Gerät in Netzwerk einfügen
  • Guten Tag,
    Das Gerät hat den IE dabei.
    Wenn ich nun via USB Kabel und Ativ Syn mit meinen PC verbunden bin müsste es doch möglich sein über das PDA ins www zu gehen?!
    Welche EInstellungen muss ich dazu ausführen?
    Mein Rechner ist über einen Router angeschlossen.
    also das sollte eigentlich automatisch gehen. Ich musste da keine Einstellungen ändern. Verbinden - ActiveSync wird aktiv - dann IE aufrufen und los gehts.
    Probleme könnte vielleicht ein Firewall machen?
    Gruß, Johannes
    P.S. Ist aber im falschen Forum, wird sicher demnächst verschoben...:)
    hat bei mir auch ohne Einstellungen vornehmen zu müßen geklappt.
    Ich hab`s auch nur mal kurz versucht aus neugier ist aber absoluter Mist das Display ist viel zu klein um zu surfen. Da bleib ich doch lieber bei meinem Notebook.
    Original von Samy007
    Noch ist der Seitenaufbau für den PDA zu klein. Es gibt aber immer mehr Webseiten, die auf den PDA angepasst sind. Ist auf alle Fälle ganz interessant, um unterwegs Infos zu bekommen.
  • Guten Tag,
    bei mir kommt dann nur 404 not found.
    Es ist zwar in meinem Router eine Firewall vorhanden die ist aber deaktiviert.
    Vielleicht kann mir jemand die Standard Einstellungen nennen, dann kann ich diese mit meinen Daten abgleichen. Habe aber nichts an den Einstellungen verändert.
    Alex
  • hallo,
    ich kann nicht abschätzen wieviel Ahnung du von Netzwerken und Routern hast, deswegen sei nicht böse , wenn ich versuche dem Problem, mit dir vielleicht unbekannten Begriffen, näher zu rücken.
    1. Ist bei deinem Router evntl. der DHCP abgestellt ? In dem Fall würde er nur noch Rechner durchschleifen die dem Router zuvor in Form einer eindeutigen MAC-Adresse meist sogar in Verbindung mit der PDA-Eigenen IP vorgegeben wurden ?
    2 Wenn der DHCP offen ist, ist er vielleicht noch durch einen IP-Bereich eingeschränkt. D.h. . der Router verteilt Adressen an alle Rechner die im Netzwerk sind automatisch und greft dabei auf IP's zu, die aus einem ganz bestimmten Pool -den der User meistens selbst definiert hat- kommen.
    Sind nun alle IP's vergeben, dann blockt er alle weiteren Rechner die sich noch am Router "anmelden".
    Bsp.: 1. Router mit geöffnetem DHCP------> alle PC's werden durchgeleitet
    2. Router mit geschlossenem DHCP -aber ein IP-Pool ist definiert:
    Bsp: Router hat IP: 192.168.2.1 (kann auch anders sein !!) richtet sich
    nach Hersteller ! häufig auch: 192.168.0.1 / der DHCP-POOL ist
    definiert auf:
    192.168.2. 0-255 - 192.168.2. 0-255 -------> es können höchstens
    noch 254 weitere Rechner durchgeschleift werden ! Hört sich gut an,
    aber wenn dieser Bereich (entscheident ist die letzte Ziffer) kleiner ist,
    also nur von 0 - 4 (192.168.2.2 / 192.168.2.3 / 192.168.2.4 ) und diese
    IP's mitllerweile verteilt wurden, dann kann kein weiterer Rechner vom
    Router berücksichtigt werden.
    3. Router mit geschlossenem DHCP (ohne Bereichsdefinition!)-------->
    Router schleift nur Daten von Rechnern durch die eindeutig zuvor per
    MAC-Adresse und /oder IP definiert wurden.
    3. Wieviel LAN-Anschlüsse hat dein Router ?
    Ich bin mir jetzt selbst nicht sicher ob das so zutrifft, aber , angenommen dein Router hat 4 LAN-Anschluesse und du hast alle 4 belegt (vorausgesetzt sie sind auch alle aktiv) dann wird das PDA als 5.tes Gerät keine Chance haben Daten vom Router zu erhalten. Du mußtest dann einen Rechner abschalten oder dir einen Switch besorgen , der weiter Ports (LAN-Anschlusse) zur Verfügung stellt.
    Ich weiss nicht ob das bei Geräten die über AktiveSync angemeldet sind , zutrifft.
    So, ich glaube das reicht erst einmal für das Erste.
    vielleicht hast du den Fehler ja auch schon gefunden. Bei den ganzen Klagen die man hier über Aktive Sync hört, kann es ja auch an deiner Version des Progis liegen. vielleicht besorgst du dir eine ältere oder ebend neuere Version und testest es erneut.
    gruß
    DaC
    p.s. Die ANgaben oben zu dem Router und Netzwerk sind nicht vollständig erläutert (es geht noch mehr :) ) aber für die Lösung des Problems reicht es.
  • Na dann sag mal Welcher PPC welches ActivSync welcher Internetzugang.
    Sonst können wir nur raten.
    Bei AS sollte unter Verbindungseinstellungen USB Verbindung zulassen Aktiviert sein.
    Original von Dac
    das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Der OP möchte mit dem PDA über den PC ins Internet. Grundsätzlich gilt, wenn der PC ins Internet kommt, muss am Router nichts umgestellt werden, damit der PDA auch ins Internet kommt.
    Damit der PC über einen Router ins Internet kommt, benötigt er eine IP-Adresse aus dem selben Subnetz wie der Router. Diese Adresse kann er über DHCP beziehen, das ist aber keine Bedingung. Router können den Zugang auch auf bestimmte MAC-Adressen beschränken, das ist aber wieder ein anderes Thema, und hat mit dieser Problematik nichts zu tun.
    Original von Dac
    Das ist Unfug, man kann natürlich LAN-Anschlüsse mit Hubs oder Switches aufsplitten. Außerdem hat das mit der Frage des OP nichts zu tun.
    Original von Dac
    Ja, das reicht. ;)
    Stell in AS bei Extras -> Optionen -> Regeln bei Durchgang Internet ein, und Du solltest ins Internet kommen.
    Schreib doch noch, welchen PDA und welches AS Du nutzt.
    H.-J.
  • Also nur für den Fall, dass der OP ein "Netzwerkfreak" ist, dem der Überblick verloren gegangen ist:
    Die Routereintellungen sind für eine Internetverbindung per USB Kabel absolut unwichtig, solange der PC an dem der PPC hängt ins Internet kommt. Insofern ist zwar die kleine Routerkunde hier technisch korrekt aber für das Thema leider überflüssig! Sorry.
    Also gehen wir davon aus, dass der PC selber ins Internet kommt:
    Die Resourcen für den Internetzugang des PPC über USB werden jetzt ausschließlich vom PC verwaltet. Hierzu muss natürlich eine installierte Softwarefirewall (WIN XP oder andere) dem ActiveSync eine Kommunikation mit dem Internet erlauben. Standartmäßig wird diese Einstellung bei der Installation von AS vorgenommen. Ein "Sicherheitsfreak" hat so etwas vielleicht durch manigfaltige manuelle Einstellungen unterbunden, was also in diesem Fall rückgängig gemacht werden müsste. (Sollte kein Problem sein für jemand der das bisher verhindert hat) Im weiteren sind in AS die oben genannten Einstellungen zu überprüfen und ggf. mit den (selben) Einstellungen auf dem PPC verglichen bzw. angepasst sein.
    PS: In Zukunft bitte mal Angaben zu den vorhanden Begebenheiten so genau wie möglich machen, da die Hilfe bis hierher lediglich auf Vermutungen zwecks fehlender Angaben beruht. Die Helfer geben sich hier sehr viel Mühe nützliche Tipps zu geben und da darf bestimmt erwartet werden, das man die Fehler zumindest mit ein paar Angaben eingrenzt!
  • Hallo..... @h__smart
    WOUW
    das war ja ne echte Ohrfeige für mich :-D)
    aber O.K. man lernt nie aus !!
    Jetzt weiss ich zumindest , was den Pkt. 3 angeht, das es mit den Ports nichts zu tun hat.
    ..sonst habe ich mein Bestes gegeben, Sorry, wollte niemanden in die Irre führen
    oder völlig schusselig machen.
    Ja ja , die Welt mit den PDA's ist doch eine eigene. :P
    Dac
    Einmal editiert, zuletzt von Dac ()
    Original von Dac
    Aber nur virtuell, und auch nicht böse gemeint. ;)
    Ich wollte das nur nicht so stehen lassen, weil es eben nicht korrekt war, und andere nur unnötig in die Irre geführt hätte.
    AS ist so schon kompliziert genug... ;D
    H.-J.
  • h_smart
    ist schon i.O.
    Sollte vielleicht 'mal mein Helfersyndrom beim Psycho checken lassen. :)
    Vielleicht kann der Threadmoderator den Text einfach wieder löschen, bevor noch ein ;D ;D ;D Unfall ;D ;D ;D passiert :gap
    Ende OT
    Dac
  • Hi Dac,
    wer hilfsbereit ist, darf sich auch irren.
    Ohne Leute wie Dich wäre das Forum tot. Also mach Dir bloß keinen Kopf.
    H.-J.
