Desktop Frei - Desktopfree V4 ist da
    Original von 00-schneider
    Aber wo liegt dein Problem, gehts hier um Werbung ??
    Ich bin trotzdem glücklich mit dem Teil und kanns nur empfehlen.....
    Wenn das der Fall ist, das werd ich meine Signatur rausnehmen.................
    für mich als unbeteiligten Leser könnte der Eindruck entstehen, dass das Aufhängen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem POI-Warner entstand. Wenn dem so ist, dann kannst du die Sig imho so stehen lassen, wenn es an der BT-Sache lag, gebe ich Kalli Recht
    Harald
  • Heheeeee, wenn ich ehrlich bin ist der noch nich drauf, hab eben erst überwiesen für´s upgrade........
    aber ich sehe schon, hier wir aufgepasst :gap :P
  • Ich verstehe die aufregung nicht, das ist doch bloß n gag !
    Aber ich gebe nach !!
  • hi und erst ein mal danke
    habe ein bm-6420
    habe vor dem aufspielen erst mal flashdisk gelöscht
    deskfree funktiont erst mal
    mp3 io
    bilder nicht io fehler oder eine der zugehörigen komponenten wurden nicht gefunden
    sysinfo nicht io fehler siehe oben
    totolcomander io
    tomtom io (mit modifikation)
    GVpad nicht io fehler siehe oben
    wäre sehr dankbar über jeden tip weil ich diese probleme mit einem transonic 4000 nicht kannte
    des weiteren haben einige geschrieben das es einfache spiele für ce gibt und ich würde wissen welche ? vieleicht PM
    Danke im vorraus
  • hi
    mit den fehlermeldungen hat sich erledigt
    es lag am de explorer oder der verbogenen reg
    programmtausch von programme nach program files war die lösung
    bis später
  • Hallo liebe Navifreunde,
    ich habe die Fullvariante schätzen gelernt, und möchte an CONCOR ein Lob loswerden. -Tolle Arbeit-
    Mein Medion 260T lässt sich damit fein freischalten.
    Nur leider, wenn der Akku mal wieder leer war macht die Kiste einen Hardwarereset und alles ist wieder futsch.
    Versucht habe ich auch die CAB Datei auf die SD Karte zu schreiben und mit der autorunce zu installieren, damit ich nicht immer den PC anschliessen muß.
    Nur meckert mein Windows CE dann über die Taskbar.
    Illegales Programm oder so ähnlich
    Hat jemand eine Lösung um nach dem Hardreset den Desktop wieder frei zu haben?
    Viele Grüße meywo022
  • Danke für die flotte Antwort,
    ich werde in den nächsten Tagen darüber berichtem.
    Gruß meywo022
  • Hallöchen
    Ich such jetzt schon paar Stunden hier rum, und auch die Suche hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Deshalb frage ich am besten mal direkt.
    Ich hab Navman iCN750 (Pearl lässt grüßen) auf dem Teil den FreeDesktop-die Vollversion installiert. (genau nach Anleitung-ist ja nicht all zu schwierig). Jedoch bekomme ich weder einen Desktop, noch eine Startleiste zu sehen.
    In dieser Reihenfolge hab ich Installiert:
    Über Active Sync-Installiert (keine Fehler) keine Meldungen auf dem Navi-Display.
    -1x Aus und wieder Eingeschaltet-der Desktop wird als Picture für ca. 10 sekunden angezeigt, jedoch ohne die Möglichkeit irgendwas anklicken zu können. Danach startet automatisch die Karteninstallation, der Lizenzvertrag und das Navifenster. Nirgendwo ein grauer Strich (wie hier beschrieben) zum Draufklicken. Auch die Datei Periodic Show Taskbar hab ich in den Windows Startup-Ordner gelegt-das gleiche Ergebnis. Auch die mehrmalige Neukalibrierung des Bildschirms hat nichts gebracht. Wo die Taskleiste sein sollte, ist nur die schwarze leiste wenn kein GPS Signal anliegt, oder bei anliegendem GPS die gleiche Leiste mit Anzeige des aktuellen Strassennamens.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Vorraus:
    Uwe
    -P.S. wollte den Desktop eigentlich auch nur freischalten, um das Navi zu Hause als MP3 Player verwenden zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von skydriver1 ()
  • Hallo zusammen
    Ich würde gerne auf einem Medion MD 96900 PNA 260 NAvigon 6.2 oder 6.0 installieren.Ich hab eine Frage bezüglich Desktop bzw allgemein andere PNA Software Installtion.Wie starte sich denn das PNA wie ein PDA mit desktopanzeige,Taskleiste,Uhrzeit,Start menü oder ganz normal als ob ich ein NAVIGON 6 PNA hätte ohne taskleiste und ect?
  • Hat jemand geschafft desktop free auf AVIC S1 zu laufen zu bringen??
    Ich installiere wie in der anleitung und ich sehe (nach der Soft-Reset)
    auch der desktop aber nur für Sekundenbruchteil
    Dann startet der Navi ,und ab dann ist keine Grause leiste /linie zu sehen
    und auch keine Möglichkeit auf der desktop zurück zu finden.
    Mach ich was falsch oder geht bei AVIC nicht ??
  • Mittlerweile habe ich im zu laufen gebracht.
    Aber jetzt kommt die nächste frage .
    Ist es möglich Desktopfree auf der Speicherkarte so zu instalieren
    das wenn eine hart/reset gemacht wird automatisch gestartet bzw.
    neu geladen wird.
    Der Gedanke dafür ist den Desktopfree nur optional zu benutzen
    wenn die Karte drin ist um eine zweite Navi Programm zu starten
    Und wenn die Karte nicht benutzt wird (bzw. enfernt ist) und eine
    Hard/reset den original zustand zu haben.
    Ich denke das mit eine änderung der Start rutine könnte es möglich sein
    erst vom Speicherkarte die programme zu laden (auch D-Free)
    so was wie bei PC die Priorität zum Laden vom CD/HD geändert werden kann.
    Ich bin Neuling auf der PNAs und vorher nur mit PDA und S60 etwas
    beschäftigt.
  • Hallo!
    Habe ein Problem mit der Startleiste.
    Ich habe eine Autorun.inf , dort habe ich \windows\explorer.exe eingetragen, so komme ich ins Windows (Wince Core 5.0) Startleiste ist auf "Alway on top" gestellt und funktioniert auch soweit alles, bis ich die Navi Software starte.
    Nach beenden dieser (Navigon 5) ist die Startleiste weg.
    Wenn ich nun den Explorer öffne (Link auf dem Desktop vorhanden) und ich klicke dort auf die Adressleiste, öffnet sich die Tastatur.
    Dort klicke ich auf CTRL und ESC, jetzt öffnet sich zwar das Startmenü, aber die Leiste bleibt trotzdem weg !
    Die Einstellung der Startleiste ist unverändert auf "Always on top" auch ein ab und wieder einschalten dieser Funktion hilft nicht.
    Was könnte das denn sein ?
    Erst wenn ich einen Softreset (Mit iTastmgr) oder Hardreset mache ist die Leiste wieder da, solange bis die Navisoftware gestartet wurde.
  • hat jemand erfahrungen mit dem bm6380 ?
    bei mir startet immer noch die bluemedia software
