MD96710 und passende Tools
    ich besitze nun seit kurzem den neuen MD 96710 vom Aldi und bin eigentlich recht zufrieden.
    Jetzt ist man natürlich nie mit dem zufrieden mit dem was man hat und will immer noch mehr... :)
    Beim aufmerksamen Lesen dieses Forums ist mir aufgefallen, das es ja noch sehr viele Zusatzprogramme für meinen PDA gibt. :)
    Jetzt habe ich nur Schwierigkeiten mit der richtigen Vorgehensweise.
    1. wie mache ich eine richtige und allumfassende Datensicherung. (ich will halt nach meinen Versuchen nicht auf einmal ohne Daten und Karten dastehen...)
    Reicht es bei der SD-Karte einfach alle Dateien auf meinem PC zu sichern, oder muß ich da noch etwas anderes beachten. Und wie sichere ich am besten die gesamten Daten von meinem PDA, so das ich diesen zur Not wieder neu installieren kann.
    2. so arg viel Speicherplatz ist ja z.Zt. auf dem MD96710 nicht mehr frei. Wie habt ihr euch da beholften?
    3. gibt es eine Zusammenstellung an Tools, welche auf dem MD96710 laufen, die vielleicht auch noch etwas beschrieben und erklärt sind. (ich kenne das sehr schön von Winamp, dort sind alle downloads sehr schön beschrieben und erläutert) Gibt es das auch für den MD96710?
    Über hilfreiche Äußerungen würde ich mich sehr freuen.
    Liebe Grüße
    diana_nf
    Einmal editiert, zuletzt von diana_nf ()
  • Beim 96710 hast Du auch auf der Speicherkarte recht wenig freien Platz, da die Europakarte recht gross ist. Sonst würde sich anbieten alle Programme, die nicht zu nahe am System arbeiten darauf zu installieren. Beim 96700 meiner Freundin hab ich z.B. den Navigator auf der Speicherkarte installiert.
    Wenn Du noch weitere Programme installieren möchtest, würde sich der Kauf einer 2 GB-SD-Karte wohl empfehlen. Auf diese Speicherkarte kopierst Du den Inhalt der mitgelieferten SD-Karte und kannst dann beispielsweise Filme darauf ziehen. TCPMP oder The Core Pocket Media Player (für den Download danach mal googeln) kann DivX-Filme abspielen und kann auch auf der Speicherkarte installiert werden. 1/2 h DivX-Film in PAL-Auflösung verbraucht ca. 170 MB, passen also noch einige Filme neben dem Navigator drauf und Du brauchst nur zum Filme aufspielen die Karte zu wechseln. Es empfiehlt sich dafür einen aktuellen Kartenleser, die älteren haben Probleme mit grösseren Speicherkarten.
    Evtl. baust Du die Navi-Funktionen aus mit dem POI-Warner von www.navigating.de und einem Abo von dieser Seite hier. Bei Nutzung der Bitzerdaten fallen dafür aber gesamt 45 EUR an.
    Zum Backup: Mittels Hardreset (Anleitung in der FAQ in diesem Unterordner, in der Bedienungsanleitung ist ein fehler enthalten...) setzt Du den PDA in den Auslieferungszustand. D.h. das Grundsystem wird wiederhergestellt, die Kontakte und Termine wirst Du sicherlich mit dem PC synchronisiert haben. Die werden dann beim ersten neuen Sync wieder zurückgespielt. Die Dateien in "My Documents" solltest Du auf den PC extra sichern, alternativ erstellst Du auf der Speicherkarte einen Ordner mit diesem Namen und kopierst diese dorthin. Ob bei WM05 noch folgender Trick funktioniert weiss ich nicht genau, aber versuch macht klug: Diesen Ordner auf jeder Speicherkarte anlegen, dann sucht der PDA nicht jeden Unterordner durch nach solch einem Ordner. Insgesamt wird der PDA dann schneller. Bei WM03SE funktioniert es jedenfalls.
    Vielleicht hilft Dir folgender Beitrag der Chip: http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_18701056.html
    Einmal editiert, zuletzt von Humerus ()
  • Hallo Diana,
    eine 2 Gigabyte SD-Karte ist in jedem Fall eine gute Investition,
    denn es gibt wirklich viele nützliche und gute Programme. Wenn Du dann nich ein paar MP3s auf die Karte spielen willst, kommst Du wohl nicht um eine grosse Karte herum.
    Wichtiges Tool:
    Totalcommander. Ein hervorragender Dateimanager mit dem du auch Inis und die Registry bearbeiten, Zippen und Zips entpacken sowie im zwei-Fenster Modus Dateien kopieren, löschen, umbenennen und verschieben kannst
    Ein guter Open-Source Allround-MultimediaPlayer:
    TCPMP-Player
    Spielt folgend Formate:
    Supported file containers
    - AVI (*.avi)
    - Matroska (*.mkv, *.mka)
    - MP4 (*.mp4, *.m4a)
    - Ogg Media (*.ogg, *.ogm)
    - ASF (*.asf)
    Supported audio codecs
    - Mpeg 1 Layer III
    - Ogg Vorbis
    - Musepack
    - Windows Media Audio (on Windows Mobile devices)
    - AC-3
    - AMR
    - Adpcm, uLaw
    Supported video codecs
    - DivX
    - XviD
    - MPEG4-SP (plus B-frame support)
    - MPEG1
    - M-JPEG
    - Windows Media Video (on Windows Mobile devices)
    Ansonsten rein für MP3/Ogg mit vielen Skins gibts noch den
    Mort-Player
    Für *.mpg und *.mpeg Filmchen mit dem MPEG-1 Codec
    Pocket-TV Classic
    Gruß, Argasha
    vielen Dank für die umfassenden Erklärungen.
    Wenn ich das nun richtig interpretiere, komme ich um eine 2 GB-Karte nicht herum...
    Jetzt noch eine Frage zu den POI-Warnern. Ich habe mich mit denen noch garnicht richtig auseinandergesetzt, aber für 45,00 EUR kaufen finde ich schon recht happig.
    Gibt´s da auch Freeware?
    Auf meinem "alten" Navi wurden mir immer noch die Höhenmeter angezeigt. Gibt es dafür auch ein Tool? Ist manchmal doch ganz interessant, in welchen Höhen man sich bewegt. :)
    Liebe Grüße
    diana_nf
    Original von diana_nf
    Hallo Diana,
    vermutlich kannst Du das auch bei Deinem neuen Navi konfigurieren. Anderenfalls kannst Du beispielsweise 'VisualGPSce' probieren (http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm); es u.a. GPS-Daten an (Anzahl Satelliten, Position, ... und Höhe.
    Zur Datensicherung: es gibt eine Reihe von Datensicherungsprogrammen, die zum Teil mehrere Tage kostenfrei getestet werden können (Sprite Backup, Backup Manager, SPB Backup usw.). Eine Empfehlung will ich im Moment jedoch nicht geben, da es ein wenig Geschackssache ist.
    Alternativ bleibt die Handarbeit: wenn es nur um das Sichern von 'My Documents' geht, reicht Handarbeit; anderenfalls dürfte eines der Backup-Programme sinnvoll sein, insbesondere da Du nach 'Experimenten' den PDA in seinen vorherigen Zustand zurück versetzen willst und somit auch die Registry gesichert sein sollte.
    Wichtig dabei ist, dass das 'Gerät' und die 'Flash Disk' gesichert werden können; die SD-Karte ist dabei eher unwichtig. Sie kann in einem Card-Reader vom PC aus leicht auf eine Festplatte kopiert werden.
    Wenn Du Dich für eine größere Speicherkarte entscheidest, nimm vielleicht eine Schnellere und Stromsparende. Solche gibt es von vielen Herstellern; z.B. SanDisk ULTA II oder Extreme oder ... Vorsichtshalber aber in der Bedienungsanleitung nachlesen, ob schnellere Karten auch einwandfrei funktionieren (oder ein Rückgaberecht vereinbaren).
  • @Joachim_PDA:
    danke für die Hilfreichen Tips.
    Kennst du ggf. ein passendes Backup-Programm, mit welchem ich meinen PDA sichern könnte? Oder kann ich da auch das verwenden, welches ich für meinen PC verwende?
    orc999:
    eigentlich wollte ich das Thema garnicht so allgemein halten, sonder speziell auf den MD96710 zugeschnitten. ;)
    aber so lerne ich das Forum immer besser kennen :D
    Liebe Grüße
    diana_nf
  • @diana_nf
    Zum Thema Warner: Such mal in google nach "POI: Observer". Den gibt es kostenlos und man kann sich z.B. auch die Höhe im Navigator zusätzlich anzeigen lassen.
    Vorteil gegenüber dem POI-Warner hier: Kostenlos, viele flexible Anzeigen möglich, einige gute Zusatztools.
    Nachteil: Komplizierter zu installieren, weniger POI-Gruppen, kleinere und wohl nicht ganz so aktuelle Blitzer-Datenbank.
    Es hängt also, wie so oft, davon ab, was du willst und was du investieren möchtest.
    Gruß, Johannes
    2 Mal editiert, zuletzt von JoZ ()
  • Hallo Diana,
    nein, Du benötigst für den PDA ein für diesen geeignetes Backup-Programm, dass auf dem PDA ausgeführt wird; also ggf. auf das PDA-Betriebssystem achten. (Ich will nicht ausschließen, dass man grundsätzlich den PDA als Gesamtheit auch vom PC aus sichern könnte, allerdings sind mir keine solchen Programme bekannt.)
    Empfehlung ? Eigentlich nein. Einige Backup-Programme hatte ich schon genannt. Z.Zt. verwende ich Sprite Backup (www.spritesoftware.com) - hier gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück Garantie. Dieses, wie wahrscheinlich auch andere Backup-Programme für den PPC, können ggf. auch ein Backup so ausführen, dass die Sicherungsdatei auf dem PC abgelegt wird. Allerdings scheint nach meiner Erfahrung wichtig, die jeweiligen Backup-Programme explizit so zu konfigurieren, dass sie (unter Windows Mobile 5) auch tatsächlich alles notwendige sichern; die Flash-Disk beispielsweise wird (im 'Basic'-Mode) oft ausgenommen. Und wer experimentiert oder möglichst sichern sein will, dass der PDA nach Restore wieder so aussieht wie zuvor ...
    Alternativ könnte auch das Clone-Programm von Sprite zum 'Image'-Backup interessant sein.
    ich habe den TCPMP installiert, sogar mehrfach aber das Programm will einfach keine WMV Dateien abspielen.
    Wie kann ich das Programm dazu bewegen mitzuarbeiten?
    Jürgen
    Original von Juergen4265
    Jürgen
    leider gar nicht, steht aber auch auf der Webseite. Eine Chance WMV
    Dateien abzuspielen hat man nur mit Windows Mobile als Betriebssystem.
    Also leider nicht auf PNA.
    Gruß Spiti
