wieder Yakumo Delta 300 GPS
  • ... das Auto in dem der Kleine Probleme macht hat aber nicht zufällig eine sogenannte Wärmeschutzverglasung also bedampfte Frontscheibe etc. ???
    Am besten doch mal die Zeit nehmen und ausserhalb des Fahrzeuges im Stand (kann auch einkleines Strassencafe sein hauptsache freier Blick zum Himmel) und dort mal testen ...
  • Hallo
    Hat der integrierte GPS-Empfänger eine Batariezelle?
    Ich habe auch eine externe Antenne von Haicom angeschlossen.
    Das hat auch keine Verstärkung am Empfang gebracht.
    Ich vermute, die Maus funktioniert nicht richtig.
    Im gleichen Auto hab ich kein Problem mit Acer N10 und Haicom CF GPS.
  • Ist die Haicom Antenne auch eine sogenannte 'Aktive' Antenne? Nur dann kann es eine brauchbare Verstärkung geben. Die aktive Antenne bekommt ihre Stromversorgung dann über den MMCX Koax Anschluß am Yakumo.
    Original von hudoy
    ..Hat der integrierte GPS-Empfänger eine Batariezelle?.
    Nachtrag: der Empfänger wird vom Hauptakku des PDA mit Strom versorgt.
  • Ja, genauso. Aktive Antenne. Ich verwende Sie öfter mit Acer, da ich den PPC im Querformat verwende.
  • Also langsam gehen mir auch die Ideen aus. Ich hatte weiter oben noch die Frage gestellt, wo der Yakumo im Fahrzeug angebracht ist, direkt unterhalb der Windschutzscheibe oder wie?
    Um einen Hardwaredefekt oder Fahrzeugeinfluss endgültig auszuschließen mach doch bitte noch einmal folgendes (wenn es denn inzwischen nicht zu viel wird ;) :(
    Programmiere den Empfänger noch einmal mit Winfast auf die Einstellungen
    GSV=5
    GSA=5
    GGA=5 (neu !)
    RMC=1
    Alles andere aus (0).
    Starte VisualGPSce im stehenden (!) Fahrzeug bei freier Rundumsicht, aktiviere die Log Aufzeichnung und warte (!), bis VisualGPSce einen Fix meldet Dann das Log möglichst bis zu 20 min laufen lassen!
    Schließe den Log, beende VisualGPSce und starte dann außerhalb (!) des Fahrzeugs VisualGPSce neu und nimm ein neues Log (20 min) auf bei möglichst geringer Bewegung (PDA am besten ablegen, Antenne ganz ausgeklappt !)
    Poste dann beide Log files hier.
    EDIT: ist die mit dem Acer N10 verwendete Haicom CF GPS Maus schon ein neueres Modell mit SIRFIII Empfänger und welches Fahrzeug verwendest Du (evtl. metallbedampfte Frontscheibe)?
    5 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Nimm dafür lieber GGA = 1, da sind die wichtigen Infos zum Signalpegel drin, je öfter, desto besser kann Charlie oder Alfred das auswerten.
  • Hallo,,
    Hier bin ich nocheinmal..
    Was habt Ihr denn für Probleme mit dem Yakumo..
    Ich habe mir den Yakumo 300 Delta GPS gekauft
    TomTom5 drauf und die richtigen Einstellungen
    und schon lief es. Auch das Upudate 5.21 habe ich
    installiert und weiter ging es ohne Probleme.
    Wenn mann immer an dem Yakumo installiert und wieder
    einen anderen Rat liest Dateien runter und wieder
    neue drauf ist das kein Wunder wenn er nicht läuft.
    Ich fahre schon 9 Monate mit dem Yakumo und hatte
    noch nie Probleme.
    Im Auto habe ich die Stromversorgung vom Zigarrettenanzünder.
    Die richtigen Einstellungen habe ich hier ja schon geschrieben.
    Hör nicht auf das was einige mit Ihren Geräten machen.
    Wenn das Gerät nicht mit den Einstellungen läuft
    ist das Gerät defekt. Zurück geben ein neues und schon geht
    es weiter.Die Dateien sind alle auf dem Gerät da muss man
    nicht aus dem Internet Dateien laden und wieder auf das
    Gerät installieren.Wenn man TomTom 5 ordnungsgemäß
    installiert läuft das auch.
    Nur Tomtom nimmt sich gibt dazu keine Auskünfte weil
    der Yakumo nicht für TomTom 5 geeignet sein soll.
    Wenn es nicht klappt schick das Gerät zu mir ich kriege
    es zum laufen.
    Balljunge..
  • Hallo balljunge
    hudoy sollte noch durch den oben vorgeschlagenen Test klären, ob sein Fahrzeug nicht doch Einfluss auf die Empfangsstärke des Yakumo nimmt. Er hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert, vor allem auch nicht auf die wiederholte Nachfrage, ob sein Fahrzeug eine metallbedampfte Windschutzscheibe hat. Das er bei seinem Acer N10 bei Quereinbau eine externe Antenne verwendet (verwenden muss ?( , siehe sein posting weiter oben), lässt vielleicht den Schluss auf allgemeine Empfangsprobleme im Fahrzeug zu.
    Original von balljunge
    es zum laufen.
    Balljunge..
    Das ist mal endlich ein konstruktiver Beitrag zu diesem Problem zu Dir, da bin ich ja mal gespannt, wie Du installierst, um Empfangsprobleme zu lösen....
  • Hallo Bogi 100..
    Den Empfang kann ich nicht installieren. Aber wenn die Einstellungen
    nicht stimmen dann gibt es auch keinen Empfang.
    Im GPS Status müssen die Einstellungen stimmen
    sonst geht garnichts.
    Es ist nur komisch das es bei mir geht und bei
    anderen nicht.Wenn er ein Auto mit normaler Scheibe hat dann läuft das Ding auch. Und wenn er es im Freien testet muss es 100% laufen da gibt es kein wenn und aber.
    Nun zu den Rechtschreibfehlern.
    Wenn Du welche findest kannst Du sie behalten.
    Auch bei Rechtschreib-Fehlern wird auch der Sinn von Dir erkannt. Und das ist doch wichtig oder nicht?
    Balljunge....
  • Es soll auch ab und zu mal vorkommen, daß ein Empfänger einen Defekt aufweist, und genau deshalb die Frage nach logs und Datensätzen, aus denen Experten hier im Forum Hinweise darauf finden können.
    An der Software-Installation liegt es in diesem Fall definitiv nicht.
    Was das alles mit Rechtschreibfehlern zu tun hat, bleibt mir zwar verschlossen, aber ich muß ja nicht alles verstehen
    Original von Bogi100
    .... das liegt wohl eindeutig an deinem Edit;) ;)
    da hat sich jemand angesprochen gefühlt;D
    Gruß Gerold
  • @balljunge
    Bogi meint doch seine eigenen Rechtschreibfehler, don't worry ;)
