Problem beim MD 96710 mit ActiveSync
    seit gestern bin ich ebenfalls stolzer Besitzer eine Navis von Medion. Die navi-Software funktioniert soweit ganz gut, nur wollte ich jetzt auch meine Daten von Outlook mit dem PDA synchronisieren.
    Active Sync nach Anleitung installiert, Gerät angeschlossen. Active Sync versucht sich jetzt mit dem Gerät zu verbinden, Tja, dieses verbinden dauert bis jetzt eine halbe Stunde, aber bisher ohne Ergebnis. habt ihr ähnliche Probleme bei der verbindungsherstellung oder hat jemeand eine Idee, woran es liegen köntte?
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße!
    Hinzi
  • Hallo Hinzi,
    möglicherweise liegt es bei Dir an der Firewall-Einstellung.
    Ansonsten kann ein Blick in die MD 96700 Bug-Liste nicht schaden. Ganz am Anfang steht was zu Active Sync. Guckst Du hier:
    http://www.pocketnavigation.de…18d986297f86545825d6f.htm
    Also: nicht verzagen :-D) sondern ein kühles Bier : drink und dann frisch ans Werk!
    gaudeamus
  • du solltest ActiveSync installieren bevor du dein PDA mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen hast. Dann nach Aufforderung den PC neu Starten. Erst wenn dein PC dein PDA sucht, anschließen.
  • erstmal Danke für die Infos. Habe gerade gelesen, dass derjenige, der die gleichen Problem beim Synchroniseren hat, von GDATA Internet Security 2005 installiert hat. Das habe ich im Moment auch drauf.
    Mal sehen, ob die deinstallation weiterhilft.
  • Hallo Hinzi,
    die Probleme hatte ich gestern auch. Ich hab den PC mehrere Male hoch- und runtergefahren. Irgendwann hat er dann das Navi erkannt. Seltsamerweise war schon vorher offensichtlich über die Installation von ActiveSink eine Netzwerkvberbindung auf dem PC eingerichtet worden, die auch als offen angezteigt wurde, obwohl ich noch nicht auf die Daten auf dem Navi zugreifen konnte ??????
    Einen schölnen Tag, Curt
  • Hallo an Alle,
    für mich habe ich das Problem mit AktivSynk im Augenblick gelöst. Es lag an "ZoneAlarm" auf dem PC. Hier musste auf Frage erst eine Verbindung zum "Internet" (vermutlich ist damit der PC gemein) freigeschaltet werden.
    Klappt jetzt.
    Schönen Tag, Curt
    ActiveSync funktioniert jetzt. Die Ursache lag definitiv an GDATA Internetsecurity 2005. Nachdem ich das deinstalliert habe und Zonealarm und AVG Anti-Virus Free-Edition installiert habe, funktioniert die Synchronisation.
    Vielen Dank nochmal für Eure Hinweise.
    Hinzi
