Remote Display/ Mio-transfer-Bild ausschalten!!!wie?
    ich habe ein Problemchen, wenn ich das usb kabel in mein Mio269+ einstecke erscheint das blöde übertragungsbild auf dem Mio-Display.
    Jetzt habe ich Microsoft Remote Desktop installiert, um das Display vom Mio auf dem Pc Monitor zu sehen.
    Ich muss aber nachdem Activesync verbindung mit dem Mio besteht noch auf dem Mio *cerdisp* starten und auf connenct klicken. Ich habe aber nur das übertragungsbild auf dem Display von mio und kann nichts anklicken!!!
    Wie habt ihr das problem gelöst???? :-D)
    PS: und die Verbindung über ActiveSync geht auch nur wenn ich mein mio mit eingestecktem usb kabel neustarte (Softreset).
    ich hoffe mir kann einer helfen ?(
    Einmal editiert, zuletzt von hustec ()
  • Schade benutzt hier keiner das Programm und Active Sync?????? ?( :(
  • Hi hustec,
    ich habe den Mio (ohne+) und bei mir klappt es einwandfrei. Um Remote Display zu benutzen, muß erst mal die Verbindung mit ActiveSync bestehen und dabei die Windows Oberfläche auf dem Mio zu sehen sein.
    Ich gehe dazu folgendermaßen vor:
    ActiveSync am PC Starten
    den Mio mit dem PC verbinden
    Softreset (Rechtes Loch mit Stift betätigen)
    UsbTransfer.exe (so heißt dies bei mir) auf dem Mio aufrufen
    {Das Programm "USBTransferMio.exe" ist für die Datenübertragung mit dem Mio-Programm.}
    Auf dem PC erscheint bei ActiveSync: "Verbunden"
    Remote Display am PC starten
    Am Mio "cerdisp.exe" aufrufen
    Ok , Connect und nochmal OK ("PP PEER") bestätigen
    Dann habe ich den Mio-Bildschirm auf dem PC
    Cobbler
  • hallo danke für deine Antwort!!!
    so hatte ich es auch vor, nur sobald ich das usb kabel in meinen mio einstecke habe ich das garaue standard übertragungsbild des Mio!!!!! Da kann ich nichts mehr anklicken..... :-D)
    weiss auch nicht was das sein kann
    gruss hustec
  • Hi hustec,
    ich glaube, Du mußt in der Registrierung was ändern. Ich muß mal sehen, was das war. Ich melde mich nochmal.
    Cobbler
  • Hi hustec,
    ich habe es gefunden. Ich weiß aber nicht, ob es auch beim Mio 269+ geht. Versuche es doch einfach. Merke Dir, was Du gelöscht hast, damit Du es evtl. rückgängig machen kannst.
    Unter "windows" MioRegedit aufrufen.
    In HKEY_LOCAL_MACHINE \init den Eintrag Launch80 löschen (damit wird verhindert, daß beim Einstecken des USB-Kabels der MIO-Transfer aktiviert wird) Softreset durchführen.
    Danach läuft der "normale" Mio-Transfer nicht mehr. Evtl. den Eintrag wieder einsetzen oder \Windows UsbTransferMio.exe aufrufen.
    Weiter Infos findest Du hier: Zusatzsoftware für MIO 269
    Cobbler
  • hallo, danke!!! :D
    Ich glaube das ist die Lösung!!!
    Nur wenn ich das mache, ist bei mir Die Festplatte (CF-Karte) wieder gesperrt. Daher macht es wenig sinn wenn ich nichts installieren kann. Bei mir liegen alle Progis auf "Storage Card/Programme" .
    Anscheinend macht die MioStartUp.exe was besonderes beim starten.
    naja danke, ich werde aber trotzdem noch nach einer anderen lösung suchen!!! :-D)
    Habt ihr die Festplatte noch gesperrt?
  • PeriodicShowTaskbar schaltet die festplatte nicht frei sondern sorgt nur dafür das die taskleiste alle paar sekunden neu ins bild gebracht wird.
    was genau die hdd frei macht weiß ich nicht. bei mir ist sie frei. ich denke aber das die mio main shell geladen sein muß oder geldaden sein war.
  • hallo, danke ich werde es mal ausprobieren!!!!
    Die Festplatte ist bei mir frei, es muss aber in HKEY_LOCAL_MACHINE \init den Eintrag Launch80 vorhanden sein, ansonsten ist die wieder gelockt!!!!
    Ich hatte noch die Anleitung von *RAZOR55* hat einwangfrei geklappt!!!!
    Wenn es nicht geht ist auch nicht schlimm, wozu muss ich denn mein Mio Desktop auf dem Monitor sehen, muss ja eigentlich nicht sein :gap
  • der desktop hat vorteile.
    z.B. mp3 von der sd karte auf die hdd schaufeln. geht viel schneller als über usb.
    kartenfarben ändern.
    installationsdatei von sd auf hdd kopieren.
    dank texteditor unterwegs die ini dateien anpassen.
    "my flash disk" sichern und wiederherstellen.
    etc.
    meine installationsdatei habe ich mir halt so angepaßt das nach einem hardreset alles wieder so ist wie ich es mir vorstelle. und diese hat in keinster weise was mit der von razor55 oder anderen zu tun. von denen hab ich nichtmal die dateien runtergeladen.
    2 Mal editiert, zuletzt von da-freak ()
    @da-freak
    Wenn Du das nun noch näher erklären könntest, wären hier einige sicherlich sehr dankbar.
    Gruß Gert!
  • hi,
    man sauge sich http://www.ocpsoftware.com/download.php?nm=cecabmgr
    dann läd man die mio....cab und kann daten hinzufügen. man muß nur wissen welche datei man wo hin haben will.
    die periodic taskleiste gehört z.B. in windows\startup.
    wenn man sich die ini dateien von miomap (MN|5.1) angepaßt hat kann man diese ebenfalls hinzufügen, sie müssen aber in den ursprungsordner.
    das prog ist zwar english aber diese sachen sind recht einfach.
