Möglicher Comand 2.0 Schaden nach Unfall
  • Folgende dringende Frage an die "Spezialisten":
    Vor kurzem wurde mein W209 bei einem Unfall (Frontaufprall mit max. 20km/h) beschädigt. Als ich nach erfolgter Reperatur die Navigation testen wollte musste ich leider feststellen, dass ständig "0 SAT" angezeigt wurde (auch nach längerer Fahrt) - zurück in der Werkstatt wurde auf die schnelle mal die Antenne getauscht - leider kein Erfolg.
    Im Comand Fehlerspeicher finden sich 2 Meldungen:
    N1141
    B1795
    Radio & angeschlossener Wechsler funktionieren, auch das Radsignal über den CAN-Bus passt - das interne Laufwerk funktioniert ebenfalls ...
    Jetzt muss ich natürlich die Versicherung davon überzeugen, dass diese Störung mit dem Unfall in Zusammenhang steht ?( ...
    Gibt es irgendwelche Erfahrungen wieviel km/h Aufprall ein Comand "aushält" ? Gibt es vielleicht spezielle Teile, die diesen Fehler verursachen können ?
    Vielen Dank vorab!
    Martin
  • Was ist denn drin, COMAND oder COMAND/APS???
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Moin,Moin,
    die Fehler haben damit aber nix zu tun !!
    wäre 1x CAN mit Zünschloß gestört, ist aber oft als Fehler drin und völlig unbedenklich und der andere sagt nur D2B Konfiguration unterschiedlich!!
    Würde mal prüfen lassen, ob aus dem COMAND 5 Volt für die GPS-Antenne raus kommen, wenn nicht, hat das GPS-Modul im COMAND wohl ne Macke :-D)
    Original von Max Headroom
    COMAND 2.0 / CD
  • Danke für die schnelle Antwort!
    => Was würde die Reparatur/Tausch des GPS Moduls kosten => MB 1500EUR Pauschale ??
    => Kann so ein Modul durch den Aufprall defekt werden ?
    Martin
  • Moin,Moin,
    da gibt es schon einige andere Firmen, die sowas auch rep. bei MB bzw. Blaupunkt über MB, ist es viel zu teuer !!
    Ich habe das allerdings noch nie gehört/gehabt, das es durch einen Unfall defekt geworden ist :(
  • Natürlich ist es ein Unfallschaden ! Der Fehler trat direkt nach dem Unfall auf !! Schreibe das der Versicherung und gut ist.Deine Werkstatt wird dir das bestimmt bestätigen ;D .
    Versuche jetzt nicht auf eigene Faust das Teil zu reparieren.
    Der alte Hut mal wieder !
  • Aha , Mister Schlauberger auch mal wieder.............................
    So einfach ist das mit den Versicherungen leider auch nicht mehr, solltest Du aber auch wissen X(
  • Ja Herr Holgi,aber besser er versucht es-die Hoffnung stirbt zuletzt.Wenn erstmal jemand laienhaft dran rumschraubt hat -ist jede Chance vertan!!!
    Der alte Hut
  • Endlich mal gute Nachrichten:
    Der Mechaniker ist ca. 30 min durch die Gegend gefahren - KEIN ERFOLG - dann wurde das Gerät ausgebaut und vom Sachverständigen begutachtet. Er meinte das Gerät sollte eigentlich OK sein und eine "Kalibrierungsfahrt" müßte Erfolg bringen.
    Nun gut, ich habe das Navi wieder einbauen lassen und habe das Auto gestern wieder geholt. Nach dem Starten kurz die Map aufgerufen => 06 SAT wird angezeigt !!! :)
    Nach Rückfrage erfolgte keine weitere Kalibrierungsfahrt seitens MB - trotzdem funzt das Ding wieder ???!!! ... für mich ein (positives) Rätsel ...
    Vielen Dank für Eure Infos!
    Martin
