neue SanDisk 2GB Karte bereitet Probleme
  • die neuen Navigator Karten kommen und der Speicher reicht sowiso nie aus. Hab mir o.g. 2GB Karte gekauft und gerade ausgepackt.
    folgende Fragen:
    muß man die erst mal formatieren, wenn ja wie.
    So wie sie ist, wird sie vom MD96700 nicht erkannt und auch mein USB-Kartenleser erkennt sie nicht.
    Min für Eure Tipps dankbar.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Cpt.Hardy
    Ich habe auch eine 2-GB-SanDisk. Die war schon formatiert: FAT (nicht FAT32)
    Hat anstandslos im MD96700 und im 8-in-1-Cardreader von Conrad geklappt. Andere Karten habe ich im o.g. Cardreader unter XP als FAT formatiert.
  • hab jetzt folgendes gemacht.
    PDA ausgeschaltet
    Karte ausgetauscht
    PDA eingeschaltet
    Softreset (vorsorglich)
    und - oh Wunder - da ist sie jetzt. Satte 1936.88 MB freier Speicher.
    Dann kann's ja losgehen....
    Hardy
  • Na denn man tau :)
    Ich habe mir jetzt einen FM-Modulator bestellt, wenn das zufriedendstellend läuft, dann werde ich mir auch eine 2GB SD Karte zulegen, damit ich MP3s im Auto hören kann. Ein PDA als Navi schreit ja geradezu nach dieser Verwendung.
  • MP3 im Auto hab ich auch schon ausprobiert, dazu habe ich dann auch den Sound mittels dieser Antenneneinspeisung über die KFZ-Lautsprecher ausgegeben.
    Muß leider sagen, ist auf Dauer kein Hörgenuß. Bei leisen Passagen oder Pausen zwischen den Titeln brummt es ganz schön in den Lautsprechern.
    MP3 ist wohl mehr was für Kopfhörer, und dann sollten es schon die von Koss sein. Die sind ihr Geld wirklich wert.
    Hardy
    Original von Cpt.Hardy
    Das Brummen könnte von Deiner Antenneneinspeisungsmethode kommen ;)
    Ich habe mp3s und die Navistimme vom MD 96700 per Audiokabel vom Ausgang des PDA in den AUX-Eingang meines Auto-Radios geleitet - und da kommt kein Brummen. Geht auf dem selben Weg auch zuhause mit z.B. Webradio oder MP3-Streaming (iTunes) über WLAN auf die HiFi-Anlage :)
  • @gehps:
    das würde ich auch vermuten, leider hat mein Autoradio keinen AUX-Eingang und auch keinen Kasetten-Tape-Schacht mehr (nur CD) für einen Adapter.
    Da gibt es dann keine andere (bezahlbare) Lösung. Dieses fastMute ist mir echt zu teuer...
    Hardy
  • sagt mal, ist die Schnittstelle über das USB-Kabel so viel langsamer als ein Card-Reader.
    Habe meine Daten von der kleinen 1GB Karte mit UBS-Cardreader in ca 2 Min. auf den PC kopiert.
    Nun hat der Cardreader mit der 2GB Karte Probleme also hab ich den PDA in den Kartenlese-Modus geschaltet und an den PC angestöpselt und den Rück-Kopiervorgang gestartet.
    Das war vor ca. 50 Min. und er ist noch immer nicht fertig...???
    Kann das sein.
    Hardy
  • Cpt.Hardy
    Kein eigener AUX-Eingang? Ich baue Dir meinen aus und schick' ihn Dir. Ich brauche den nämlich gar nicht, weil mein (ALDI) CD-Radio mp3s auch selber liest :D
  • @Cpt. Hardy
    Könnte der Geschwindigkeitsunterschied daran liegen, dass der Reader USB 2 hat? Der PDA hat nämlich nur USB1...
    Original von gehps
    Cpt.Hardy
    schon klar, wenn ich die MP3s erst auf eine CD brenne, kann ich sie natürlich auch im Autoradio hören.
    Aber wie kommt dann uns Else mit den Fahranweisungen auf die Lautsprecher?
    Hardy
    Original von gehps
    @Cpt. Hardy
    jep, das wird's sein.
    und wie läuft es mit ActivSync und Datei-Explorer? Auch nur UBS 1.1?
    Hardy
  • Cpt.Hardy
    mp3-CD und Navistimme gleichzeitig geht nicht. Fehlt mir aber auch nicht. Habe ich nur zu Test-Spiel-Zwecken mal ausprobiert...
    Mir reicht der MD-eigene Lautsprecher für's Navigieren, mein Auto ist nicht so furchtbar laut.
    Der USB-Anschluss des MD 96700 hat nur USB 1. Egal welche Anwendung Du nimmst, es geht nicht schneller. Deshalb solltest Du grosse Dateien auf die Karte nur über einen USB 2-Reader schreiben, oder Zeit mitbringen...
  • Tipp an alle:
    1GB per USB 1.1 zu kopieren kann man vergessen. Hat jetzt über 2 Std. gedauert.
    Lief bei mir im Büro im Hintergrund, aber wer's eilig hat.....
    Hardy
  • Cpt.Hardy: Dies liest man hier im Forum aber oft genug. Bei ganz grossen Dateien kann der Datentransfer sogar komplett versorgen. Liegt aber nicht nur am 96700, beim Asus A730w ists genauso. Hatte mal versucht 170MB grosse DivX-Filme zu kopieren, nach dem 5. Anlauf hab ichs aufgegeben.
