XaioX Instant Fix Maus
  • Hallo seit gestern habe ich eine XaioX Instant Fix Maus
    Der allererste Eindruck war ernüchternd
    Kein Handbuch, auf der CD nur eine pdf die dann auch noch sehr knapp gehalten!
    Nach dem ersten einschalten und auch ca. nach einer halben stunde kein Empfang.
    Dann versucht die Hotline anzurufen (MoFr 10-14 Uhr) DANKE
    Ca. nach 2 Stunden war dann empfang da.
    Und zwar überall wo es Fenster gibt, empfange ich zwischen 5 und 8 Satelliten.
    Bisher habe ich nur im Gebäude getestet.
    Auch übernacht
    Fürs erste bin ich zufrieden
    Ps. Habe eine menge Fragen an Hotline
    Werde dann berichten
    Weitere Erfahrungen folgen
    Einmal editiert, zuletzt von xana ()
  • Und was sagen deine ersten Erfahrungen sonst so?
    Hast ja nun Zeit gehabt?
    Kannst du das selbst mitm Sirf III Empfänger vergleichen?
  • Gestern erste Erfahrungen einfach super empfang Überall, habe die Maus sogar in der Hosentasche gehabt 6-8 Satelliten sind es fast immer.
    Und wie schon vor geschrieben auch in Gebäuden. Mir fehlt aber der Vergleich zu Sirf III Empfänger
    Als Vergleichsgerät steht mir nur mein Garmin zur Verfügung
    Aber man müsste wirklich vergleichen um eine aussage machen zu können!
    Eins ist mir aufgefallen max 8 Satelliten
    Warte auf eine Antwort von Xaiox
    Original von xana
    Hallo xana
    Welche Antwort erwartest Du? Es gibt immer wieder Situationen wo man "nur" 8 SATs empfangen kann. Dies ist vollkommen normal.
  • gestern es werden nur 8 mögliche Satelliten angezeigt ein Vergleichsgerät Garmin zeigt 12 Satelliten an habt ihr dafür eine Erklärung?
    In der Zwischenzeit auch immer 8 mögliche Satelliten in Ihre Beschreibung steht was von 32
    heute Weitere Betriebsversuche haben das gleiche Ergebnis, es werden immer 8 mögliche Satelliten angezeigt das Vergleichsgerät Garmin zeigt 10 Satelliten wo dran liegt das?
    Original von xana
    Hallo xana
    Also das mit dem Vergleich XaioX/Garmin gibt mir im Moment eine Denksportaufgabe auf. Das da ein Unterschied zwischen 8 und 12 vorhanden ist kann ich mir im Moment nicht erklaeren, allerdings kenne ich auch den Garmin nicht. Aber lassen wir den Garmin mal ausser acht. Die "moeglichen" SATs die der XaioX Dir anzeigt sind normalerweise die SATs, die laut "Fahrplan" in sichtbarer Umgebung erkennbar sein koennen. Deswegen auch meistens "InView" genannt. Das dies bei Dir immer 8 ergeben sollte, erscheint mir unwahrscheinlich. Die 32 die Du anfuehrst kann ich nicht beurteilen was damit gemeint ist, da ich das Handbuch nicht kenne. Es kann auf keinen Fall heissen das 32 SATs "InView" sein koennen. Das geht technisch gesehen nicht. Es koennen maximal 12 SATs gleichzeitig "InView" sein.
    Damit wir aber mal einen Einblick in Deinen Empfaenger bekommen, waere ein LogFile hilfreich. Denn wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Da hast Du was falsch verstanden, mit der Zahl 32 sind die Kanäle gemeint nicht die Satelitten, es gibt schließlich keine 32 Navi-Satelitten die im Orbit herumschwirren.
    Ich habe bestimmt gut 12 BT-Mäuse bisher ausprobiert, und selbst mit der besten von all diesen der SysOn Smart Blue, komme ich gerade mal auf max. 11 Sats, und die könnte ja mit dem SirfIII theoretisch 24 empfangen.
    Ob man jetzt 6 oder 8 oder 10 Sats empfängt liegt auch an den unterschiedlichen Bedingungen, der eine hat günstigere Bedingungen, der andere schlechtere.
    Auch ist nicht unbedingt wichtig wieviel Sats empfangen werden, sondern wie gut die Empfangspegel sind. Hier kann eine BT-Maus die z.B. 5 Sats empfängt besser sein als eine andere mit 9 Sats.
  • Sieht wohl so aus, als ob man scheinbar doch nicht so richtig zu dieser GPS-Maus raten könne oder?
    Was sagt denn eigentlich die Genauigkeit der Positionsbestimmung?
    Original von tommyhome
    Hallo tommyhome
    Ob man zum Empfaenger raten kann oder nicht, wird ein Test zeigen.
    Die Genauigkeit des Empfaengers, wie soll man die bestimmen. Das kann man z.B. aus einem LogFile interpretieren. Allerdings ist das immer eine relative Genauigkeit. Du kannst auf keinen Fall aus der Beschreibung die xana gemacht hat, eine Genauigkeit/Ungenauigkeit ableiten. Das geht nicht.
    vielleicht kann mir bei dieser Gelegenheit ja jemand weiterhelfen zu der Instant Fix. Ich habe die Maus heute geliefert bekommen, das Dingen bekommt aber einfach keinen 1. Fix hin.
    Ich kontrolliere das nun schon seit Stunden mit VisualGPSce, er zeigt bis zu 8 Satelliten an, aber "Fix not available". So will das natürlich auch mit dem TomTom nicht.
    Leider ist auch nicht beschrieben, ob die Sat LED blinken muß oder nicht. Diese ist am einfach nur am leuchten.
    Hat jemand einen Rat? Danke
    Blomski
  • Also nagel mich bitte nicht mit meiner Behauptung fest, aber meiner Kenntnis nach ist es bei XaioX Mäusen, zumindest bei denen mit Nemerix Chipsatz so, dass die Sat-LED blinkt, sobald sie fix ist.
    Warum sollten die das geändert haben?
    Kriegst du überhaupt eine Verbindung zu dem Empfänger mit TomTom, glaube da müsste die Bluetooth LED blinken.
    In der "mobile" Variante von TomTom, muss man noch festlegen, dass man nicht den Standard TomTom-Empfänger benutzt, weiß nicht, ob das in TTN auch so ist.
    Ich bin zwar auch Neuling, aber viele würden dir jetzt sagen, probier es mal unter garantiert freiem Himmel, falls du das noch nicht getan hast.
  • Ja, die Verbindung über Bluetooth steht und die Satelliten haben meist sogar vollen Ausschlag, kommt aber eben kein Fix.
    Hatte es zunächst hinter dem Fenster versucht, das Teil liegt nun aber seit etwa 30 min. in der Kälte unter freiem Himmel. Mal schauen...
    Danke für weitere Hilfe
    Blomski
  • Hallo blomski
    Geduld, Geduld.
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Wenn Du dann noch gleichzeitig ein Log-File aufnimmst (z.B. mit VisualGPSce), hast Du diese Zeit auch noch sinnvoll genutzt. Denn wenn es danach nicht funktionieren sollte, koennen einige User hier im Forum aus diesem Log-File die tollsten Sachen auslesen.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
    • GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
    • Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
    Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
    Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
    PS:
    Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen.
  • Hallo Blomski
    Einen Rat, ja.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
  • Hallo um eventuellem Missverständnis vor zu beugen noch mal.
    Ich habe mittlerweile 6 Jahre Erfahrung mit GPS Navi
    Main Garmin ist ein emap mit Kartendarstellung 32MB die reichen bei den Straßenkarten für ein 1/8 D die Autobahnen Bundesstrassen und Städte von Europa sind im Festspeicher
    Das Gerät gibt NMEA 4800 auf der Seriellenschnittstelle aus,
    wenn ich das Gerät mit dem PDA verbinde erhalte ich in VisualGPSce
    unterschiedlich viele Balken max 12 und blaue Säulen bewegen sich dann in einigen dieser Balken
    wenn ich die Xaiox über BT mit oder ohne GPS Gate verbinde NMEA 9600 dann erscheinen grundsätzlich immer 8 Balken und blaue Säulen bewegen sich dann in einigen dieser Balken.
    Heute habe ich mit VisualGPSce 2 log aufgezeichnet
    Der 1. eine Autofahrt Maus auf dem Armaturenbrett
    Der 2 die Maus in der Hosentasche und ein Rundgang im Baumarkt
    Markant im Glashaus kein Empfang
    Ps. für 900SS-97
    Ich habe seit 2000 Navi an der CBR900RR-05rot Hochlenker und offen.
    Außerdem Fahre ich Pässe mit dem Mautainbike auch mit Navi
    habe auch ca. 100000 hm mit dem emap gefahren
    Für den Motorrad und auch MB Offroad kommt ein PDA nicht in frage!
