APS30 lässt sich nicht mehr einschalten.
  • Guten Tag Zusammen,
    Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Super-Forum, ist wirklich eine feine Sache! Nun zu meinem Problem:
    Ich habe ein APS30 im Einsatz und letzten Herbst hat mir das Ding einfach mal abgeschaltet und lies sich nicht mehr einschalten (weder über Zündung noch über "ON"-Taste), jedoch die rote Warnlampe am APS hat normal geblinkt. Dieses Problem lies ich damals über meine Mercedes-Benz-Werkstätte lösen, leider weiss ich nicht genau wie sie dies mit dem "reset" gelöst haben.
    Nun ist mir das gleiche Phänomen übers Wochenende wieder passiert und habe keine Chance es zum laufen zu bringen, jedoch die rote Lampe blinkt, daher nehme ich an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird!
    Gibt es irgendeine spezielle Tastenkombination um das APS wieder zum laufen zu bringen oder bleibt mir nichts anderes übrig als dies wieder über die Werkstätte zu lösen?
    Besten Dank für Ihre Hilfe!
  • Hallo...
    wenn das APS30 ueber die ON-Taste abgeschaltet wurde und laengere Zeit nicht in Betrieb war kann es sehr lange dauern bis es sich wieder ueber die ON-Taste reaktiviert. Dabei wird gern der Fehler gemacht dass man aus der Ungeduld heraus mehrfach auf diese ON-Taste drueckt und das APS30 geht dann so nie an. Also erstmal Geduld und mehrere Sekunden warten. Sollte dies nicht gelingen dann muss das Geraet vom Netz getrennt und nach ca. 1 Min. wieder angeschlossen werden.
    Ansonsten wuerde ich die ON-Taste nie benutzen sondern nur mit der Zuendung das Geraet schalten da sonst der Bootvorgang des Geraetes erheblich laenger dauert!
    Bye........
    Tom
  • pandatom
    Vielen Dank für Deine rasche Antwort! Ehrlich gesagt benutze ich das Gerät gar nicht über die ON-Taste, da es über die Zündung ein und wieder ausgeschaltet wird. Das Gerät hat sich einfach während der Fahrt ausgeschaltet und die rote Lampe blinkt einfach so vor sich hin.
    Habe dabei schon versucht mit dem Drücken auf die ON-Taste und gehofft, dass sich das Gerät wieder einschaltet, aber leider war nichts passiert...
    Über die Zündung tuts sich leider auch nichts!
    Wie kann man das Gerät einfach vom Netz trennen? (Muss da die halbe Armatur entfernt werden?)
  • Danke für Deine Bemühungen. War jedoch kurz vor dem Mittag noch in der MB Werkstätte und der Mechaniker hat im Motorraum (ganz rechts oben unter zwei Abdeckungen) eine rote Sicherung mit der Zange herausgezogen und wieder eingesteckt und siehe da, mein APS funktionierte wieder.
