Desktop Frei - Desktopfree V4 ist da
  • @Devilman
    Schick mir doch per PN deine Email Adresse.
    vielleicht kann ich dir ja helfen ;)
    Concor
  • Hi Concor
    Ich brauche mal wieder einen Rat von dir :D
    Ich habe auch dein Destopfree "Lite" drauf und würde genauso gerne die Taskleiste sehen können wie Devilman.
    Habe auch beide Zusatztools drauf und sehe die Leiste trotzdem nicht
    Mache ich was falsch?
    Gruß Olli
  • Yago,
    ihr habt doch unten diese schmale graue Leiste ??
    wenn man mit dem Stift auf diese klickt fährt die Taskleiste hoch.
    Sollte sie das nicht tun, ist das Display nicht richtig Kalibriert
    Rufe über Quickrunner die Tastatur auf und Drücke dort:
    [CTL] und die taste [Esc] dann >>
    Taskbar>>Start>>
    Settings>>ControlPanel>>Stylus>>Calibration>>
    Recalibrate>>Nun exakt in die Mitte des Fadenkreuz klicken.
    Es wandert weiter.... wider in die Mitte usw...
    Achtung wenn eine Meldung mit 30sec.. usw kommt,
    da musst du innerhalb dieser 30sec. nochmal in die Mitte des Desktop klicken
    (nur dann wird sie übernommen)
    Concor
  • ..ich habe auch noch Quickrunner1.1b inst. und wenn ich das rote Dreieck drücke kommt die Meldung wie im Screenshot ?(
    Gruß Olli
    Original von Yago
    MortScript evtl. noch nicht installiert?
    Doppelklick auf MortScript.exe auf PNA bereits ausgeführt?
  • Hi alle!!
    Bin neu im Forum und wollte mich informieren, ob man das auch bei der Navigation von Yakumo EazyGo machen kann??????
    Ich bedanke mich im voraus auf alle nützlichen antworten
    Mfg Deadlyalien
  • Yago,
    Also ich werde nicht schlau aus deinen Postings.
    du sagst du hast keine Taskleiste...
    ja aber ich sehe sie doch auf deinem ScreenShot ??
    und QuickRunner lief noch nicht bei dir (bis jetzt) ??
    ich denke es liegt an der fehlenden ToolHelp.dll
    wo ist dein MN6 Installiert ?
    schreibe mir bitte den genauen Pfad bitte per PN
    oder liegt er noch original auf der "\Storage Card\MN6\mn6.exe"
    (das hat jetzt nix mit dem Quickrunner zu tun)
    Concor
  • ich bin zum Yakumo EazyGo XS verbunden, wenn ich dann auf lite ordner gehe und setup.exe starte dann bekomme ich eine meldung " möchten sie "....desktop...." im Standardverzeichnis installieren. Drücke Ja, danach bekomme ich eine meldung "Die Datei kann nicht kopiert werden.Stellen sie sicher dass das Gerät nicht......." dann kann ich nur noch ok drücke und dann ist alles wieder weg.
    wo mache ich den fehler oder läuft diese Version bei meinem Yakumo EazyGo XS nicht?
  • Sorry
    das ist in erster linie für Transonic Geräte !!
    es geht aber auch auf Medion Geräten.
    aber Yakumo EazyGo, nein da kann ich dir nicht helfen.
    Concor
  • Ersteinmal danke concor für die hilfe mit der Taskleiste, nachdem ich ctrl + Esc gedrückt habe ist sie natürlich da gewessen (hätte ich auch selber draufkommen können ?( ) und dann die Einstellung always hide heraus und vorla, die Taskleiste ist da.
    mfg Devilman
    PS: Der Autostart stört mich jetzt nicht mehr so, bekomme das Fester mit dem Window tool schnell weg.
    Aber auch das wäre kein Problem.
    mit einem Regeditor
    kannst du das abstellen.
    Z.b. mit
    http://mobile-registry-editor.softonic.de/pocket
    Der Eintrag befindet sich in
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
    in einem Launch Eintrag
    Concor
  • Ich danke dir vielmals concor, du bist echt der größe, werde es bei nächster gelegenheit testen...
    Das ganze sollte aber auch mit dem normalen regedit funktionieren das bei dem CE std mässig oben ist, oder?
    Standardmäßig ist da "normal" keiner dabei.
    Aber klar kannst du es auch mit einem machen der auf CE läuft.
    da gibts ja auch jede menge.
    Concor
  • moin moin kann mir jemand helfen brauche die mn6 software für die sd karte
    hab die versehentlich mitgelöscht.
    hab mir das ts 7000 t zugelegt und wollt das updaten neue maps drauf und so
  • hallo alle zusammen!
    ich weiß nicht ob schon jemand das problem hatte aber 43 seiten sind doch recht viel,
    ich habe es so nun so gemacht wie auf den ersten paar seiten beschrieben.
    full version runtergeladen
    entpackt auf den pc und die setup datei gestartet
    dann kommt der hinweis
    Möchten sie "consor´s desktop be free 4.1- full" im standardverzeichnis für anwendungsinstalltionen installieren?
    bestätige mit ja
    und danach kommt diese meldung:
    die datei kann nicht kopiert werden stellen sie sicher , dass das mobile gerät verbunden ist,dass der datenträger auf dem mobilen gerät nicht voll oder schreibgeschützt ist, und das alle setupprogramme auf dem gerät abgeschlossen sind!
    Hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen :(
