Tips und Tricks zu Dell x51V
    ich gehöre auch zu denen, die der letzten Rabattschlacht von Dell nicht widerstehen konnten und habe den Dell x51v bestellt.
    Unter Zuhilfenahme der Suchfunktion bin ich mittlerweile auf diverse, größtenteils wohl lösbare Probleme mit dem PDA gestoßen. Es wäre für mich und die anderen x51V-Newbies eine große, tolle Hilfe wenn man die vielen Informationen geballt zusammen finden würde.
    Ich bitte alle Besitzer dieser PDAs hier mitzuhelfen damit wir alle unsere Geräte optimal zum Laufen bekommen. Das betrifft sowohl Tips zu z.B. ActiveSync und Bluetooth als auch Hinweise auf Programme die eher gut oder halt nicht mit VGA zurecht kommen.
    Ich fange mal mit einem Preistipp an, den ich leider zu spät erfahren habe. :-D)
    Mit Gutscheincode 18?XP21JV?QV35 bekommt man beim Kauf des x51v weitere 5 % Rabatt, also insgesamt 40 % Rabatt bis mindestens 20.03.2006, eventuell 24.03.2006.
    Und jetzt ihr ;)
    Frank
    Und hier gesammelt die Tips. Letzte Aktualisierung 19.03.2006
    Wie verhindere ich den ungefragten Start von AS auf dem PDA : Dummy-Server (von Bogi100)
    Verbinden einer Kabelmaus mit dem X51v von schulmeister
    6 Mal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Gerne, Frank :)
    Edit:
    Gut wärs, wenn Du die Tipps in dein erstes posting kopierst, dann muß man den Fred nicht lange durchsuchen
    Original von frabe
    ....also insgesamt 40 % Rabatt
    Will Dell eine neue Serie rausbringen, d.h. Abverkauf der jetzigen X51V ? Weiß jemand etwas über Dell's Pläne in 2006 ?
    Achim
  • Hi Bogi,
    danke und gute Idee.
    Mach ich sofort.
    Frank
  • Ein weiterer Trick:
    Unter: Einstellungen - Stroversorgung (System) - Prozessor - Maximale Leistung anwählen. Dann rennt der Prozessor zwar die ganze Zeit mit 624 Mhz, aber die Programme sind auch wesentlich schneller. Die Automatik scheint nie ganz hochregeln zu wollen, auch bei MN|5 nicht. Gerade da ergibt sich eine massive Leistungssteigerung.
    Hendrik
    kann mal bitte jemand, der Europa C installiert hat und MN | 5 im Hauptspeicher installiert hat die folgende Strecke testen:
    Start: Gummersbach . Egal wo
    Ziel: Griechenland, Ort: Filothei, Straße Rimini 24
    Und noch etwas:
    Kennt jemand eine gute CF-Sirf III Maus, die beim Dell ihren Dienst tut?
    Danke...
  • Hallo Erloeser
    Routenberechnung:
    Karte Europa-Gesamt, Routenberechnung ohne angeschlossenen Empfaenger, Standardprofile, dynamische Route
    Mit Dell automatische Prozessorleistung: 80 Sekunden Berechnungszeit, 2190km Wegstrecke, 1d 18h Fahrzeit
    Mit HP hx2750 identische Werte
    Empfaenger:
  • Guten Morgen,
    das mit der CF-Karte würde ich mir nicht antun... Der Schuldige ist noch nicht exakt benannt, es scheint aber vor allem WM5 zu sein, ist auch egal. Die Folge: Der CF-Slot wird gerne mal wieder 'vergessen', und dann geht das Theater los.
    Bei den gegenwärtigen Preisunterschieden zwischen CF und BT-Mäusen bitte BT nehmen, schont massiv die Nerven.
    Wolfgang
    Bei mir folgende Werte:
    Dell, maximale Leistung, Profil 944S2, Gesamteuropa, ohne Empfänger:
    Berechnungsdauer: 78 sek
    2185 km
    1 Tag 20 Std Fahrzeit
    Die Einstellung maximale Leistung scheint sich auf die Routenberechnung nihct auszuwirken, wohl aber auf die Darstellung der Karte.
    Hendrik
    Original von hendrik_1
    ... Die Einstellung maximale Leistung scheint sich auf die Routenberechnung nihct auszuwirken, wohl aber auf die Darstellung der Karte.
    Hendrik
    Hallo Hendrik
    Das wird schon sein, das die Prozessorleistung hoch geschraubt wird. Denn wenn Du mal ein Zusatztool installierst (PocketHackMAster oder so aehnlich), dann siehst Du das der Prozessorspeed hoch geht. Selbst wenn Du mal so in die Optionen reinschaust, kannst Du erkennen, das da Aenderungen geschehen.
  • Hallo Alfred,
    schon klar! Was ich meinte, war, dass die Prozessorleistung nicht immer dann hochgeschraubt wird, wenn sie auch wirklich gebarucht wird, zum Beispiel in der kartenansicht. Wenn die CPU bei der Routenberechnung schwitzen muss, wird sie aber hochgesetzt...
    Hendrik
    Hallo Alfred,
    Hendrik
    Hallo Hendrik
    Sorry, aber nochmals eine kleine Korrektur. Auch in der Kartenanzeige wird der Prozessortakt hochgesetzt, denn Grafikaufbau beansprucht den Prozessor schon ganz gut. Die beiden PDAs, hx2750 und x51V, takten im Grunde genommen gleich.
  • Interessant, ich hatte bemerkt, dass ich viel weniger Nachhinken habe, wenn ich den Prozessor auf maximale Leistung stelle und nicht auf Automatik...
    Hallo Hendrik
    Das mit dem Nachhinken kann ich nicht bestaetigen, denn ich bin der Meinung das es kein Nachhinken gibt. Ich habe in den letzten Tagen ca 450km Test gefahren. Immer schoen den hx2750 und den x51V parallel ueber einen Empfaenger versorgt. Beide PDAs haben im Grunde den gleichen Speed beim Prozessor. Die Ansagen/Kartenakualisierungen/Kartenausrichten/... waren im Grunde genommen immer gleich. Das auch, wenn ich bewusst von Automatikbetrieb auf Hoch umgestellt habe. Allerdings habe ich, wenn ich manuell auf Hoch schalte, schon mal mit Zusatztools wie z.B. VisualGPSce Probleme. Die verschwinden aber, sobald ich wieder auf Automatik schalte.
  • Das Nachhinken wie du es benennst, könnte das auch durch den autozoom sein.
    ich hatte selbst auf dem alten AcerN35 seltenst nachhinken bei M|N5.1
    Jetzt auf dem Dell Axim X51v Ebensowenig, und der läuft bei mir auf automatik um strom zusparen da mein ladekabel noch nich da is. und die Aktive halterung auch noch nicht lieferbar is.
