SAT-Fix auch mit eingeklapptem GPS möglich?
    Original von Cpt.Hardy
    ach da steht's ja: MMCX
    hab's wohl überlesen, bleibt noch die Frage nach der Kabeldurchführung nach außen.
    Für Handys gibt's ja die Fenster-Klemm-Antennen da kann man dann die Türen auch benutzen. Bei einer Durchführung durchs Fenster mit Antenne an der Dachreling stelle ich mir das eher hinderlich vor.
    Mit den externen Antennen ist das so eine Sache. Die sind nicht unbedingt witterungsbeständig.
    Schau mal in -> diesen Thread, wie das Problem mit der externen Antenne gelöst wurde (Bilder).
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • so, meine externe GPS Antenne (von Reichelt.de) ist angekommen aber da stimmt was nicht.
    Wenn ich vor der Garage parke habe ich mit der angebauten Antenne mind. 5 SATs. Als ich nun die externe angestöpselt hatte, ist das auf 0 (null) SATs heruntergegeangen.
    Falsche GPS-Antenne oder mache ich was falsch? Evtl. GPS nochmal Resetten?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Falsch machen kann man da nichts. Einfach nur einstöpseln.
    Also ich verwende mit meinem Bluemedia255 diese -> Antenne. Die funktioniert einwandfrei und ist geeignet für alle Yakumos, Medions (auch MD 96700) usw. Damit habe ich sogar im Haus unter dem Dachfenster einen ausgezeichneten Empfang.
    Stell doch mal einen Link auf das Reichelt Angebot hier rein. Vielleicht ist das doch die falsche?
    Original von gehps
    Bei mir funktioniert der Empfang im Auto mit ausgeklapptem Empfänger nur mässig, mit eingeklapptem GPS-Empfänger gar nicht. Da ich aber eine billige Antenne (ca. 16 Euro, MMCX) angeschlossen habe, stört mich das nicht - und dabei kann der Empfänger auch eingeklappt bleiben. Wenn Du also sowieso über einen Festeinbau nachdenkst, kannst Du ja auch gleich eine Antenne mit verlegen, der Empfang ist deutlich schneller da und konstanter - genau genommen unterbrechungslos bei mir.
    der Empfang ist bei mir mit ausgeklappter Antenne auch schnell und konstant. Das dürfte ja wohl auch zu erwarten sein. Dazu brauche ich nun wirklich keine besondere Zusatzantenne.
    Nicht ausgeklappt ist zwar bei mir ein Empfang möglich, hier sind Schnelligkeit und Konstanz aber deutlich schlechter. Sinnvolles Navigieren ist bei mir nicht möglich.
  • der LINK:
    Reichelt
    Artikel.-Nr. NAVILOCK 61232
    rein optisch sieht die aus wie bei Deinem Link die obere der beiden, hat aber den korrekten MMCX Stecker.
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Cpt.Hardy
    1.) Als ich das erste Mal die externe Antenne an meinen MD 96700 angeschlossen habe, steckte dieser in der Autohalterung und TMC war an. Da bekam ich ebenfalls keinen GPS-Empfang. Ich habe daraufhin den PDA aus der Halterung geschoben, die Antenne aber eingesteckt gelassen. Gewartet, bis GPS-Empfang da war und dann das Gerät wieder in die Autohalterung geschoben, auf TMC gewartet. Seit diesem ersten Mal, bei dem evtl. zunächst die Antenne erkannt werden musste, war die Reihenfolge egal, ich habe immer GPS und TMC, wenn das Gerät in der Halterung steckt und ich die externe Antenne einstöpsele, in wenigen Sekunden.
    2.) Seit dem ROM-update benutze ich die externe Antenne überhaut nicht mehr und lasse den Empfänger eingeklappt. Trotzdem bester GPS-Empfang (und TMC selbstverständlich auch)
    da haben wir schon das Problem. Die von dir georderte Antenne ist eine passive Antenne. Es sollte aber eine aktive Antenne sein, so wie in meinem obigen Link zu spartechnik mit MMCX Anschluss ! Vielleicht bietet Reichelt auch eine aktive Antenne an. Dann einfach umtauschen.
  • ich habe eine AKTIVE externe mmcx-Antenne am 96700, ohne Probleme!
    EDIT: Aktiv statt passiv, Fehler korrigiert.
    Einmal editiert, zuletzt von gehps ()
  • Nur mals als Tipp:
    Wenn die Möglichkeit besteht, kann man einen GPS-Empfänger / eine -Antenne auch unter einem Lüftungsgitter oben am Armaturenbrett anbringen. Dort ist das Ding unsichtbar und hat Sichtkontakt zu den Sats. Das ist z.B. der vorgegebene Einbauort für Navi-Lösungen (z.B. DIN-Schacht-Radio-Navis) beim BMW E34. Der hat allerdings auch ein passendes Lüftungsgitter mit etwas Platz darunter.
    Kurt
  • worin besteht der Unterschied zwischen aktiver und passiver Antenne?
    Benötigt ersterer auch noch einen Strom-Anschluß?
    @gehps:
    hast Du nach Anstöpseln der externen Antenne beim GPS einen Reset durchgeführt?
    @Kurt
    ich wollte meine ext. Antenne auch so in dieser Gegend anbringen, also am unteren Rand der Windschutzscheibe. Vermute, daß dort der Sichtwinkel evtl. noch größer ist als hinter dem Rückspiegel (das wäre meine 2. Option).
    Hardy
    Benötigt ersterer auch noch einen Strom-Anschluß?.
    Bei der aktiven Antenne ist ein Signalverstärker eingebaut. Die Stromversorgung läuft über den MMCX Anschluss, also über das Koaxkabel der Antenne und wird vom PDA Anschluß geliefert (3,3V, < 16 mA).
  • Cpt.Hardy
    'tschuldigung :angst ich habe natürlich doch eine AKTIVE Antenne. Und die läuft ohne Softreset nach dem Anstöpseln.
    (Ich wollte mit "passiv" ausdrücken, dass die Antenne keine eigene Stromversorgung in Form einer Batterie o.ä. hat - aber die Unterscheidung von fwsurfer ist natürlich die Korrekte)
  • Cpt.Hardy
    ebay , unter 20 Euro, sofort kaufen
    Suche nach 96700, Antenne, mmcx
    ich finde leider nicht mehr, bei welchem Händler ich sie erstanden habe...ist schon sooo lange her, dass "Mein Ebay" mir das nicht mehr anzeigt :-D)
    aber wie gesagt: seit dem update brauche ich sie gar nicht mehr...
    2 Mal editiert, zuletzt von gehps ()
