XaioX Instant Fix Maus
    Original von markus196
    Servus,
    habe mir am WE auch die InstantFix gegönnt und bin nicht zufrieden.
    Hatte zuvor eine Xaiox Wonde (Nemerix) und eine Royaltek 2010 (Sirf 3) zum testen. Die Wonde war ganz OK, aber etwas ungenau und kein Empfang beim tragen in der Hosentasche. Die Royaltek war super, Empfang in Hosentasche/Jackentasche und sogar im Haus, Routenführung genau und schnell (getestet mit einem XDA Mini und TomTom 5.21).
    Von der Xaiox InstantFix hatte ich mir eine mindestens ebenso gute Leistung wie von der Royaltek versprochen. Leider ist sie doch etwas langsamer und ungenauer bei der Routenfürung. Hinzu kommt, daß eine Richtungsbestimmung (Nord, Süd, Ost, usw.) mit dieser Maus nicht funktioniert, egal welches Programm ich verwende. Es wird einfach keine Richtung angezeigt. Ebenfalls werden bei mir nur max. 8 verfügbare Satelliten angezeigt, bei den Testmäusen waren es mehr. Zudem funzt das mitgelieferte PPC-Tool nicht 100%ig. Wollte die Protokol-Einstellungen ändern aber die Änderungen werden nicht übernommen. Und wenn ich den Button drücke um die Maus neu zu Initialisieren und einen neuen 1. Fix durchzuführen, habe ich das Gefühl das da nicht wirklich was ausgeführt wird. Das gleiche Tool war bei der Wonde auch dabei und dort hat es funktioniert.
    Gruß Markus
    Hallo markus196
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn Du mal ein LogFile des Empfaengers hier im Forum postest, dann koennen wir Dir evtl. etwas zu dem Problem "Richtung" sagen. Mit welcher Software funktioniert die Anzeige nicht?
  • So, hier mein Log-File, aufgenommen mit VisualGPSce.
    - Standort: Auf dem Dachfenster eines Reihenhauses (also etwas schräg)
    - Gute Rundumsicht
    - Himmel klar und sonnig
    - Uhrzeit 9:12 - 9:35
    Das mit der Richtungsangabe habe ich bei TT und einem Programm das eine Art Bordcomputer sein soll (nennt sich GPS FIS) festgestellt.
    Auch die Höhenangabe ändert sich kaum. Bei der Royaltek-Maus konnte ich eine unmittelbare Änderung der Höhenangabe feststellen wenn ich die Maus auf und ab bewegt habe, bei meiner Xaiox tut sich nix bzw. mit großer Verspätung. Alles in allem ist die Maus sehr träge.
    Gruß Markus
  • Hallo Markus
    OK, das Logfile ist im Stillstand aufgenommen. Der Empfaenger zeigt hier ein StaticNavigationsverhalten. Dadurch werden bei Bewegungsgeschwindigkeiten kleiner 4km/h keine Positionsdaten, Trackwinkel und Geschwindigkeitsdaten ausgegeben. Das ist aber kein Problem Deines Empfaengers, sondern das zeigt die gesamte Serie der Xaoix-Empfaenger die ich bisher per LogFile kennen gelernt habe. Ebenso hat Dein Empfaenger das typische Xaoix-Verhalten, das max. 8 SATs InView angezeigt werden. dadurch das das LogFile im Stillstand und nur 22 Minuten lang ist, kann man ueber das Empfangsverhalten hinsichtlich des SATFix-Abrisses nichts sagen. Dazu muesste man ein laengeres LogFile haben. Allerdings glaube ich das der Empfaenger da liegt, wo die anderen Xaoix-Empfaenger auch liegen.
    Das Verhalten hinsichtlich der Hoehe wird hier auch auf das StaticNavigationsverhalten zurueckzufuehren sein, da auch die Hoehe waehrend des LogFiles wie festgemeisselt stehen bleibt.
    Fazit:
    Bei dem Empfaenger wird aufgrund StaticNavigation beim Stillstand keine Aktualisierung der GPS-Daten vorgenommen. daher kann die nachgeschaltete Software natuerlich auch keine Aktualisierung der Daten vornehmen.
  • Servus,
    daß die Richtung bei Stillstand nicht aktualisiert wird ist klar, bei mir wird sie aber auch nicht beim fahren aktualisiert.
    Bei der Höhenangabe sollte sich jedoch etwas tun wenn ich den Empfänger um 2m Differenz bewege.
    Heute mittag werde ich evtl. noch ein Log im fahrenden Auto machen.
    Gruß Markus
    Servus,
    Gruß Markus
    Hallo Markus
    Wie gesagt, der Empfaenger verarbeitet im Stillstand alle Daten als Festwerte. Im Normalfall wird von den Empfaengern (andere Typen) die zuletzt gespeicherte Richtung ausgegeben. Aber ein LogFile mit Bewegung wird da weiter helfen.
    ...so, hier das 2. Log-File.
    Ist leider auch nicht viel länger geworden + Stadtverkehr + Tankstop.
    Gruß Markus
    Hallo Markus
    Nun, Dein Empfaenger gibt die Daten der Hoehe, Geschwindigkeit und Trackwinkel aus, solange die Bewegungsgeschwindigkeit groesser 4km/h ist. Sinkt die Bewegungsgeschwindigkeit mal drunter gibt er die zuletzt gespeicherten Daten fuer Position, Hoehe und Trackwinkel weiterhin aus. Also nach dem LogFile duerftest Du in Programmen keine Probleme haben, die den Trackwinkel/Hoehe anzeigen. Das war doch Deine Eingangsfrage, oder?
    Frag was Du noch wissen willst.
  • hallo liebe forumuser,
    ich habe mir ebenfalls solch eine instant fix maus zugelegt, nur keine xaiox sonder einen klon von dieser maus.
    erst mal muss ich sagen dass ich mit dieser maus ebenfalls in gebäuden und der hosentasche empfang habe und eigentlich als neuling zufrieden bin damit.
    aber habe auch nie mehr als 8 sats in view und 5-7 sats in use was mich natürlich stutzig macht.
    heute habe ich mit visualgpsce eine logdatei über 40 km mitlaufen lassen.
    vielleicht kann sich ein profi mal meine logdatei angucken und mir bescheid geben wie es mit meiner maus ausschaut.
    ich wäre euch sehr dankbar darüber.
    schöne grüsse aus austria.
    helmut
    http://cgi.ebay.de/Bluetooth-G…ViewItem#ebayphotohosting
  • Hallo acer70
    Dein Empfaenger verhaelt sich so wie die anderen Xaiox-Empfaenger deren LogFile ich bisher gesehen habe. Es werden 8 SATs InView angezeigt und in Deinem Fall 4-7 SATs InUse genommen. Ansonsten zeigt sich auch im Empfangsverhalten keine grobe Abweichung von den anderen Xaiox. Wobei ich die Empfaenger noch nicht so richtig einstufen kann. Die Empfangspegel liegen auf einem hohen Niveau, aber es werden teilweise auch SATs mit recht hohem Empfangspegel nicht InUse genommen. Das Verhalten dieser Empfaenger ist mir noch nicht so gelaeufig. Ich muss mir die bisherigen LogFiles der Xaiox-Empfaenger die ich habe nochmals ansehen. Ich habe gerade in Deinem LogFile gesehen, das der Empfaenger z.B. die HDOP-Werte immer in 0,25 er Schritten ausgibt. Das habe ich nochmals mit 2 anderen LogFiles gegen gecheckt. Das machen auch die anderen Xaiox-Empfaenger.
    Du erkennst, das ich selber im Moment ein wenig schwimmend mit den LogFiles der Xaiox umgehe. Ich denke mir aber, das die Empfaenger von den Empfangseigenschaften her nicht die schlechtesten sind. Nur die Bewertung der Empfaenger faellt mir im Moment recht schwer, weil eben so viele Besonderheiten auftauchen, die ich bisher so in dieser Form noch bei keinen anderen Empfaengern gesehen habe.
  • @900SS-97
    Ist das Verhalten der anderen Xaiox-Empfänger identisch, obwohl nur dieser den Epson-Chip hat?
    Irgenwo habe ich auf einer englischen Seite 'nen Test (Vergleich) über den Chip gelesen und das was ich als Resümee reininterpretiert habe war das er fast auf SIRF III-Niveau liegt. Sobald ich die Seite gefunden habe poste ich den Link.
    So, hab's gefunden: http://www.gpspassion.com/fr/articles.asp?id=157&page=3
    Vielleicht hilft's und einer von Euch Spezialisten kann eine klare Aussage über den Epson-Chip mal verfassen. Würde mich freuen nicht mehr im Kaffeesatz lesen zu müssen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • Hallo Sydney
    Also ob das alle Xaiox so machen kann ich nicht sagen. Vielleicht muss ich dazu mir mal eine Datenbank anlegen, oder mein Speichersystem verbessern.
    Nein, im Ernst. Ich speichere die LogFiles mit Datum, Usernamen, Empfaengertyp und individueller Nummer des LogFiles im Dateinamen ab. Daher kann ich natuerlich nur nach Datum, Empfaengertyp oder Usernamen suchen. Alles andere waere auch nicht realistisch. Denn dann muesste ich jedesmal nachfragen, nachlesen, ... oder sogar noch nach der Firmwarevariante fragen. Das wuerde den Rahmen dessen, um das es hier geht (schnelle Hilfe geben), sprengen.
    Den Link werde ich mir mal durchlesen. Ohne bisher reingesehen zu haben, moechte ich mit meinem vorangegangenen Posting nicht gesagt haben, das der Empfaenger nichts ist. Denn dafuer schrieb ich bewusst
    Wenn ich mir den Test angesehen habe, werde ich mich dazu noch mal melden.
  • guten morgen zusammen,
    @900SS-97 danke für deine rasche erklärung zu meinem log.
    ja das ist mir aufgefallen, dass er die sats in view die die maus nicht verwendet, eigentlich einen sehr guten empfang hätten.
    wie kommt es dann eigentlich zu sowas, warum nimmt die maus diese sats nicht?
    dass die maus natürlich nicht mehr als 12 sats nehmen kann ist mir schon klar, aber bei meinem vorgänger der xaiox wonder xl hatte ich schon mal 9-10 in use, warum macht es die maus nicht auch, sollte ja eigentlich besser sein und hatte komischerweise aber nie mehr als 7 sats in use.
    kann man da an an der software in der maus schrauben oder so?
    mfg
    helmut
    Einmal editiert, zuletzt von acer70 ()
  • Hallo Helmut
    Genau das ist die entscheidende Frage die zumindest ich im Moment nicht beantworten kann. Die Philosophie die dahinter steckt nur 8 STAs InView zu nehmen ist nach meinen Vorstellungen nicht nachvollziehbar. Das bedeutet nicht, das sie falsch sein muss, denn die hat wahrscheinlich auch eine Berechtigung. Die Programmierer der Firmware haben ja auch was gelernt. Nur sehen kann ich die noch nicht. Wenn der Empfaenger aber nur 8 SATs InView nimmt, dann wird er auch nicht mehr InUse nehmen. Zumindest habe ich das bisher noch nicht gesehen.
    Softwaretechnisch an dem Empfaenger "zu schrauben" geht nicht, da Du dann die Firmware veraendern muesstest.
  • @900SS-97
    ich möchte mich mal recht herzlich bedanken bei dir für deine infos über meine maus.
    lg
    helmut
    Original von acer70
    ... ich möchte mich mal recht herzlich bedanken bei dir für deine infos über meine maus. ...
    Hallo Helmut
    DAnke, aber das ist kein Problem. Viel habe ich ja nicht sagen koennen. Und wenn ich die Antwort nicht gegeben haette, dann waere jemand anderes da gewesen. So verstehen wir das Forum.
