Fugawi mit Medion Navigator 5.1
  • Hallo, bisher hat mir das Lesen im Forum immer gereicht, um auftretende Probleme zu lösen. Zu meinem aktuellen Problem habe ich aber bisher keinen Thread gefunden:
    Da ich gerne wandere habe ich mir Fugawi 4.08.995 und die MagicMaps 3D vom RP/Saarland gekauft. Auf dem PPC nutze ich die FugPPC 2.2.
    Soweit läuft alles sehr gut, nur wenn ich nach der Nutzung von Fugawi auf dem PPC meinen Medion Navigator starte, findet er den GPS-Empfänger nicht mehr. Umgekehrt ist das auch der Fall. Nach einem Softreset läuft dann wieder alles normal, das Programm, das ich als erstes starte (MD 5.1 oder FugPPC 2.2) findet sofort den GPS-Empfänger und läuft super.
    Kennt jemand das Problem und kann mir dabei helfen? Handelt es sich dabei um das gleiche Problem wie mit TomTom?
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
  • Moin und herzlich willkommen im Forum!
    Kann es sein, dass du die Programme nicht vollständig beendet hast? Das X oben rechts schiebt die meisten Programme nur in den Hintergrund (kannst du überprüfen über Start/Einstellungen/Speicher/Laufende Programme - sinngemäß von meiner engl. Version übersetzt). Das Problem kannst du z.B. mit vBar beheben ;D
    HK2000
  • Hab ich schon versucht, bringt aber auch nichts. Vor dem Beenden von Fugawi schließe ich auch immer den GPS Port. Auch das deaktivieren von GPS im eUtility bringt kein Ergebnis, nur der Softreset führt dazu, dass ich anschließend mit einem anderen Programm wieder navigieren kann.
    bei mir muß ich Fugawi lediglich mit file-exit beenden, dann funktioniert anschließend der Navigator.
    hjg1000
  • Das funktioniert bei mir leider nicht. Nach Beenden von Fugawi (file/exit) findet kein Programm mehr den GPS Port, auch Fugawi selbst nicht mehr (Fehlermeldung: Port Error=Communication Error 55 Invalid Port Handle). Der MD 5.1 findet auch keinen GPS Empfänger.
    da hätte ich eine Frage.
    Wenn du den Medion Navigator 5.1 hast, hast du ja sicherlich den MD 96700 mit Windows Mobile 5 oder?
    ich kann zwar genau die gleiche version von Fugawi auf meinen PC installieren, aber wenn ich dann am PC bei Fugawi unter PDA Pocket PC einstelle und dann versuche die Pocket PC anwendungen zu installieren sprich das FUGPPC kommt immer connecting aber auf meinem mit Actice Sync angeschlossen PPC erscheint nichts. kannst du mir da weiterhelfen?
    danke im voraus.
    mfg tobe
  • Stimmt, ich habe den Medion 96700 mit Windows Mobile 5. Bei mir hat er es (ich glaube nach 2 Versuchen) installiert. Falls Du eine Firewall laufen hast, kann es an der liegen. Seit ein paar Tagen habe ich eine neue installiert, der PPC bekommt zwar Verbindung und ich kann auch über den PC darauf zugreifen. Nur bei der Installation und der Synchronisation gibt es Probleme. Wenn ich sie dann abschalte läuft alles normal.
