MD 96710 Probleme mit Routenplanung
  • Welche Erfahrung habt ihr mit der Roeutenplanung gemacht?
    Ich habe folgende Probleme bzw. Fragen dazu:
    1. Speichern von Navig.-Punkten
    Wenn ich beim Ablaufen einer Strecke verschiedene Nav.-Punkte setze, indem ich das Sat-Symbol antippe (das war der prima Tipp von euch!), muß ich jeweils eine Bezeichnung eingeben, z.B. Pkt 1, Pkt 2 usw. Diese werden im Favoriten gespeichert.
    Will ich danach alle Punkte zu einer Gesamtroute zusammen bringen, muß ich unter Routenlanung ziemlich umständlich jeden dieser Punkte einfügen.
    Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich diese Punkte jeweils direkt beim Erfassen jeweilos in eine geplante Gesamtrote speichern kann?
    2. Fortbewegungsart wird nicht mitgespeichert
    Wenn ich z.B. nach Punkt 1 die Route zusammengestellt habe und sie berechnen will, muß ich angeben, ob ich mit dem Auto, Fahrrad oder zufuß unterwegs sein will. Wenn ich diese Route schließlich unter einem Namen abgespeichert habe und sie später abrufen möchte, muß ich erneut z.B. Fahrrad angeben. Hat jemand andere Erfahrungen damit gemacht?
    3. Fahrzeit wird falsch berechnet.
    Beim Berechnen einer Route kommt immer die fast gleiche Zeit heraus.
    Beispiel mit der gleichen Route:
    PKW 6,3km 23min.
    Fahrrad 6km 20min.
    Pkw 6.3km 23min.
    Hat jemand gleiches festgestellt?
    4. Routensimulation funktioniert nur bei der ersten Teilstrecke.
    Nach dem Berechnen der Gesamtroute (das macht er auch komplett) simuliert er aber nur die erste Teilstrecke. Danach kommt die Meldung, dass er die nächste Strecke nicht simulieren kann.
    Frage: Wie schaffe ich es, dass er auch die restlichen Teilstrecken simuliert?
    Bin schon sehr auf eure kreativen Lösungsvorschläge gespannt und sage schon im voraus meinen besten Dank!
    Klement
    zu 2) Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, es werden wohl nur die Routenpunkte in ihrer Zusammenstellung gespeichert, nicht die Route "an sich".
    zu 3) Habe ich auch schon festgestellt, da soll man als Fußgänger mehrere hundert Meter in ein/zwei Minuten schaffen :) . Und das, obwohl die Geschwindigkeiten in der prefs.ini definitiv anders eingetragen sind. Aber füs Auto stimmen die Zeiten recht gut, insbesondere wenn man die angepassten Geschwindigkeitsprofile 944S2 nimmt.
    zu 4) Einfach den ersten Routenpunkt löschen :] (hast du vermutlich nicht so gemeint, geht aber notfalls).
    Gruß, Johannes
    EDIT: Gerade noch hier eine Lösung zu 4 gefunden:
    Man aktiviert kurz vor dem ersten Ziel das das aktuelle Ziel übersprungen werden soll. Allerdings findet die Beschränkung auf 100km Simulation weiter Anwendung.
    Einmal editiert, zuletzt von JoZ ()
  • Hallo klement,
    1.) Da gibt es imho keine andere Möglichkeit, wenn du die Routenpunkte auch unter Favoriten mit eigenem Namen aufnehmen willst.
    Falls nicht, kannst du in die Routenplanung mit mehreren Zielen gehen. Beim Startpunkt gehst du auf "aus Karte" tipst die aktuelle Position an und sgast "zur Route hinzufügen". Auf diese Weise kannst du alle Punkte aufnehmen, hast zwischendurch die Karte geöffnet, damit du auch siehst, wo du bist ;) und läßt erst am Ziel die gesamte Route berechnen. Die kannst du anschließend mit eigenem Namen abspeichern.
    2.) Geht nicht anders.
    3.) ?( Habe keinen MN5
    4.) Die Routensimulation funktioniert nicht mit Zwischenzielen und ist auf maximal 100 km begrenzt.
    bonnie
  • Hallo Bonny,
    danke für den Tipp. So funktioniert es allerings beim MD 96710 nicht - oder ich mache einen Fahler!?
    Wenn ich nämlich die Routenplanung aufgerufen habe und dann auf das Sat-Signal tippe, um die Postion hinzuzufügen, öffnet sich das Fenster GPS-Status, in dem alle SAT-Daten zu sehen sind. Nun hab ich nur die Möglichkeit, "Standort speichern" zu bestätigen und anschließend einen Namen angeben. Damit wird der Punkt aber nicht in der Routenplanung sondern im Faforiten gespeichert.
    Oder habe ich dich da mißverstanden?
    Klement
  • Hallo
    bin zwar nicht Bonnie, aber trotzdem. Bonnie hat nicht geschrieben, dass Du auf das Sat-Symbol klicken sollst, sondern auf die aktuelle Position (in der Karte).
    Original von thomas1904
    ... und den Stift etwas länger gedrückt halten.
    Dann öffnet sich ein Fenster, in dem dir du Möglichkeit geboten wird, diesen Punkt als Routenpunkt HINZUFÜGEN.
    diese Möglichkeit ist mir bekannt, und ich habe sie auch schon ausprobiert. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Methode viel ungenauer ist als die von mir beschriebene. Wenn man später danach danach geht, landet man meistens irgendwo auf einer Wiese. Oder hab ich euch immer noch nicht richtig verstanden?
    Original von klement
    Das wäre aber sehr ungewöhnlich für ein Straßen-Navigationssystem.
    Wenn du ungenau getippt hast, würde der Punkt nicht als Ziel akzeptiert. Wandert das GPS-Signal wegen einer schlechten Empfangslage aus, greift der Map-Matcher und zieht die Position auf die Karte.
    Evtl. beschreibst du mal genauer, wie du es gemacht hast und was beim anschließenden Abgehen der gespeicherten Route passiert.
    bonnie
