HILFE !!! Medion-Navigator 5.1 lässt sich nich Installieren !!!
  • moin männas,
    folgendes:
    hab mir den MD96710 bei Aldi gekauft.
    TOP das Gerät und die Software.
    Mein Problem:
    habe noch einen Yacumo GPS 300 und möchte gern die Software Medion -Navigator 5.1 auf den 300er installieren.
    geht aber nicht.
    es kommt ne fehlermeldung, das es nicht mit windows ce kompatibel ist.
    hatte vorher die sd-karte formatiert und dann den ordner ´´Instalation´´ auf die sd-karte kopiert.
    und dann ´´europa c.
    mach ich was falsch ?!?!
    oder muss ich vom 300er was löschen ???
    es ist noch Navigator 4.3 drauf.
    aber das problem ist das sich das programm 5.1 nicht installieren läst.
    kann da jemand helfen ?
  • schau mal unter FAQs hier oben im Forum, da ist ein Trick beschrieben.
    Das Problem liegt darin, das WM 2003 die neuen *.cab Dateien nicht öffnen kann. Man muß die also erst mal mit einem PDA mit WM5 entpacken. Wenn Du den nicht zur Verfügung hast, kommst Du leider nicht weiter....
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Cpt.Hardy
    ... doch natürlich!
    Ich denke, da muss Cpt.Hardy selber mal die FAQ lesen :D
  • habe gerade diese variante probiert:
    .cab-Datei in ein Verzeichnis auf der Festplatte entpacken
    Die entpackten Dateien nun mit WinACE (hier Version 2.2) als MS-CAB neu packen aber nicht komprimieren
    Die neu-entstandene -cab-Datei auf die Karte des PDA kopieren
    Medion-Navigator 5 mit dem CAB-Installer installieren und ein Verzeichnis auf der Karte oder dem PDA auswählen. (Tipp: Der MEDION Navigator 5 schreibt keine Datei im Sekundentakt ins Verzeichnis, die Karte wird also nicht so belastet wie bei der Navigon-Original-Variante)
    aber funkt nicht.
    kommt aber auch die meldung
    ..... keine gültige datei für windows ce setup.
    UND JETZT ???
    Einmal editiert, zuletzt von Sequester ()
    ... das ist der richtige Weg, sicher hast du bei dem Entpack- bzw. Packvorgang nur einen kleinen Fehler gemacht!
    Wichtig ist, als MS-CAB neu packen, aber nicht komprimieren.
  • hi,
    habe mal nachgesehen ob ich irgend wo was anklicken kann , wegen kompriemieren oder nicht !!!
    aber nichts gefunden.
  • was sollte ich den bei der ´´Kompressionsstuffe`` anklicken ???
    zur auswahl stehen:
    maximal
    normal
    schnell
    nur speichern
    funkt mit ´´nur speichern´´ auch nicht.
    bla bla .. keine gültige windows .......
  • mach es so wie es beschrieben ist.
    die gepackte datei Medion-Navigator entpacken , z.b. nach D
    die entpackten dateien mit Win ACE neu packen als MS-Cabinet.
    die mit ACE gepackte datei auf die sd-karte kopieren.
    dann karte in den pda und dann das programm CAB-Installer öffnen und die datei installieren.
    geht aber nicht kommt ja die meldung .....
    ist keine gültige Datei für Windows CE Setup.
  • Hallo Sequester,
    sollte Deine originale Medion-Cab 11.751 KB haben wird es nicht gehen, habe es selber 3 Tage probiert.
    Du brauchst eine mit 11.821 KB, hat zwar nach neu packen mit Winace 2.2 nur noch 11.819 KB . aber funzt.
    Ulli
    ich habe genau dasselbe Problem.
    Habe mit Sicherheit das cab-file richtig erstellt.
    Nur ist meine Filesize 10570 kB!!!
    Jo2thestar
    ich habe das gleiche Problem. Meine cab-Datei ist 11751 kb gross und ich bekomme das System nicht auf meinem MD 95000 installiert. Eigentlich wollte ich das neu erworbene Prachtstück als PDA benutzen und den alten MD 95000 weiterhin im Auto als Navigationssystem nutzen (Automatischer Diebstahlschutz)! Kann man den Kartons von aussen ansehen, welche cab-Version darin steckt?
    Gruss an alle
    welche Medion-Navigator.cab hast Du? (die orig. nicht veränderte)
    Datum?
    Größe?
    Sie muß 11.821 KB haben , die orig., sonst geht der Trick nicht.
    zumindest habe ich es nicht gekonnt.
    Vielleicht hat ja einer der Spezialisten eine Idee.
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_ ()
    Medion-Navigator.cab / 11.751kb / 1.02.2006 / 13:31
    Gruss an alle
