Hallo, ich habe ein Typhoon myguide 3500. Habe mir jetzt Tomtom 5.0 geladen und bekomme jetzt kein GPS-Signal mehr. Ich habe auch Falk ,da funktioniert es. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Tschö so.easy
Tschö so.easy
Tschö so.easy
Hallo so.easy
Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
Moeglichkeit 2 waere, das Dein Empfaenegr die "falschen" NMEA-Protokolle fuer TT liefert. Fuer TT sollten es
RMC=1
GSA=5
GSV = 5
sein.
Tschö so.easy
Servus,
wenn Du TT startest - kommt dann die Meldung "kein GPS-Gerät" oder "kein Signal" und dreht sich recht oben am Display ein schwarz-gelber Kreis?
Wenn ersteres der Fall ist, dann stimmt Deine GPS-Konfiguration nicht.
Wenn zweiteres der Fall ist und der gelb-schwarze Kreis sich dreht, dann empfängt TT zwar Daten, aber die sind zu schwach. Bist Du bei der Sat-Suche im Freien?
Und...hast Du das Update auf TT5.21 eingespielt? Das hat ein verbessertes GPS-Modul. Das Update findest Du auf der TT-Homepage unter Support und Downloads. Kontrollier aber bitte, dass das Update auch wirklich eingespielt wurde, da es manchmal vorkommt, dass TT zwar die Installation anzeigt, dann aber doch nicht installiert wurde: TT starten -> Einstellungen -> Vorblättern bis zu "Versionsnummer anzeigen". Dort müsste dann unter Version 5.21 (Build 5431) stehen.
cu Peter
Hallo, habe in der Einstellung geblättert und version 5.000 (4890) und GPS-Treiber v1.20 gefunden. Habe auch schon Reset gedrückt hatte aber leider kein Erfolg! Das Signal habe ich versucht im freien zu bekommen.
Tschö so.easy
Hallo, sorry die fehlermeldung lautet " kein GPS-Gerät" hatte ich vergesen zu schreiben.
Tschö so.easy
Tschö so.easy
Dann installier Dir das Update: TT5.21
Desweiteren muss unter Start-Einstellungen-Verbindungen->Beam (mist, jetzt hab ich schon wieder vergessen wie dieser Menüpunkt auf deutsch heisst) das Kästchen mit "alle eingehenden Verbindungen annehmen" deaktiviert sein.
Probier - nach der Installation des Updates - folgendes:
GPS-Einstellungen "Anderes Kabel-NMEA-GPS" wählen,
GPS-Baudrate = 4800 und als
Schnittstelle "Serial Cable on SP2: Com2"
cu Peter
ÜBERTRAGEN ![]()
Habe mir jetzt Tomtom 5.0 geladen... Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Tschö so.easy
Vielleicht wäre eine gekaufte Version besser gegangen? Nur mal so zum Nachdenken..... ;D
Hab ich auch am Anfang vermutet - aber ich sah das Gute im Menschen und meinte er hat TT auf seinen PPC geladen und meinte installiert...
Wenn er ne geladene aus dem Netz hat, dann stürzt ihm das Ganze eh nach 15 - 20 Minuten ab. Und im TT-Forum stellt er dann die Frage wieso es abstürzt ;D
... schon wieder diese Frage ? Langsam nerven die Jungs mit ihren Cracks ![]()
Achim
Achim
Nö, Achim, sie nerven nicht mit ihren Cracks - sondern weil sie keinen Crack haben
;D Wenn sie Cracks hätten, dann wären sie nicht hier, aber Du hast recht, nerven tun sie auf jeden Fall ![]()
Aber das Problem tritt - wie Du selber aus dem TT-Forum weisst - auch bei Original-Versionen auf.
cu Peter
Hallo, vielen Dank für die guten Ratschläge. Werde mal versuchen ob das bei mir Funzt. Im Übrigen keine Panik, mein Tomtom ist nicht gecrackt.
Tschö so.easy
