Gleiches Problem bei PDA & PNA: TMC angeschlossen und nichts geht mehr! (Österreich)
  • Also bei mir, in der Schweiz, ist es mittlerweie soweit
    dass ich MN 5.1 nicht mehr brauchen kann wegen diesem
    Problem!! :-D)
    Original von mack
    Problem!! :-D)
    Bist Du in einer ORF-freien Zone ?
  • Wird daraus klar, von welchem Sender die TMC-Meldung kam ?
    Eingestellt ist automatische Suche, kommt der Fehler auch, wenn Du einen deutschen Sender fest einstellst, z.B. Antenne Bayern ?
    Original von Keyboard
    vielleicht hilft das Bild!
    Gruss Karl
    Irgendwo hab ich das Bild schon einmal gesehen? Weiß nur nicht wo! :D
    ich habe gestern auch ein Antwortmail vom Navigon-"Support" erhalten mit der tollen Empfehlung, ich sollte doch einfach das Update auf Version 5.1 durchführen, dann wäre dieses TMC-Problem behoben!
    Tut mir leid, aber ich fühle mich schlicht vera...
    seit Anfang letzter Woche tritt auch bei meinem iPAQ 3970 / PPC2003 / MN 4.2 genau das beschriebene Problem auf. Nach kurzer Zeit friert die Karte ein, Ansage geht noch, irgendwann Speicherfehler.
    Zuerst dachte ich mir, ich muss einfach den PPC neu aufsetzen, da das System schon sehr lange lief und auch in letzter Zeit etwas langsamer wurde. Gedacht getan, es lief auch alles wieder schön flott - bis zum Einfrieren. Speicherkarte formatiert, Karten neu überspielt, andere Speicherkarten verwendet - nichts half; ich war schon der Überzeugung der SD-Slot meines doch schon alten iPAQ wäre hinüber. Bis ich jetzt durch Zufall auf diesen Thread stosse - auf TMC als Übeltäter hätte ich nie getippt! Da ich in meiner Gegend (Tirol) ausschließlich ORF empfange, scheint das wohl die Ursache zu sein.
    Werde heute Mittag gleich ohne TMC probieren und berichten!
    MartinP
    Original von Bogi100
    Antenne Bayern bekomme ich hier nicht. Man kann machen, wie man es will. Man lässt einen Sender suchen, stellt dann um auf Sender halten und obwohl die Balken ein sattes, volles Signal anzeigen, geht der Sender weg. Meistens stellt er sich dann auf 101,2 DRS-1. Den bekommt man auch, wenn eine Büroklammer in der Antennenbuchse steckt.
    Hier im Bodenseeraum wird, von allen Sendeanstalten, ständig an den Frequenzen und an der Senderichtung der Abstrahlantennen gedreht, weil die Sender aus A un CH stark einstrahlen. Dazu kommt noch das Radar vom Flughafen in FN.
    Seit einer Stunde habe ich Radio Voralberg 98,2 eingestellt und es sind 19 Meldungen zu sehen. No Problem. Aber was interessiert mich ein Stau in Wien oder St. Pölten.
    Gruss Karl
  • Und SWR 3 auch nicht, den konnte ich früher besser empfangen als die Bayern.
    Aber interessant ist, das es mit Radio Vararlberg (noch ?) keine Probleme gibt.
  • Dank an Navigon!!!
    Aber jetzt bitte nur nicht allzu lange warten mit der Herausgabe des Patch.
    Ich stehe sofort als Betatester bereit, denn es kann ja nur besser werden. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von eichti ()
  • die ankündigung von navigon muß was gebracht haben.
    auf einmal kommen bei mir beim rbb wieder meldungen.
    *holzklopf*
    *freu*
    edit:
    52 meldungen.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
    Original von scully1234
    Dir sei verziehen u ich erteile dir die absolution aaameen :D :D
    Ich denke RMZahn auch kann ja mal passieren
    klar kann ich verzeihen :)
    nur um es nochmal klarzustellen:
    ich meinte, daß die NaviSoft (MN ... und nur MN!) wegen TMC abstürzt, das beweist ja die Tatsache, daß es ohne "eingestöpseltes" TMC-Modul keine Probs gibt
    ich hoffe auch, daß Navigon schnell den Patch veröffentlicht, weil die Umstellung für Deutschland auch bald ist
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Hm, das erklärt mir jetzt auch einiges. War letztens mit meinem PNA 220T in Italien. Bin von Venezia über Trento nach Deutschland (auf der A22) mit TMC - keine Probleme. Alles super gewesen. Habe sogar Meldungen reinbekommen (dachte das geht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich *wunder*)...
    Dann, nach der Grenze, als mir die italienischen Sender ausgingen wurde mein PNA immer langsamer und langsamer bis eben die super Fehlermeldung Memory allocation irgendwas kam und nichts mehr ging. Softreset gemacht, eine Weile Funktion, dann wieder abgeschmiert. Habe mich grün und blau geärgert und wollte das Teil schon aus dem Fenster werfen. :D
    Auch bei mir hat nichts geholfen. Kein Hardreset, kein Softreset, einfach nichts. Ausser TMC-los zu fahren. Aber auf die Idee kam ich nicht ;D
    Als ich runtergefahren bin am 14. Februar war alles in Ordnung. Als ich dann eine Woche später hoch gefahren bin auch noch. Keine Abstürze nichts. Nur jetzt halt beim Runterfahren und auch beim Hochfahren immer in Österreich (also wenn es ein österreichischer Sender war) abgeschmiert...
    Da bin ich ja dann doch irgendwie beruhigt, dass es nicht am Gerät liegt. Hätte es sonst heute zurück geschickt oder Ersatz verlangt :)
    Gruß May
