho auch parallel zu TT.
    Gus
  • Laufen tut MP. Aber die Fixzeit ist jetzt wesentlich länger.
    Update auf 5.21 habe ich auch durchgeführt.
    Original von hudoy
    nimm doch mal mit VisualGPS ein 20 minütiges Log auf und häng es als Txt Datei hier an.
    Gus
  • Moin
    Hab mein 300GPS damals auch mit MP gekauft,
    dann aber auf TT3 gewechselt, da war der Unterschied dann nicht so hart.
    Dann von TT3 auf TT5 diie selben Probleme wie alle,
    viel schlechter Fix als vorher.
    Aber Software mäßig konnte ich gut auf MP verzichten,
    seit ich den TT habe, da machte dann der etwas längere Fix auch nichts aus.
    Bei mir ist es nach dem zweiten (geheimen) Update von 5.21 besser geworden.
    Ich hab das erste Update von 5.21 im Januar draufgespielt, ohne Veränderung, dann mit dem zweiten 5.21 ,vor einem Monat,
    ist der Fix auch erheblich schneller geworden, noch nicht auf TT3 oder MP Geschwindigkeit, aber besser.
    In etwa so 1:30 bis 2:00 bei eingeklappter Antenne.
    Gruß Mario
    Original von hudoy
    So.
    Die Log-Datei hab ich erstellt.
    Ich bitte euch um Rat, was da noch fein tunen kann.
    es kommen für TTN5 ungünstige GPS Datensätze und zu oft. Du musst den GPS Empfänger umprogrammieren.
    Schau dir mal -> diesen Artikel an (Programmieren der Maus mit Winfast, bitte vollständig lesen). Programm über den Link im Artikel downloaden. Stelle die NMEA Protokolle unter der Menülasche NMEA auf die für TTN5 optimalen Werte ein von
    GSV=5
    GSA=5
    RMC=1
    Alles andere Aus (0).
    Dann sollte es besser laufen mit dem Fix. Mach dann zur Kontrolle ein neues Log mit VisualGPS.
    Es sollen dann nur noch die NMEA Datensätze GSV, GSA (als Block alle 5 Sekunden) und RMC Daten jede Sekunde im Log sein.
    EDIT: Achtung: MP programmiert den Empfänger wieder um. Also beim nochmaligen Wechsel zu TTN5 muss der Empfänger wieder mit Winfast zurückprogrammiert werden !
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Hi
    Das Log schaut gut aus. Die LogDatei zeigt die für TTN5 optimalen Datensätze, wie oben vorgeschlagen. Das VisualGPSce jetzt keinen FIX deklariert, liegt daren, dass der GGA Datensatz abgeschaltet wurde. Die blauen Balken sind dafür aber gewissermaßen die "Ersatzanzeige". GGA benötigt TTN5 aber nicht, das stört nur !
    Hast Du mit diesen neuen Einstellungen schon mit TTN5 getestet? Das sollte jetzt optimal laufen. Ich benutze die gleichen Einstellung auf meinem Bluemedia255.
    3 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Ja, hab getestet. Die Signale verschwienden öffter als ab und zu.
    Ich habe jetzt auf 9600 umgestellt. Versuche mit der Rate.
    Aber trotzdem Danke für eure Hilfe.
    Original von hudoy
    Ja, hab getestet. Die Signale verschwienden öffter als ab und zu...
    Was heißt das genau, geht der Fix komplett verloren, d.h. wird die Farbe der Navigationsansicht in TTN5 grau und dann wieder farbig?
    Wo testest Du, im Freien und im Stand, im Auto, auf dem Balkon oder wie ?
  • Ich habe im Auto während der Fahrt getestet. In der Zone 30 hat das System Macken. Ganz im Freien war ich nicht. Am nächsten Tag dauert die Fixzeit auch zu lange.
  • Hallo..
    Ich verstehe nicht was Ihr für Probleme
    mit Tomtom 5 auf dem Yakumo 300 Delta gps habt.
    Bei mir läuft es tadellos. Wenn ich das Gerät
    einschalte und es die Satteliten gefunden hat
    kann ich ohne Probleme überall hinfahren.
    Einstellungen unter Gps- Status: Andere NMEA GPS
    Baurate: 4800
    Serial Cable on SP2
    Oben in der rechten Ecke läuft dann das Gelb-Blaue Rad.
    Versuch es mal.
    Original von hudoy
    Wo ist der PDA im Fahrzeug angebracht, unterhalb der Windschutzscheibe mit Saugnapf? Antenne ausgeklappt?
  • Hallo..
    Ich habe das Gerät mit einer
    Brodithalterung über den Heizungslamellen
    angebracht.DieAntenne ist ausgeklappt.
    Aber ich kann es nur nocheinmal schreiben
    ich habe keine Probleme.Das ganze mit
    den Dateien runterladen und neu installieren
    kann ich nicht nach vollziehen.
    Es kann doch nicht sein das es bei mir läuft
    und bei anderen mit dem selben Gerät
    geht es nicht.Richtig installieren und es geht
    dann auch.
    Balljunge..
