und nochmal Medion 5.1 auf MD 95000
  • Hallo Spezialisten, bin jetzt langsam am Ende mit meinem Latein.
    Habe mir die MN 5 PDA Version geholt. und wie hier im Forum beschrieben umgewandelt. Leider ohne Erfolg.
    Also mein Vorgehen:
    die vorhandene Cab datei mit winace entpackt und dann gleich wieder ohne Komprimierung als cab Datei verpackt.
    Diese Datei dann auf eine Speicherkarte gezogen.
    Dann habe ich den Cab installer via Active Sync auf den MD 95000 gespielt.
    Mit dem Cab installer versucht die Navigations cab datei zu installieren.
    (erst habe ich noch im PDA unter Programme einen Ordner Navigation angelegt)
    So nun startet das ganze und nach einigen dateien kommt die Fehlermeldung "laden Sie die Datei source.cab erneut" ok oder abbrechen.
    Bei OK kommt diese Meldung weiterhin für andere Dateinamen zig mal.
    wenn ich das Spiel weitermache ist zwar der Navigator installiert aber er funktioniert nicht weil ja nicht alle Dateien vorhanden sind.
    Wenn ich auf abbrechen gehe beendet er den ganzen Installationsvorgang.
    Komischerweise ist nach der (fehlgeschlagenen) Installation auch die Cab Datei auf der Speicherkarte weg und ich muss sie wieder neu aufziehen.
    Wenn da mal jemand helfen könnte das wär prima.
    Gruß pec
  • Den CAB Installer mit Kartenleser auf die Speicherkarte.
    Im CAB Installer bei "CAB Datei nicht löschen " den Haken setzen.
    Dann in der Storage Card die CAB holen und installieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Benmax ()
    Original von pecorino
    Gruß pec
    Das Umwandeln ist doch nur notwendig, wenn Du die nicht für den 95000 vorgesehene (zugelassene?) Version von 5.1 verwenden willst.
    Das offizielle Update, das ja jetzt lieferbar sein soll, läuft ohne Umwandlung auf dem 95000.
  • vielen Dank der Haken war das Problem.
    allzeit Gute Fahrt
